УНФ: 5% НДС для УСН с 2025
0 bvb
26.12.24
Добрый день
Поставил последнюю версию УНФ 3.0.
Не пойму :
В карточке организации новый режим налогообложения установил
В карточке номенклатуры нет возможности выбрать ставку 5%
А в ТЧ документов отгрузки можно.
Но при подборе номенклатуры она не заполняется (потому что в номенклатуре ее заполнить нет возможности).
1 arsik
(0) Читай документацию.
2 Участковый
26.12.24
(0) все правильно.
(2) Расшифруйте свою мысль, пожалуйста.
4 onetone
27.12.24
Чуть чуть помогу, выдержка из доки:
Оптовые продажи
Для документов продажи товаров или оказания услуг ставка НДС устанавливается в карточке организации.
В дальнейшем при создании документов продажи, если для номенклатуры не выбрана ставка "0%" или "Без НДС", значение будет установлено "Облагается НДС" и автоматически заполнится ставка, выбранная в карточке организации.
При создании документов "Расходная  накладная"  и "Акт выполненных работ" в поле "Организация" выберите организацию, для которой была установлена новая налоговая ставка. При заполнении табличной части документа колонка "% НДС" заполнится автоматически.
5 onetone
27.12.24
Розничные продажи
Для применения новых ставок проверьте, что включен учет НДС, выбрана ставка и ваш кассовый аппарат готов к использованию новых ставок.
Для вывода в чек ставки и суммы НДС на кассовом аппарате должна быть обновлена прошивка, поддерживающая новые ставки. На компьютере должна быть установлена соответствующая прошивке версия драйвера, весь программный комплекс кассового аппарата должен быть сертифицирован 1С. В колонке "Ставки НДС для УСН" есть отметка для тех программных кассовых комплексов, которые уже завершили сертификацию и готовы к обновлению. Справа на этой же странице размещены паспорта сертифицированных драйверов с подробным описанием возможностей.
Для кассового аппарата создайте новый элемент справочника "Подключаемое оборудование" и укажите новую версию интеграционного драйвера.
Для касс "АТОЛ" - это "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС" версии 10.10.6.0", для "Дримкас" - "Дримкас:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС" версии 2.4.4.3.
6 VKS
28.12.24
07:01
В методических рекомендациях по НДС для УСН есть такой пункт:
26. Порядок применения чеков ККТ
налогоплательщиками УСН, которые обязаны
исчислять и уплачивать НДС в бюджет с 01.01.2025
С 01.01.2025 налогоплательщики УСН, которые обязаны исчислять и уплачивать
НДС в бюджет, осуществляющие расчеты с применением ККТ и выбравшие уплату НДС по специальной ставке (5% или 7%), должны перейти на указание новых
ставок НДС в кассовых чеках в соответствии с изменениями, вносимыми в Приказ
ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Однако, если разработчики ККТ к 01.01.2025 не предоставят обновленную прошивку ККТ, поддерживающую указание в кассовом чеке специальных ставок
по НДС, то пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать
кассовые чеки по прежним правилам с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода
соответствующего обновления. При этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%).
После появления обновленной прошивки ККТ, поддерживающей специальные
ставки НДС, пользователям необходимо начать формировать кассовые чеки с указанием новых ставок НДС.
Вот работает сейчас организация на УСН, без НДС. Прошивки нет. Что делать с 1 января? Печатать как до этого печатали? Или что должно измениться по сравнению с тем как сейчас?
7 Климов Сергей
28.12.24
07:05
(6) Если ваша организация попала на НДС с 2025 года, то бить чеки с НДС, указывая ставку 20%, а сумму налога исходя из фактически применяемой ставки.
8 VKS
28.12.24
07:15
(7) попала на 7%. На ККМ нет сейчас ставок 7%, будут только после нового года. Соответственно вопрос, как сейчас бить чеки по ставке 7%?
пишкт, что нужно пробивать по ставке "без ндс", тут понятно. Но вот это предложение
"пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать
соответствующего обновления. При этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%)."
не понятно? Как указывать НДС? Или если товар стоит 1000 рублей, то его так же пробивать по 1000 рублей без НДС как сейчас?
9 VKS
28.12.24
07:35
(7) указывать ставки НДС 20% не верно, исходя из пункта 26
https://media.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/files/media/metodichka.pdf
10 arsik
07:51
(6) У Атола прошивка уже есть
11 Джордж1
28.12.24
07:55
(7)Никаких 20%!!! вы тут насоветуете
(10)тестовая как я понимаю
12 bvb
28.12.24
Резюмирую :
1. В карточке номенклатуры нет возможности выбрать ставку 5%.
2. Если оставить в карточке номенклатуры значение "Без НДС" в ТЧ заказов покупателю автоматически подставляется "Без НДС",
если поставить "20%" в ТЧ автоматически ставится "5%".
