Настройка счета затрат. ☑
0 Zombi
26.12.24
05:08
В БП не нашел настройки счета затрат для номенклатуры. Нашел только общую настройку для всей организации в учетной политике. Организация производственная, выпуск продукции через 20 должен проходить, а в расходе материалов какого нибудь кофе или моющего средства хотят чтобы автоматически 26 вставал. Настраивается это где то?
1 Злоп
26.12.24
05:56
А вот допусти, купили моющее средство. Оно подходит и для мытья полов в административно-хозяйственных помещениях и подходит для обезжиривания пластин в производственном процессе. Как ты предполагаешь настройкой одного счета затрат разрулить использование и на 20 и на 26..?
2 Zombi
26.12.24
06:03
(1) В таком случае настройкой установить наиболее часто используемый счет, а в исключениях руками выбирать.
3 Злоп
26.12.24
06:09
(2) это не автоматизация, а хрень какая-то тогда будет. А если номенклатура идет на модернизацию ОС или еще куда? Тыкать ручками постоянно? При уровне квалификации современных балгахтеров...
4 Zombi
26.12.24
06:14
(3) А без возможности настройки это автоматизация? Приходится постоянно тыкать ручками при списании общехозяйственных..
5 Zombi
26.12.24
06:18
В счетах учета номенклатуры зачем то добавили же возможность настроить счета вплоть до отдельной номенклатуры. По Вашей логике нельзя было такого делать. По видам номенклатуры разнесли, 10 и 41 и все. А лучше один счет для всех. А то вдруг материал купят для перепродажи итд.
6 CepeLLlka
26.12.24
06:18
Совсем обленились уже
7 Гена
07:03
(5) Эти настройки для реализации. А тут списание на собственные нужды или на производство.
В принципе не должно быть сложно перекодить, чтобы и в доке Т-Н сработал тот же выбор счёта затрат, что и в реализации.
8 Zombi
26.12.24
07:08
(7) Понятно что можно перекодить. Думал штатно можно. Скажу, пусть думают, руками выбирать или допиливать. Спасибо.
9 Гена
07:11
(8) А что тут думать? Допиливайте. Потом просветите где добавили код.
Потому что если ГБ или её зам обратились к программисту, то уже их достало, что операционистки забывают поменять счёт в шапке дока расхода материалов с основного 20-го на 26-й
10 Гена
07:14
Если лень, что вполне нормально, то консенсус: просто выведите предупреждение такое, с рюшечками, "Не забудьте поменять счёт на 26, если списываете канцтовары, кофе и т.п."
11 Zombi
26.12.24
07:16
(9) Обязательно сделаю. Если заплатят :)
