Печать чеков из двух рабочих мест розницы на одной ккм
0 r1000
07.12.24
Подскажите как организовать следующую структуру.
В магазине 2 компа, на одном из компов база 1С и подключенная касса. Каким образом организовать работу, чтоб со второго компа можно было печатать чеки на этой же кассе ?
На основном компе стоит Розница 3.0 с апачем, соответственно, второстепенный комп работает в этой же базе через публикацию, но только в просмотровом режиме. Как ему дать возможность печатать чеки тоже ? Оба оператора работают в РМК под одним логином.
1 2S
07.12.24
Посмотрите, есть ли опция "общий доступ" у ккт в торговом оборудовании.
2 Garykom
07.12.24
(0) просто купить вторую ККТ и не страдать фигней
заодно дублирование будет, когда сроки замены ФН пролюбите
3 Гений 1С
07.12.24
(2) нет, товарищ в (1) дает совет получше.
там еще в 1С в параметрах опция "Отключаться после печати чека" или что-то в таком роде должна стоять.
Касса должна по IP подключаться
4 AlvlSpb
07.12.24
(3) Точно! Отличнейший совет! Один из двух кассиров продает "ошибочно", например, Макбук за 1 руб. Ошибка вскрывается позже, определить кто накосячил проблематично. Потерю делят пополам между кассирами. В итоге честный минус примерно 100к, вор Макбук за пол цены.
  Пример, конечно, грубый. Но 100% возможный. Так что присоединяюсь мнением к (2).
5 r1000
07.12.24
(2) привел пример. там около 10 магазинов, ну и планы есть на расширение сети. тогда это уже не так очевидно.
6 CepeLLlka
07.12.24
(0)Одна кассовая смена на 2 рабочих места?
7 Ненавижу 1С
07.12.24
(5) и вы хотите это все на одну ккт повесить?
8 r1000
07.12.24
одна смена на 2 компа. ну можно 2 смены на два компа. главное чтобы вторую ккм не покупать.
9 mishaPH
07.12.24
(4) вы серьезно? думаете по чекам ккм будет разбор а не по 1с конкретного кассира? или второй касир еще и от имени первого док создаст в 1с?
10 Kongo2019
08.12.24
На ОФД данные вроде ККМ шлет, как пофиг разница откуда на него напечатали?
11 Гений 1С
08.12.24
(9) джуны-с
12 AlvlSpb
09.12.24
00:06
(9) Более чем серьезно. Читайте условие: "На основном компе стоит Розница 3.0 с апачем, соответственно, второстепенный комп работает в этой же базе через публикацию, но только в просмотровом режиме. Как ему дать возможность печатать чеки тоже ? Оба оператора работают в РМК под одним логином."©
13 nextssbt
08.12.24
23:59
(0) пробовал на днях через общий доступ
работает ровно до момента маркировки
т.е. товары без маркировки без проблем, а все что с маркировкой — валит в ошибку
14 Tarlich
08.12.24
23:59
1 ) А если ККМ по  айпи и на втором компе при начале выбирать это рабочее место ?
2) что-то такое -  https://infostart.ru/marketplace/1367461/
3) я для 7.7 использую https://infostart.ru/marketplace/656068/ - указал сетевую папку и печатаю с 2 ПК
