Как правильнее в запросе сравнить две таблицы?
0 Lama12
16.12.24
Нужно сравнить две таблицы. Структура одинаковая.
Варианты сравнения, через объединение и через соединение.
Как правильно, с точки зрения быстродействия?
1 Fragster
объединение с доп колонкой (+1 в одной таблице, -1 - в другой) + сворачивание
сделайте оба варианта и замер производительности
3 Lama12
16.12.24
(1) Так и делаю. Есть сомнения.
(2) Замер производительности штука хорошая, но он же не учитывает статистику которую использует построитель плана выполнения запроса. Хотя может я придираюсь и проблемы вообще нет.
(3) Действительно. Сколько строк в таблицах?
5 Lama12
16.12.24
(4) Не больше 1000.
(5) Тогда не заморачивайтесь. Применяйте любой способ, который выдаёт правильный результат.
7 Lama12
16.12.24
Спасибо!
8 maxab72
16.12.24
"через объединение и через соединение." ЕМНИП пару-тройку лет назад кто-то на форуме приводил статистику. Объединение производилось в большинстве случаем быстрее, вроде потому что серверу надо меньше поисков строк запускать в процессе. Но там еще от индексированности исходных таблиц, простые данные или нет и еще кучи всего зависело.
9 Garykom
(0) Цель просто сравнить, совпадают или нет?
Расхождения не нужны?
Если да то всегда хэш быстрее
10 Simod
16.12.24
(0) В зависимости от того, что необходимо получить, будет эффективнее тот или иной способ.
Что необходимо - найти совпадающие или отличающиеся? Или только факт несоответствия?
11 Конструктор1С
16.12.24
(0) а с чего вообще встал вопрос быстродействия?
12 Конструктор1С
16.12.24
(5) эээ... Такие микрообъемы можно хоть как сравнивать
13 Lama12
16.12.24
(10) Только факт несовпадения.
(11) Иногда нужно сомневаться в своих знаниях.
14 Simod
16.12.24
(13) Тогда:
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ГДЕ ЕСТЬ NULL в левой или правой таблице
ПЕРВЫЕ 1
15 Garykom
(14) Зачем?
Не проще выбрать различные с объединить все
И сравнить количество записей с двумя исходными?
16 Garykom
(14) Этот вариант нужен когда надо отличающиеся строки определить
17 Timon1405
16.12.24
18 Timon1405
16.12.24
19 Маленький Вопросик
16.12.24
я бы поигрался внутренним соединением, а потом полученную таблицу использовал как фильтр-отбор...
20 Маленький Вопросик
16.12.24
ну или (15)
думаю, что быстродействие будет одинаковое
21 Simod
17.12.24
06:26
(15) См. (10), (13).
