программно задать тип ячейки табличного поля ☑
0 247tsm
06.12.24
Обычные формы.
На форме обработки есть табличное поле с типом данных таблица значений, которая формируется программно и соответственно поля видны только во время работы программы.
В одном из полей - ТипИсточника - строкой указан тип, например, "справочник.Сотрудники".
Соседнее поле - ЗначениеПриемника - имеет составной тип - ДокументСсылка.ПриемНаРаботу, СправочникСсылка.Сотрудники, СправочникСсылка.Должности.
Как сделать программно так, чтобы когда поле ТипИсточника="справочник.Сотрудники" поле ЗначениеПриемника
становится полем с типом СправочникСсылка.Сотрудники и я без выбора типа сразу попадаю на выбор элемента из справочника Сотрудники?
И то же самое и для типа ДокументСсылка.ПриемНаРаботу.
Спасибо
1 СвинТуз
06.12.24
"я без выбора типа сразу попадаю на выбор элемента "
Руками работаете?
2 247tsm
06.12.24
(1) да, происходит выгрузка данных через COM-соединение из другой базы и пользователь ручками выбирает соответствие в его базе.
3 СвинТуз
06.12.24
Интересный вариант.
4 247tsm
06.12.24
я гуглил...
может плохо искал, но не нашел нужного ответа и поэтому  обратился на форум.
5 СвинТуз
06.12.24
КД2 плохой инструмент?
6 247tsm
06.12.24
(3) там, где можно было связать данные (по какому-нибудь уникальному ключу), всё делается автоматом, а где не соединилось, пользователь делает связь ручками.
7 СвинТуз
06.12.24
В эксель им выгрузите. Пусть руками коды вводят и тип.
Потом загрузите из эксель.
8 247tsm
06.12.24
а КД2 это...?
9 СвинТуз
06.12.24
Забейте
долго осваивать
10 СвинТуз
06.12.24
Это вы реквизиты в объектах их связывать заставляете? )))
11 247tsm
06.12.24
(7) так задача была поставлена. В базе источнике (на платформе 8.3.23) используется план обмена для регистрации изменений, а в базе-приемнике (на платформе 8.3.13) будет запускаться обработка (по расписанию, а также и вручную)
12 247tsm
06.12.24
(10) в таблице значений, а результат связи записываю в регистр сведений
13 СвинТуз
06.12.24
это вы через КОМ уже данные раз залили в приемник?
Изначально приемник был пустой?
14 247tsm
06.12.24
(10) вернее в табличном поле на основе таблицы значений
15 247tsm
06.12.24
(13) да
16 247tsm
06.12.24
(13) но есть элементы справочников в источнике, у которых нет например, Фискального кода - вот и приходится связывать вручную
17 СвинТуз
06.12.24
Ну чо?
Прикольный вариант.
18 247tsm
06.12.24
а что насчет ответа на мой вопрос?
"вдоль дороги мёртвые с косами стоят и... тишина"
19 СвинТуз
06.12.24
КД по ссылке может искать через ГУИД.
20 СвинТуз
06.12.24
Ну заварил кашу = кушай.
21 247tsm
06.12.24
можно, конечно, оставить выбор типа, но хотел сделать удобнее для пользователя
22 247tsm
06.12.24
(19) я так и делаю - ищу по регистру в приемнике по ГУИДу источника, но если нет совпадающего ГУИДа приходится дать пользователю порулить
23 СвинТуз
06.12.24
Сложно как то хоть и весело.
Реквизиты объекта в таблице значений.
И их еще надо сопоставить.
24 СвинТуз
06.12.24
Хорошая штука велосипед.
25 СвинТуз
06.12.24
Видел одного человека он сам аналог КД2 писал.
Уверял его штука быстрее работает.
26 СвинТуз
06.12.24
Есть определенная последовательность.
Сначала сопоставляются реквизиты объектов.
Записываются в базу.
Потом уже сами объекты.
На момент сопоставления объектов все их реквизиты в приемнике уже есть.
Тогда не будет таблиц в таблице.
