Нет доступных для отображения хозяйственных операций. Волшебник, Valdis2007, Ватт, Михаил Козлов, AAA, vnedr1c, Климов Сергей, Доминошник, DrShad, Буковка, Aka_demik, yanikolay, Лирик, Eiffil123, Мультук, СвинТуз, zzz_zzz_zzz, ЕRPe, Смотрящий, ikea, Krendel, zva, Has, ads55, Tefal, dva1c, dchumak, GreenDay1986
vnedr1c
19.12.24
Ребят, привет, поделитесь опытом пожалуйста. Если у кого-то такое было.
УТ 11.4.13.119 8.3 (8.3.25.1394 Требовалось перенести НСИ из одной базы в другую (конфигурации полностью одинаковые, база источник типовая с данными, база приемник - полностью чистая скачанная с ИТС), пользовался выгрузкой/загрузкой xml, при выборе объектов для переноса выбирал только справочники и ПВХ. НСИ загрузились, но появилась проблема открытия списков документов (Продажи все, закупки все, внутренние документы, счета фактуры, НО только из подсистем, если обращаешься к объектам из Функций для тех.спеца - списки открываются) Например при запуске списка документов продаж выходила такая ошибка: ПодробностиОбъект "Акт о расхождениях после приемки (Документ)" не может быть получен по идентификатору помеченному на удаление. Это значит, что объект был удален из конфигурации, а позже снова добавлен. Поэтому все настройки, сделанные для объекта до его удаления более недоступны и их следует сделать заново. {Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.МодульМенеджера(3306)}:ВызватьИсключение ТекстОшибки; {Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.МодульМенеджера(3077)}:ОбъектыМетаданных = ОбъектыМетаданныхПоИдентификаторамБезПопыткиПовтора(Идентификаторы, {Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.МодульМенеджера(709)}:ОбъектыМетаданныхПоИдентификаторам = ОбъектыМетаданныхПоИдентификаторамСПопыткойПовтора(ИдентификаторыБезКэша, {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(3750)}:Возврат Справочники.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.ОбъектыМетаданныхПоИдентификаторам( {ОбщийМодуль.УправлениеДоступом.Модуль(1152)}:ОбъектыМетаданныхИдентификаторов = {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТ.Модуль(7054)}:ПраваПоИдентификаторам = УправлениеДоступом.ПраваПоИдентификаторам(ИдентификаторыОбъектовМетаданных); {Обработка.ЖурналДокументовПродажи.Форма.СписокДокументов.Форма(30)}:ТЗХозОперацииИТипыДокументов = ОбщегоНазначенияУТ.ДоступныеХозяйственныеОперацииИДокументы(ОписаниеОперацийИТиповДокументов(), {Обработка.ЖурналДокументовПродажи.Команда.ДокументыПродажи.МодульКоманды(6)}:ОткрытьФорму("Обработка.ЖурналДокументовПродажи.Форма.СписокДокументов",. Почитав форумы нашел решение какого-то человека, мол нужно выполнить обновление данных справочника "Идентификатор объектов метаданных". Одним из вариантов это сделать является запуск обновления релиза конфигурации на 1 релиз вперед, так как обновлять и так нужно было, так и сделал - не помогло, данные справочника не почистились (а в нем была обнаружена куча мусора). _______________________________ Нетиповой обработкой почистил полностью данный справочник (в нем была куча помеченных объектов), удалили и их и не помеченные - обновил еще на 1 релиз конфигурацию, структура справочника восстановилась, все норм. Но запускаться списки документов так и не начали. Ошибка: нет доступных для отображения хозяйственных операций в УТ 11.4
Нет доступных для отображения хозяйственных операций. Возможно права доступа для пользователя назначены некорректно. {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТ.Модуль(7049)}:ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Нет доступных для отображения хозяйственных операций. Возможно права доступа для пользователя назначены некорректно.'"); {Обработка.ЖурналДокументовПродажи.Форма.СписокДокументов.Форма(30)}:ТЗХозОперацииИТипыДокументов = ОбщегоНазначенияУТ.ДоступныеХозяйственныеОперацииИДокументы(ОписаниеОперацийИТиповДокументов(), {Обработка.ЖурналДокументовПродажи.Команда.ДокументыПродажи.МодульКоманды(6)}:ОткрытьФорму("Обработка.ЖурналДокументовПродажи.Форма.СписокДокументов" Помогите советом пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобными ситуациями🙏🏻 P.s. Еще ребята писали что неправильно выбрал метод переноса НСИ (обработкой) - нужно было через ED делать
Krendel
19.12.24
Ты там кто?
vnedr1c
19.12.24
(1) Полные права.
Если другое имеешь в виду, то не понял тебя |
DrShad
19.12.24
(2) подсказываю, твои права никого не интересуют, спрашивали про обязанности
vnedr1c
19.12.24
(2) Внедренец, Администратор 1С, программист, и все что относится к слову Специалист 1С
DrShad
19.12.24
(4) что тогда тебя смущает?
vnedr1c
19.12.24
(5) Да меня ничего не смущает, я понимаю что такое 1С, хотел послушать об аналогичных случаях из опыта товарищей данного форума и возможно найти более подходящий вектор
DrShad
19.12.24
(6) ну ты хоть понял, что ты сделал и почему так ругается?
vnedr1c
19.12.24
(7) До конца не понятно почему так ругается, возможно действительно не тот способ выбрал. Буду пробовать.
DrShad
19.12.24
(8) попробуй DBF
vnedr1c
19.12.24
(9) не обнаружила ошибок
(0) Вы сделали какую-то хрень и теперь Вам больно...
vnedr1c
19.12.24
(11) В точку)
ЕRPe
19.12.24
Грузите в чистую базу сняв галки "выгружать всегда", грузите по частям, так хоть процесс хоть как-то контролируем.
Доминошник
19.12.24
(0) А поискать решение самому?
Первая выдача в поиске https://forum.infostart.ru/forum15/topic283907/ |
Мультук
19.12.24
НСИ = нормативно-справочная информация Ты почему-то решил, что 1) ВСЕ справочники это НСИ. А ведь есть куча системных справочников, которые переносить (как видим) вредно 2) Решил что можно перенести справочники "просто так", а ведь есть справочники (и ПВХ) с предопределенными элементами Как там у них (у предопределенных элементов) дела в новой базе ? Дубли есть ? Через ED бедолага в соседней теме переносит. На кнопку жмёт, а чудеса не происходят. обработка EnterpriseData |
Valdis2007
19.12.24
(0) ну если все справочники выбрал это плохо...там есть ключи аналитики учета номенклатуры, серий итд итп, это служебные справочники которые в лоб выгружать не надо
(16) плохой ответ
