Выбор дистрибутива LINUX на кассу для 1С ☑
0 Miroslaf
08.12.24
02:43
Давно собирался перевести кассы на 1С Розница с Windows 10 на LINUX, но обработки для эквайринг оборудования в 1С не было. Наконец свершилось и обработка для INPAS наконец-то выпустили.!
Хотелось бы подобрать подходящий дистрибутив Linux на кассу под 1С, чтобы стабильно и быстро работал на обычном железе, требуется работа обычного тонкого клиента 1С на linux, подключение к серверу 1с.
Что ставить, Ubuntu, Debian, Fedora ?
1 Звездец
08.12.24
Еще раз подумай хорошо надо ли оно тебе? Ну а если для этого есть объективные причины, то дистрибутив нужно брать максимально легкий
2 vis
08.12.24
Win 7, не?
Linux Mint Debian Edition
https://linuxmint.com/download_lmde.php
4 timurhv
08.12.24
(0) https://v8.1c.ru/tekhnologii/systemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/operatsionnye-sistemy/
Fedora там нет. Смотрите из списка на сайте 1С и у INPAS (подозреваю, что она не везде работает).
При установке 1С на сборку не из списка столкнетесь что не все пакеты встали нужной версии, потратите кучу времени.
Недавно с таким столкнулись при установке на AlterOS, если пакеты руками нужных версий не ставить, то webkit2 не подходит, интерфейс не прорисовывается местами и тд. Притом старая версия 8.3.23 работает нормально, 8.3.23 из последних сборок - уже нет.
5 shotsdv2008
08.12.24
Я всё ставлю на Дебиан и никаких проблем. Про эквайринг не скажу, под линуксом не настраивал и вообще предпочитаю автономный.
6 Мыш серый
09.12.24
(5) а графическая оболочка какая? в Ubuntu (KDE Plasma) была проблема - системное меню располагается в правом верхнем углу, из-за этого в тонком клиенте 1С часть кнопок в правом верхнем углу не нажимаются. Причем это только с 1С такая ерунда в других приложения всё норм.
7 Звездец
09.12.24
(6) загугли легковесные дистрибутивы и посмотри какие у них оболочки. По сути оболочка на кассе и не нужна вовсе, можно сразу стартовать кассовый софт прямо в оконном менеджере и выключать кассу при его закрытии
8 Garikk
09.12.24
(6) когда так интерфейс глючит, надо попробовать перейти на XWindow, это wayland бывает очень странно глючит
9 arsik
(0) Redos или Астра.
И что то я не увидел для инпаса драйвера под Linux, в последнем дистрибутиве "1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 3.2, версия 3.2.5.24"
10 shotsdv2008
09.12.24
(6) Для таких компов, как правило - Циннамон. А системное меню куда хочешь, туда и размещай.
(10) Для Cinnamon нужен Linux Mint или нет?
12 vbus
09.12.24
(11) В данный момент Cinnamon используется в следующих дистрибутивах GNU/Linux: Mint, Fedora 18 и выше Netinstall/DVD, Snowlinux, Manjaro, Debian GNU/Linux, Ubuntu, ALT Linux, openSUSE, Calculate и, Arch Linux, Mageia.wiki:Cinnamon#:~:text=В данный момент Cinnamon используется,и, Arch Linux, Mageia.
(12) 👍
21 Miroslaf
10.12.24
(9) В бпо нет, верно, но недавно Инпас выложил у себя на сайте внешние обработки 1с под Linux, надо отдельно качать и добавлять в платформу.
22 Miroslaf
10.12.24
(5) я вот эквайринг от инпас как раз под дебиан и проверял, работает, тесты проходят по-крайней мере, в боевой среде не гонял, может там косяки ловить придётся, заранее сказать не могу.
Дебиан и мне по-душе, но как мне кажется для кассы перебор если из коробки ставить, надо выборочно урезать.
23 Miroslaf
10.12.24
(4) Получается Astra на Debian, а Alt Linux семейства rpm, на redhat, это если из российских, с остальными понятно.
24 timurhv
10.12.24
(23) Да, и если бежать вперед паровоза как на Windows применительно к Linux и платформе 1С, то можно схватить подобные ошибки с пакетами:
https://interface31.ru/tech_it/2024/08/ispravlyaem-oshibki-zapuska-klienta-1spredpriyatie-v-sovremennyh-vypuskah-linux.html
(23) в Астре свой фирменный десктоп Fly, очень приятный