3. Для всей номенклатуры типа "Запас" ставку НДС поставлю обработкой 20%
4. Облагается НДС / НДС в сумме ставится в шапке документа автоматически - тут все ок
Моя основная задача : чтобы манагеры выйдя 02.10.25 не наколбасили заказов без НС
Выдержка  из : https://1eska.ru/projects/publications/upravlenie-nashey-firmoy-unf/kak-pravilno-ukazat-stavki-dlya-prodazhi-s-nds-5-7-i-bez-nds-v-1s-unf-v-2025-godu/#h2-9
Важно про изменение ставок в существующих номенклатурах :
Чтобы понять, какие ставки НДС у нас сейчас, мы будем строить Универсальный отчет по номенклатуре продаж в разрезе категорий. Затем будем обрабатывать позиции номенклатуры с помощью групповых обработок — чтобы выровнять ставки и установить правильные ставки в категориях номенклатуры (чтобы потом проще было новые позиции заводить).
Возможно, удастся проанализировать, ставки номенклатуры, которые мне предоставляли поставщики через ЭДО, но пока я не понимаю, как это правильно сделать.
Предполагаю, что в начале года будет горячо, и чтобы избежать ошибок, придется по максимуму установить ставку 20%, чтобы не нарушать, а потом внимательно, потихоньку исправлять ставки на Без НДС там, где это возможно.
13 bvb
28.12.24
https://its.1c.ru/db/metod81/content/8391/hdoc
Суть в том, что в карточках товара ставка НДС относится к самому товару, а не к вашей СНО. Программа ее использует для подстановки в документ с учетом текущей СНО.
Если ОСНО - тогда из карточки.
Если УСН до 01.01.2025 - Без НДС независимо от того, что в карточке.
Если УСН 5% с 01.01.2025 - смотрит в карточку если там 0% или Без НДС, то ее и ставит, а если 10% или 20%, то 5%.
14 Джордж1
28.12.24
(13)логично
15 Гена
Представляю, что через неделю будет у торговцев твориться )
А через них и у программистов 1с )
Придётся перебивать все чеки за первые дни января. Причём в программах 1С будут одни цифры, у налоговиков другие, а в ЧЗ третьи...
16 Джордж1
28.12.24
(15)Подозревая что упрощенщиков попавших под НДС не шибко много
17 Гена
(16) хм... даже махонький магазинчик и тот скорее всего продал в этом году свыше предела в 60м...
18 Гена
60м / 360 = 167к в день выручки
19 Джордж1
28.12.24
(17)Маленькие магазинчики - это Патенты - а там лимит 60 млн. уже давно
20 Гена
(19) хм... если б я был программистом 1С, то сейчас купил бы себе новую симку, а старую вернул бы только 9-го...
[шутка]
21 Джордж1
28.12.24
А у меня вот есть УСН с переходом на НДС
После НГ только конфы обновить - там только печатные формы.
А владелец уже увеличение цен делает
22 pihy
02.01.25
(0) Патчи все стоят?
EF_00_00691265 Информация о файле
При добавлении маркированного товара по ШК и из строки быстрого добавления товара в организации с приминением СНО УСН 5%(7%) в чек пробивается Без НДС.
23 Гений 1С
(0) не знаю ответили трищу или нет, ставь 20% или 10%, она будет подменяться на 5%
На ОСН ведь они 20 и 10%, а не 5%. гг
(20) У программистов 1це сейчас самая страда.
24 bvb
09.01.25
1. Добавил в расширении в модуле менеджера ставки НДС
&ИзменениеИКонтроль("ВидыСтавокНДСНоменклатуры")
Функция KMS_ВидыСтавокНДСНоменклатуры()
#Удаление
    ПорядокСтавок = Новый Массив;
#КонецУдаления
#Вставка
//bvb 09/01/2025 ++++++++++++++++++++++++++++
ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.ПониженнаяУСН);
//bvb 09/01/2025 -------------------------------------------------
#КонецВставки
    ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.Общая);
    ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.ОбщаяРасчетная);
    ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.Пониженная);
    ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.ПониженнаяРасчетная);
    ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.Нулевая);
    ПорядокСтавок.Добавить(Перечисления.ВидыСтавокНДС.БезНДС);
    Возврат ПорядокСтавок;
КонецФункции
Ставка появилась в выборе и в отображении в карточке
2. Заполнил обработкой в номенклатуре реквизит вид ставки на "Пониженная УСН".
В документах при данном значении ставки - она подставляется
3. Обновил УНФ до 30.178
4. поставил EF_00_00691265
на сим посленовоогоднее обслуживание на сегодня  УСНщиков считаю законченным
25 bvb
09.01.25
ЗЫ : В форме счета в заказе покупателя ставки и суммы НДС в таблице отсутствуют.
Есть только в итогах
Это свойство штатного макета ПФ ?