27 СвинТуз
06.12.24
Причем все реквизиты свертываются. Сопоставляются один раз, а не в каждом объекте.
28 СвинТуз
06.12.24
Удачи.
29 247tsm
06.12.24
в Таблице значений я просто показываю пользователю, например, "Наименование" из источника, а он вручную указывает соответствующий элемент справочника в приемнике и по кнопке "Записать" в базе-приемнике заполняю регистр сведений - в измерении ГУИД_Источника - просто строка(36), а в измерении ГУИД_приемника - ссылка на элемент справочника приемника
30 СвинТуз
06.12.24
Такие штуки на КД2 обычно по расписанию работают.
Без участия пользователя.
31 247tsm
06.12.24
(26) а объект это что? элемент справочника?
А как сопоставить источник и приемник, если нет ключа, например, Фискального кода для справочника Сотрудники?
32 СвинТуз
06.12.24
Сложно советовать
Просто обычно это само работает.
Не пойму что там у Вас.
33 СвинТуз
06.12.24
Вы сами себе задачу четче пропишите
и решение придет.
34 247tsm
06.12.24
(30) это, когда первоначальное заполнение закончено.
А у нас на 90% автоматически, а остаток никак не соединить автоматически - вот и приходится делать вручную.
Я не знаю, что такое КД2 (а вдруг оно мне очень нужно и я не знал, как жить без него), но скорее всего, никакой КД2 не поможет, если нет для связи уникального ключа
35 СвинТуз
06.12.24
Код связи обычно делается в одной из баз.
Можно в обеих. И гоняется.
Если первоначальное заполнение из КД2 оно и без этого вроде как работает.
Начет КД2 = зря.
36 СвинТуз
06.12.24
Элементарно.
Велосипед дело увлекательное. Его изобретение в квадрате.
37 247tsm
06.12.24
(36) велосипед или нет, не знаю, но уверен в одном: не существует алгоритма дающего на 100% правильное однозначное соединение данных источника и приемника, если нет уникального (простого или составного) ключа
38 lEvGl
ТекущаяСтрока = Элемент.ТекущиеДанные;
    ТипЗначенияСвойства = ТекущаяСтрока.Свойство.ТипЗначения;
    ЭлементУправления = Элемент.Колонки.Колонка.ЭлементУправления;
    ЭлементУправления.ОграничениеТипа = ТипЗначенияСвойства;
    ТекущаяСтрока.Колонка = ТипЗначенияСвойства.ПривестиЗначение(ТекущаяСтрока.Колонка)
ТипЗначения можно сделать из строки
39 247tsm
06.12.24
(38) спасибо, пробую
40 247tsm
09.12.24
сделал так:
Процедура ТабличноеПоле1ПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ)
СтрокаТипЗнч = "СправочникСсылка.Сотрудники";
эл = Элемент.Колонки.УникальныйИдентификаторПриемника.ЭлементУправления;
эл.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов(СтрокаТипЗнч);
Значение = эл.Значение;
эл.Значение = эл.ОграничениеТипа.ПривестиЗначение(Значение);
эл.ВыбиратьТип = Ложь;
в итоге тип не выбирается, но и справочник Сотрудники не открывается для выбора сотрудника - просто на кнопке "..." и при нажатии ничего не происходит.
Что я упустил?
41 lEvGl
19:43
Тип("СправочникСсылка.Сотрудники")
а не описаниетипов
ну и колонка должна такой тип поддерживать, либо должна быть составной либо такие вещи делаются через ПВХ, где описаны допустимые типы, а у колонки тип - этот ПВХ. Это упрощенно, ПВХов на самом деле два
42 247tsm
09.12.24
(41) не получилось, но скорее всего это связано с типом колонки, которую я получаю из запроса.
Попробую в этом направлении.
Спасибо
43 СвинТуз
12.12.24
"которую я получаю из запроса"
Создайте кодом, жестко типизируя колонки, и построчно перегрузите.
44 247tsm
12.12.24
(43) да, спасибо, так я и сделал
