Перенос доработки (документ) в расширение. Версия поддержки 8.3.21 ☑
0 K1RSAN
18.12.24
Появился запрос от клиента на перенос доработки в расширение.
Доработка - общий модуль, документ (отдельный), роль к нему и т.д.
Я так понимаю, что вариант переноса такой:
1. Создать расширение, скопировать туда все объекты (с префиксом).
2. Добавить в расширение все нужные объекты (справочники, команды, подписки), чтобы пользоваться типовыми механизмами (типа кнопки "показать движения").
3. Обработкой перенести все документы из основной конфы в созданный документ в расширении.
4. Удалить из конфы документ (и всё остальное, что не хранит данные)
5. Перепровести документ (за весь период)
Соответственно, чтобы избавиться от проблемы перепроведения документов (в базе несколько лет), желательно сделать свертку, верно? Какие еще могут быть подводные камни? Читал раньше споры про хранение данных в расширениях - сейчас есть риск потери данных, если расширение при обновлении слетит?
1 CepeLLlka
18.12.24
(5)Переноси и документ и движения сразу, зачем перепроводить?
2 Гипервизор
18.12.24
Ваш отдельный документ двигает отдельные или типовые регистры? Или с какой целью перепроведение?
А по поводу риска - так и метеорит может прилететь в серверную.
3 K1RSAN
18.12.24
(2) Двигает типовые регистры
4 Prog_man
(0) с какой целью делать эту работу?, добавленные объекты надежнее хранить в основной конфе.
5 K1RSAN
18.12.24
(1) Взять запросом набор движений с отбором по типу регистратора и подменить ссылку регистратора?
6 K1RSAN
18.12.24
(4) "пожелание клиента"
Либо обосновать, почему так делать не рекомендуется
7 Prog_man
(6) потому что есть риск потерять данные.
8 K1RSAN
18.12.24
(7) Насколько серьезный?
Что может повлечь потерю данных?
При обновлении? При тестировании? При "слетании" расширения после типового обновления?
Одна из целей перехода на расширение - для "автообновления"
9 Eiffil123
18.12.24
(0) кроме п.5 вроде нормально всё.
А перенести документы и движения - проще простого. Надо выгрузить через стандартную обработку загрузки выгрузки xml документы вместе с движениями, потом открыть текстовый редактор и заменой текста найти имя документа и добавить к нему префикс.
полученный файл загрузить
10 Eiffil123
18.12.24
(8) потеря данных наступит при удалении расширения
11 Fedor-1971
18.12.24
(6) чисто задай вопрос: А если отвалится расширение, клиент готов потерять данные? (или получить их в покоцанном виде)
в (4) дело говорят, храним данные в основной конфе (новые регистры, документы и т.д. с префиксом - дабы обновление 1С не посчитало их своими), если нужно изменить типовые алгоритмы или создать свои роли доступа - отправляем их в расширение.
В таком раскладе, максимум что получим - потеряем доступ к данным у рядовых пользователей, но сами данные будут целые
12 K1RSAN
18.12.24
(9) Спасибо
13 K1RSAN
18.12.24
(10) Как если бы загрузили просто cf поверх насильно? Просто удалить расширение намного проще
14 K1RSAN
18.12.24
(11) "Отвалится" - это когда оно становится неактивным после обновления из-за конфликта, так? Или если именно удалят?
Про потерю данных - этот вопрос обязательно задам, но тогда будет как раз вопрос, в каком случае они могут потеряться, поэтому уточняю.
15 Prog_man
(11) свои роли также с префиксом в основной конфе можно создать, в расширениях удобно что то кодом добавить, например не типовые реквизиты на форму, или править типовые модули.
16 Fedor-1971
18.12.24
(8) Например, выйдет платформа с глюком в части работы расширений - и данные тю-тю
По какой-то причине, отключится расширение (кто-то в конфигураторе снимет галку активности) и результат тот же
Автообновление изменяет только данные в режимах "Объект поставщика не редактируется" и "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки"
При оном опасно, только если конфигурацию вернут полностью на поддержку, вот тогда потрутся все изменения
17 maxab72
18.12.24
Двигать регистры основной конфигурации документом из расширения?! Месье знает толк в извращениях! Кто-то или что-то отключило расширение и, voila, ни документов ни движений... одни потерянные объекты. да еще может накрыться работа типовых объектов...
18 Гипервизор
18.12.24
(16) Если расширение отключится, с чего "данные тю-тю"?
Если удалится - другое дело.
19 K1RSAN
18.12.24
(16) Платформа используется рекомендуемая, указанная в обновлении.
