После обновления с БП20 на БП30 в ОСВ появилось расхождение между БУ и НУ ☑
0 loken2
05.12.24
Всем добрый день, после обновления с БП20 на БП30 в ОСВ появилось расхождение между бух.учетом и налоговым учетом по счетам 44.01 и 44, нашел один из документов поступления у которого есть проводки по БУ, но нет проводок по НУ, если его перепровести появляются проводки по НУ и таких документов много начиная с 2014 года, в БП 2.0 все было нормально, конфигурация БП 20 типовая 2.0.67.75, перед обновлением пробовал делать ТИИ и пересчет итогов в базе БП 20, обновление пробовал делать два раза на релизы КОРП 3.0.150.33 и КОРП 3.0.150.39 результат тот же расхождение между БУ и НУ, ОСВ по БУ полностью совпадает после обновления на 3.0, идет расхождение только по НУ, также пробовал делать ТИИ и пересчет итогов в 3.0 результата не дало, перепроводить все докумкенты с 2014 года не вариант появляются расхождения по БУ, подскажите в чем может быть причина?
2 Гена
(0) В НУ по счёту 44 важны только обороты. Поэтому не обращайте внимание, если начнёте работу в 3.0 с НГ. Ну а если нужен и текущий год, то только его и поправьте.
Если раздражают остатки - тупо закройте их 31.12.2023
3 loken2
05.12.24
(2) а по 41.01 ?
4 loken2
05.12.24
(2) так обороты другие по НУ стали в прошлых годах, бух говорит что это важно для отчетности и если проверки будут, почему проводки в документах могли пропасть? читал у людей тоже были проблемы с проводками но только по БУ после перехода на 3.0, конфигурации для перехода брал по таблице соответствия релизов 2.0-3.0, раньше таких проблем не возникало, только с этой базой
5 Гена
(3) То же самое, подровняйте одной операцией 31.12.2024
(4) Скажите ей, что формировать прошлогодние отчёты она будет из 2.0
6 Гена
Гляньте:
https://infostart.ru/1c/tools/1247003/
Если подойдёт, то в качестве благодарности скиньте и мне в загашник )
