РИБ ЗУП 3 смена правил синхронизации данных ☑
0 iva77ru
23.12.24
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.108)
Доброго дня.
Несколько организаций в основной базе. Подчиненная база создавалась копированием основной базы. В свойствах правил синхронизации основной и подчиненной было выбрано "По всем". Нужно перейти к обмену по одной организации, то есть одна подчиненная база содержит 1 организацию. При изменении правил синхронизации основной и подчиненной базы с "По всем" на "Только по выбранным организация" с выбором организации обмена запустилась процедура "Заполнения связи физ. лиц с организациями". В результате в основной базе и подчиненyой зарегистрировался большое количество изменений - соответственно будет большой по объему файл. Вопрос: Нужно ли выполнить обмен этими изменениями между основной и подчиненyой базой или можно очистить зарегистрированные изменения и выполнять обмен по организации уже данными измененными в процесcе работы пользователей (стандартно)?
В подчиненной базе лишние организации будут удалены. Использовать создание первонального образа не получается, т.к. объем базы большой и вылетает в ошибку после длительного процесса.
