Штатный (или не) режим переформирования "Отчета о розничных продажах" ☑
0 НоваяВолна
20.12.24
Несколько месяцев назад клиента обновили с УТ 11.4 на 11.5,
Есть расширение(адаптация) для ПФ ОоРП, которое собирает данные с ЧековККМ (всех видов) добавляет/убавляет наценки/скидки - бонусы и выводит верный отчет......но:
Суммы по всем строкам и колонках - верные, а вот с суммой по документу (итог прописью) расходится. Причем этот же итог выводит ПФ из конф.поставщика.
   Начал сверять. Увидел, что некоторые позиции из ЧековККМ не попадают в ОтчетОРозничныхПродажах, при этом возвратов по ним нет, с остатками тоже порядок
  И так примерно в 10% документов, в остальных всё норм.
Как исправить ОтчетыОРозничных не понимаю, перезаполнение из кассовой смены не помогло.
1 vis
20.12.24
Без расширения работает нормально?
2 НоваяВолна
21.12.24
00:35
Предприятие торгует финскими красками, у них есть услуга, как "колеровка краски", это номенклатура с ценой 1 руб, или 0,9 руб или 0,8 руб, в зависимости от поля ИНФО в реализации.
  При сворачивании номенклатуры в ПФ отчета о розничных продажах "колеровка краски" из всех чеков должна сворачиваться по ИНФО. При этом даже на эту бесплатную для покупателя услугу могут быть скидки в виде бонусных баллов.
   Типовая ПФ это не учитывает, поэтому сделано расширение
3 НоваяВолна
21.12.24
00:40
(1) Хоть с расширением, хоть без (расширение только ПФ формирует) в ТЧ некоторых Документов ОтчетОРозничныхПродажах попадает не вся номенклатура, указанная в ЧекахККМ в данной КассовойСмене. При этом возвратов по этой номенклатуре в этой кассовой смене нет
4 vis
21.12.24
Закрытие смены оттрассировали?
5 Мультук
Итак, при заполнении ООРП из чеков выбирается не вся номенклатура.
Нужно найти код,  а внутри него запрос и посмотреть почему попадает не вся номенклатура.
Работы на пару часов с чаем и печеньками
P.S.
В номенклатуре "колеровка краски" в ТипТовара что написано ?
6 Гена
(5) Полчаса. Начать с бонуса на бесплатную колеровку.
8 Мультук
Да, я как-то пропустил фразу про " И так примерно в 10% документов". Каюсь.
В пол-часа на анализ я почти верю.
Но тут всё зависит от качества кода расширения.
Возможно, там всё написано в стиле write-only
9 Garykom
РозничныеПродажи.ЗаполнитьОтчетОРозничныхПродажах
- два дня
меньше там хрен уложишься
даже если параллельно несколько копий баз развернуть с подходящими чеками на незакрытой смене
10 Garykom
Для Каждого ТипНалогообложенияНДС Из ТипыНалогообложенияНДСПоКассовойСмене Цикл
точно не в этом проблема?
11 НоваяВолна
22.12.24
(4) В режим отладки как выйти? Через закрытие Кассовой смены,
а если так, то что подключить вместо ККМ?
Стандартный эмулятор ФР устарел и не работает, а имеющиеся эмулятор ККМ (у меня) работает только на 32-бит системах.
12 НоваяВолна
22.12.24
(9) И это трассировать долго, но как вариант принято.
(10) на это нарвался.... долго думал.
13 Александр111
22.12.24
14 vis
22.12.24
(13) Спасибо, весьма полезно
