1С ЗУП не сохраняется ручная правка суммы в документе среднего заработка
0 Гена
07:25
Привет. Релиз ЗУП проф последний типовой.
Нужна помощь. Не люблю все эти ограничения прав и не рублю в настройках ролей. По мне так всем полные права! За равенство! )
Тут дистанционно подключился к Липецку и столкнулся с такой бякой:
Есть док среднего, в данном случае командировка. Для восстановления учёта и быстроты плюю на точность расчёта среднего и просто ставлю, естественно на второй вкладке (Начисления) руками нужную сумму.
Я привык, что ручная такая правка всегда работает. Но тут при проведении возникает окошко предупреждения, что, дескать, сейчас я сделаю пересчёт. И пересчитывает, собака, по месячной таблице среднего. Мучился я, мучился и пробил вместо командировки разовое начисление плюс отсутствие НН за время командировки. Но таких средних много.
Так вот: правильно ли я понимаю, что это дурацкие права/роли?
Если да — то где чего добавить?
1 Stepashkin
27.12.24
07:25
(0) Здрям. Вы хотите, чтобы начался полный хаос от полных прав?
2 Гена
07:26
(1) Liberté, égalité, fraternité!
3 Гена
07:28
Шучу, конечно, какую галку и где в правах мученице попросить поставить их программиста 1С, чтобы командировка не пересчитывала мою ручную правку суммы?
4 Stepashkin
27.12.24
07:28
(0) С Зупом не работал, но если смотреть с точки зрения регистра расчета, то все правильно - командировка вытеснит оклад, произойдет перерасчет.
5 Stepashkin
27.12.24
07:30
(3) Мне кажется, перерасчет будет происходить вне зависимости от прав.
6 2S
27.12.24
07:30
(0) Найдите место в коде, где вызывается предупреждение, там явно есть условие.)
7 Stepashkin
27.12.24
07:32
(6) Как вариант. Я бы глянул, пока окошко свободное есть, но ЗУПа нет.
8 Гена
07:36
Вот картинка:
9 Гена
07:39
(5) Да, про права я ошибся. С полными админскими - такая же хрень (
10 Stepashkin
27.12.24
07:53
(8) Название организации наталкивает меня на мысль, что что-то тут не так.
11 2S
27.12.24
07:53
(9) К сожалению не у компа (
12 Гена
07:59
(10) Это я сейчас уже у себя смоделировал )
Ерунда какая-то с этими командировками. Отпуска нормально правятся вручную по сумме начислений.
13 Stepashkin
27.12.24
08:02
(12) Не смогу помочь, к сожалению(
14 Гена
08:08
(13) А Вы уже помогли, правильно указав, что дело не в правах, а в самом коде модуля формы дока. Спасибо!
15 Гена
08:13
Здесь где-то засада:
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Если РасчетНеобходимоВыполнить Тогда
        Если НеобходимоПерезаполнитьНачисления Тогда
            ВыполнитьРасчетНачисленийПослеРедактированияНаСервере();
        Иначе
            ВыполнитьРасчетНачисленийБезПерезаполненияПослеРедактированияНаСервере()
Но никак не соображу с утра...
Тяжела и неказиста жизнь моя без программиста )
16 Pigmon
27.12.24
Релиз 3.1.31.66
В ФормаДокумента - Процедура НачисленияРезультатПриИзменении
закоментить ПерезаполнитьПриОкончанииРедактирования = Истина;
Не знаю как прикреплять картинки.
17 Stepashkin
27.12.24
08:22
(14) Да? Ну тогда не за что)
18 Гена
(16) Проверил. Не сработало. И не должно было сработать. У нас засада не при изменении, а по <Записать>
19 2S
27.12.24
Найти, где НеобходимоПерезаполнитьНачисления становится True.
20 DiMel_77
27.12.24
(18) А что будет если отключить предварительный расчет документов в настройках расчета зарплаты? Мне кажется эта опция как раз и отвечает за перерасчет (но могу ошибаться)...
21 Гена
(20) Отключена эта ФО. Да и по логике - это только для борьбы кадровиков с расчётчиками.
Нет, (19) прав. Но я так и не выкроил время разобраться с тонкостями работы в отладчике )
22 Gucci76
27.12.24
Похоже на ошибку
Ошибка 60019075
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000167177
Зарегистрирована 10.12.2024
Описание:
Если включена настройка "Выполнять автоматический пересчет документов при их редактировании", то в документе "Командировка" не сохраняются ручные изменения начисленной суммы.
Способ обхода:
В настройке Расчета зарплаты временно снять флажок "Выполнять автоматический пересчет документов при их редактировании".
Хотя писали, что этот режим отключен
23 Gucci76
27.12.24
(21) В отладчике можно принудительно изменить значение переменной. И 1С будет использовать уже вновь указанное.
Пользуюсь таким когда надо принудительно что то провести.
"Отказ" ставлю ЛОЖЬ
24 2S
27.12.24
(21) Геннадий, сделайте расширение для таких случаев.
25 Гена
(22) Спасибо. Значит что-то начудили разработчики )
Но их совет по обходу не помогает. Точнее мерцает )
То даёт записать ручную сумму, то через минуту заходишь - уже не даёт )
Кого ж там на Селезнёвке понабрали по справкам? )
26 Масянька
27.12.24
(25) Проверила у нас.
Ручное исправление результат не арбайтэн. А вот если изменить средний - результат перерасчитывает и сохраняется.
27 Гена
(26) Пробовал. А теперь зайдите снова на вторую вкладку Начислено и снова попробуйте поменять сумму. У меня на Проф 31.67 гавкает )
Правда, я уже растроил командировку под РКСН в демо.
28 Гена
Короче, полчаса походил по логике кода, по музыкальным фразам и почему-то опять вышел на начало. Какой-то круг в коде.
Вы тут все профессионалы и знакомы с отладчиком - сами разбирайтесь )
29 Волшебник
27.12.24
(28) Что за музыкальные фразы в исходном коде?
30 Масянька
27.12.24
(27) Не понял...
Я поменяла средний в тч на вкладке "Начислено (подробно)", на вкладке "Главное" автоматом подтянулись исправленные средний и всего (начислено).
Я не вижу косяков.
31 Гена
(29) Просто я код воспринимаю как музыку: гармоничен или какофония )
32 Гена
(30) А теперь снова откройте док и на вкладке начислено измените сумму.
33 Волшебник
27.12.24
(31) Красиво выразился...
https://wizard.mista.ru/music/it-songs/updater-1C.html
34 Масянька
27.12.24
(32) Гена!
Надо продержать полтора дня!
Ещё раз - нужно изменить средний. Тогда изменяется и сумма (результат). А если менять тупо результат (сумму) - не фига, на кривой кобыле не объедешь.
35 Гена
(34) Говорю же - менял И в таблице среднего. Только у меня там уже серые месячные, т.к. я растроил под РКСН.
Либо конфа у меня кривая, либо платформа, либо я )
Ладно, обойдусь для текущей задачи разовым начислением плюс неявка.
Пусть разработчики правят - у них голова больше.