Отключение, получается, так же затирает данные? Или они будут "объект не найден", но если галочку вернуть - то ссылки все вернутся? (кроме варианта, что расширение вообще удалили)
20 Fedor-1971
18.12.24
(14) всех причин отключения расширения, наверно, ни кто не знает
Но просто выключенное расширение, тоже уконтрапупит данные
Риски:
- у расширения достаточно снять активность (шибко любопытный админ с шаловливыми ручками)
- при автоматическом обновлении поставить режим "объект поставщика не редактируется" (и сделать это можно только специально и с танцами)
21 Fedor-1971
18.12.24
(18) с того, что документ из него перестанет существовать в пользовательском режиме
и нет гарантий, что данные не зачистятся
22 K1RSAN
18.12.24
(17) месье надо четко обосновать, почему переносить все доработки в расширение - есть плохо. со всеми рисками. Потому что цель - возвращение конфигурации на поддержку и автообновление. Хотя я вообще не доверяю обновлениям в расширениях, нередко слетали доработки в них, а когда их много, то проверить всё нереально. Когда оно в конфе - сравнение конфигураций даёт 99% инфы, где что-то может поменяться. Единственный случай на моей памяти, когда доработка ссылалась на типовой метод, который был изменен - тогда была ошибка вроде при реструктуризации. При работе с расширениями, тем более, когда работает автообновление - это бомба замедленного действия
Ну либо сделать, как хочет клиент, если его не переубедить
23 Гипервизор
18.12.24
(21) Чего пользователь не видит - того не существует? Трудно с этим согласиться.
А вот эта мантра про "нет гарантий" - она и вне контекста обсуждения расширений имеет место быть.
24 Eiffil123
18.12.24
(14) отвалится - когда удалят. если оно не активно, то таблицы с данными остаются.
когда только появились расширения, действительно данные местами пропадали. Но сейчас давно такого не наблюдаю
25 Fedor-1971
18.12.24
(19) И? Вопросы могут вылезти и через время т.к. все особенности существующих конфигураций учесть не получится
Совсем очевидные проблемы, зачастую, вылавливаются на предрелизном контроле
26 Prog_man
(22) для чего автообновление? как часто обновляетесь? ту же БП или ЗУП обычно достаточно раз в квартал обновлять
27 Fedor-1971
18.12.24
(23) Не факт, что просто не видит
28 K1RSAN
18.12.24
Получается пока вижу 2 основных риска потери данных:
1) при переходе на новую платформу, на которой по какой-то причине расширение сбойнет.
2) если шаловливые руки пользователя с полными правами не просто снимут галочку расширения, но еще и удалят расширение
Ну и гемор, что расширение при обновлении может "не встать", и это не сразу заметят
29 Gucci76
18.12.24
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000158895
"Тестирование и исправление информационной базы не исправляет повреждение записей в служебных таблицах, хранящих информацию о расширениях конфигурации,
которое приводит информационную базу в неработоспособное состояние."
есть уверенность, что подобное не повторится?
30 Гипервизор
18.12.24
(27) Располагаете фактами, что при отключении активности у расширения пропадают данные? Может, в какой-то статье рассматривался вопрос и можете поделиться ссылкой? Ну вот на самом деле интересно. Или просто Одна Бабка Сказала?
31 K1RSAN
18.12.24
(26) Обновляются так часто, как выходят обновления, как минимум где меняется не последняя цифра. В начале года вот сейчас будет несколько обновлений с новогодними изменениями.
Автообновление хотят, чтобы экономить на обновлениях.
32 K1RSAN
18.12.24
(29) Спасибо за ссылочку. Приложу
33 Prog_man
(31) Обновляются так часто, как выходят обновления
в этом нет необходимости
если есть риски потерять данные, то экономия не стоит того.
34 Jackman
18.12.24
(18) Именно. Отключение расширения не стирает данные, а удаление расширения - стирает.
(0) Вообще, лучше ценные данные, особенно, если важны прошлые периоды, не хранить в расширении. Для расширения хороши оперативные данные, по которым потеря прошлых периодов некритична, например, заявки на получение д/с, номер декларации отгруженной посылки клиенту и т.п.
35 Eiffil123
18.12.24
(31) вот не ставьте новогодние обновления пока что. Самое нужное всегда выкатывают числа 25 декабря.
36 Мультук
Говоришь клиенту -- тут куча работы. С вас 300к руб за работу.
А потом вы сможете на обновлениях наэкономить!
37 maxab72
18.12.24
(22) "Потому что цель - возвращение конфигурации на поддержку и автообновление." Добавленные объекты поддержке не мешают, а автообновление зло. Разве никогда не видели отозванных релизов? Вышло обновление - подожди дней пять, нет паники и воплей пострадавших, значит можно ставить.
38 Мультук
Одна из причин, по который я начал читать мисту -
это ожидание "начали ли мышки кушать кактус и сильно ли укололись"
39 Шурик71
18.12.24
(0) Если используется (или планируется) РИБ - то реквизиты в расширении потребуют обязательного синхрона расширений.
Не знаю как сейчас, а пару лет назад при галке у расширения "используется в РИБ" ловили чудные глюки при обмене.
А так - насчет хранения реквизитов в расширении - значимых глюков не обнаружено. А потеря данных - это если именно удалять расширение.
Из прочих неудобств - свои объекты приводят к обязательному заимствованию "лишних" объектов типовой. Что само по себе не страшно, но при изменении этих объектов - приводит к проблемам "возможности применения".
Бывают еще разные проблемы, начиная от неполной функциональности (например - описание типов заимствуется криво). Или, например, в типовой универсальной обработке на форме выбрать объект из расширения не всегда выходило..
При всем этом лично моя рекомендация - реквизиты в конфу, весь код и формы в расширение.
40 K1RSAN
18.12.24
(37) Иногда обновления "срочные", что прям ждем. Но обычно ждем выходных, чтобы в случае чего дождаться патчей или хотя бы фиксации проблем )
41 K1RSAN
18.12.24
(39) Спасибо
