не могу отклонить заявку 1с документооборот ☑
0 bluntschi
23.12.24
Добрый день, обновились до 3.0.16.30 (платформа 8.3.25.1394)
теперь если нажимаю "отклонить", выходит окно "заявка не согласована или не утверждена"
как быть?
может не нажимать?
2 bluntschi
23.12.24
может пригласить программиста?
4 bluntschi
23.12.24
(3) может кто-то сталкивался, вот код ошибки, началось после обновления 1с документооборота
{ОбщийМодуль.ДокументооборотПраваДоступа.Модуль(73)}:ТаблицаПрав.ЗагрузитьКолонку(СотрудникиОтбор, "Сотрудник");
{Задача.ЗадачаИсполнителя.МодульОбъекта(439)}:Сотрудники.ВсеСотрудникиТекущегоПользователя(Ложь));
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЗадач.Модуль(5138)}:ЗадачаПроцессаОбъект.Записать();
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЗадач.Модуль(5050)}:Не ОбщегоНазначенияДокументооборот.ЭтоДокументооборотХолдинга());
{ОбщийМодуль.РаботаСЗадачами.Модуль(7784)}:РезультатОбработкиСохранения = ИнтеграцияЗадач.ОбработатьСохранениеРезультатаДействия(
{ОбщийМодуль.РаботаСЗадачамиВызовСервера.Модуль(1132)}:Сотрудники.ОсновнойСотрудник(),
{ОбщийМодуль.РаботаСЗадачамиКлиент.Модуль(1207)}:РезультатСохранения = РаботаСЗадачамиВызовСервера.СохранитьРезультатДействия(
{Документ.ДействиеЗадачи.Форма.ФормаЭлемента.Форма(4400)}:РезультатСохранения = РаботаСЗадачамиКлиент.СохранитьРезультатДействия(
{Документ.ДействиеЗадачи.Форма.ФормаЭлемента.Форма(2588)}:РезультатДействияСохранен = СохранитьРезультатДействия();
{Документ.ДействиеЗадачи.Форма.ФормаЭлемента.Форма(3250)}:ВыполнитьДействиеЗадачиНаКлиентеВФорме(РезультатДействияЗадачи);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
Ошибка при вызове метода контекста (ЗагрузитьКолонку)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
[ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Может поставить точку останова и проверить типы переменных?
6 bluntschi
23.12.24
(5) проверила, совпадает
(6) Каков тип "СотрудникиОтбор"?
8 bluntschi
23.12.24
(7) фиксированный массив в момент когда именно происходит ошибка
9 Волшебник
23.12.24
(8) а нужен просто Массив
10 bluntschi
23.12.24
(9) при записи задачи есть процедура, которая и передает этот  фиксированный массив:
Права = ДокументооборотПраваДоступа.ПраваСотрудниковПоОбъекту(Ссылка, Истина,
и если менять
Сотрудники.ВсеСотрудникиТекущегоПользователя(Ложь) на Сотрудники.ВсеСотрудникиТекущегоПользователя(истина)
тогда туда попадает просто массив
11 bluntschi
23.12.24
работает только если включить ограничение прав доступа в настройках
12 Волшебник
23.12.24
То работает, то не работает... Как мигалка
13 bluntschi
24.12.24
08:24
(12) я вроде понятно написала, если  опцию включить ограничить права доступа - то работает, если отключить - то нет
14 bluntschi
24.12.24
08:24
мне нужно чтоб и без ограничения доступа работало
15 d4rkmesa
24.12.24
(14) Ну, судя по всему, никто пока с этим не сталкивался, нужно разобраться в функции ПраваСотрудниковПоОбъекту. Вы же добрались до этой ошибки, в конце концов? Сделайте расширение с фиксом, главное понять логику разработчиков. Можно поднять старую копию и сравнить код там, в некоторых случаях приходится делать "как было", т.к. логика разработчиков непонятна.
Ибо новый релиз ждать нескоро, 3.0.17 обещают аж через полгода. Ошибки не региструют совсем (судя по отсутствию их на bugboard для ДО3).
