СКД : "Склеить" остатки и обороты по месяцам в одну таблицу
0 bvb
04.12.24
Нужно вывести остатки и обороты по месяцам
В колонке каждого месяца Приход / расход с группировками
И в этой же таблице под шапкой месяцев в отдельной группировке вывести остаток на начало / конец месяца
Хочу обойтись без использования макетов.
Сделал вычисляемые поля для формирования итогов и в него вывел ресурсы остатков. Но в отчет все равно выводит ресурсы оборотов из общих итогов
Помогите пожалуйста. Очень надо
1 DrShad
04.12.24
бред какой-то в описании
по настройкам две таблицы, обе и выводятся - все верно
2 DrShad
04.12.24
ресурсы без группировок не выводятся
ну и выч. поле не подходит здеь
3 bvb
04.12.24
(1) Первая таблица проверочная - что бы показать значения остатков. Ее потом нужно будет убрать
Проблемы со второй там все стрелочками выделено
(2) Общие итоги по вертикали по пустому вычисляемому  полю - работают
4 DrShad
04.12.24
(3) так у тебя в первой таблице есть группировка с ресурсами, а в второй она пустая - вот и не выводится ничего
5 DrShad
04.12.24
посмотри результирующий запрос
6 bvb
04.12.24
(5) Добавил во вторую таблицу группировку по счетам как в первой - все равно итоги тянет общие из оборотов
7 DrShad
04.12.24
(5) не тянет из оборотов итоги, смотри внимательно
8 bvb
04.12.24
(7) Там итоги должны быть как в первой таблице
9 DrShad
04.12.24
(7) это ты так хочешь, а программа делает так как ее научили
10 bvb
04.12.24
Стоп.
Можно еще раз пожалуйста подробно ?
Я не понимаю ЧДНТ
Почему итоги есть но они не из тех ресурсов ?
Вот скрин схемы
11 DrShad
04.12.24
(10) давай лучше по-другому, почему ты решил, что значение ресурсов не верное?
чудес не бывает )))
12 DrShad
04.12.24
начни с наборов данных, их ведь у тебя два?
13 bvb
04.12.24
(11) Числовые значения, которые выводятся в нижнюю таблицу (выделено красным) не соответствуют значениям ресурсов остатков (выделено зеленым)
А равны значению ресурсов оборотов (выделено желтым)
Ресурсы оборотов верные - проверяю  другим отчетом и сверяю верхней таблицей.
Верхняя таблица нужна для отладки - затем я ее уберу
Следовательно в нижнюю таблицу куда должны выводиться ресурсы остатков - выводятся ресурсы оборотов
14 DrShad
04.12.24
(13) это все твои домыслы
15 bvb
04.12.24
Хорошо.
Вот рисунок группировки
Она корректная ?
16 DrShad
04.12.24
(13) ресурсы, значение которых ты хочешь увидеть, так и не выводятся в результат - прикол?
17 DrShad
04.12.24
18:45
(15) нет конечно, лучше покажи где объявлены ресурсы оборотов
18 bvb
04.12.24
Группировка на рисунки в 15 рабочая.
Вот картинка
19 DrShad
04.12.24
и вообще странно, а где твое Автополе?
ни на одном скрине его нет почему-то
20 bvb
04.12.24
Теперь чем это отличается от (10) ?
Результат выводится но НЕ ТЕ РЕСУРСЫ
21 DrShad
04.12.24
на одном скрине у тебя ресурсы в группировке, на другом в колонке выбраны ))) как думаешь поведет себя СКД?
22 bvb
04.12.24
Автополя там нет
Делал по аналогии с https://infostart.ru/1c/articles/1070567/
Пример Обороты по месяцам за период, плюс остатки на дату
23 bvb
04.12.24
18:53
(21) А колонка не группировка ?
рис1  - работает
рис2  - выводится но некорректно
24 DrShad
04.12.24
(23) ну я имел в виду группировку строк и группировку колонок
25 DrShad
04.12.24
(22) аналогия хорошая, но вариант не твой и что-то упустил
26 bvb
04.12.24
А по сути ?
Есть два набора данных по регистру Оставтки и обороты нужно совместить их по месяцам в одной таблице притом обороты сгруппировать по статьям и регистраторам
27 bvb
04.12.24
Я изначально сделал в двух таблицах в отчете с выравниванием полей , но клиент прикопался - давай в одной
28 DrShad
04.12.24
так, набора таки два
теперь связь наборов в студию
29 DrShad
04.12.24
19:06
а где связь по счетам?
30 DrShad
04.12.24
и продумать вариант, когда в каком-то месяце нет оборотов
31 DrShad
04.12.24
я бы еще подумал об использовании поля ИндексНабора )))
32 DrShad
04.12.24
в твоем случае оптимальнее объединение наборов, а не левая связь
но наборы нужно доработать на предмет (30)
33 bvb
04.12.24
(29) Добавил И учел ситуацию что может не быть оборотов по данному счету
(30) Я креплю левым обороты к остаткам - остатки есть всегда
(31) Он есть я его не задействовал
(32) я тоже к этому склоняюсь (походу нужно объединение, левая связь не отработает)
А вот настройкия думаю правильные
34 Волшебник
04.12.24
(33) Я слежу за тобой
35 DrShad
04.12.24
(33) чувак, остатки есть не всегда )))) живи с этим теперь
36 osa1C
05.12.24
02:50
(33) Почитал эту хрень и поржал)))
З.Ы. В твоей задаче - макет нарисовать и описать группировки и поля макета - самое простое решение.
Но я жду продолжения, вижу, легких путей ты не ищешь.
Попробуй через выгрузку/загрузку Json
