Как заблокировать фоновые задания? ☑
0 НоваяВолна
29.12.24
Обновляю Комплексную автоматизацию
Сейчас нужен запуск в режиме Предприятие и выполнение всех обработок обновления
  Блокирую пользователей и регламентные задания через консоль администрирования серверов 1С
  При запуске 1С начинает выполняться обновление программы, но потом выходит ошибка (см скрин).
  Пытался менять параметры запуска 1С (одновременно с блокировкой в консоли). Пробовал два разных варианта:
/UC <пароль> /SchJobDn "Y"
/UC <пароль> /AllowExecuteScheduledJobs -off
не помогло. Что делать дальше не знаю
выгоните этого пользователя из базы, отключите консолью и доступ ему запретите
2 НоваяВолна
29.12.24
(1) Этот пользователь - я. Других я выгнал
3 youalex
29.12.24
База Файловая? Консоль ФЗ пробовал?
4 НоваяВолна
29.12.24
(3) база на postgre sql
5 craxx
29.12.24
(4) консоль администрирования сервера
(2) Это не аргумент!
7 НоваяВолна
29.12.24
(5) И что с консолью? Я там ставлю блокировку сеансов и блокировку регламентных заданий, но от того, что в процессе появляются фоновые это не спасает. Все расширения и патчи отключены.
8 Гена
(7) Может внешнее оборудование подключено, например, торговое. Ничем не торгуете?
9 Лодырь
29.12.24
Я бы поискал в логах что за фоновое. И уже дальше думал. Например, обмен отчетностью с банками любит в фоновых работать.
10 Garykom
(7) Блокировка регламентных она программная
Внутри процедуры регламентного в самом начале проверка, должна быть
Часто ее нет если регламентные не типовые или даже в типовых нет
Веб-сервисы и http-сервисы аналогично может быть проблема
Ну и самый прикол это фоновые в открытых формах в твоем текущем сеанса
Там случае никакой формы задач не отрыто на стартовой панели?
Встроенных задач или ДОшных от бесшовки
11 НоваяВолна
29.12.24
(8) я делаю это на сервере клиента. Вряд ли к серверу торговое оборудование подключено
12 НоваяВолна
29.12.24
(10) Даже не знаю как это посмотреть. Обновление идет с КА 2.4 на КА 2.5. Конфигурацию обновил, а теперь не могу запустить 1С Предприятие. Потому как ещё не пройдены процедуры обновления. 1С автоматом включает "Обновление версии программы", а потом выползает фоновое задание и ошибка как в топике на скрине.
13 НоваяВолна
29.12.24
(9) Что мне даст вид и цвет этого фонового? Хорошо, к примеру это будет обмен отчетностью с банками, и что с ним делать? Как остановить и заблокировать?
14 Garykom
(13) Интересные вопросы
Бэкап надаюсь сделали да?
15 НоваяВолна
29.12.24
Помогла только подаренная коллегой обработка StartStopBlocScheduledTasks.epf с просторов интернета А галочка регламентные задания консоли администрирования серверов 1С работает криво или не работает совсем.
16 НоваяВолна
29.12.24
(14) Конечно сделал. И в принципе уже все починил
17 lEvGl
18 Волшебник
29.12.24
22:18
(15) к галочке надо ещё указывать дату-время
19 lEvGl
(18) может не на том сервере ставил или еще что.. особенно явно (2) на это намекает
20 Сергиус
30.12.24
01:44
(0)Бывает такой глюк - как поставите галочку блокировки фоновых для базы, надо еще службу сервера 1с перегрузить, если сразу не помогает.
21 НоваяВолна
30.12.24
(18) Дата, время можно поставить, по желанию. А можно и оставить пустыми. Тогда блокировка должна быть бессрочной
(20) Службу перезапускал, в консоли происходил разрыв соединения с базой и потом восстановление соединения. Сеансы, Блокировки, Соединения становились пустыми. Но при запуске 1С в режиме предприятия, через некоторое время лезут фоновые задания
(15) Принцип работы обработки, которая помогла в том, что она делает тоже, что при происходит при перемещении рабочей базы.
  Сильно в подробности не успел углубиться, но например при перемещении базы и её запуске база спрашивает "База данных была перемещена?". И это можно подтвердить или нажать кнопку - "Это копия". Тогда выводится пометка КОПИЯ вверху и отключаются регламентные задания.
  Обработка также отключает регламентные, а когда процесс окончен, то ей же можно всё включить.
(21) Какие у Вас были дата-время?
23 Волшебник
30.12.24
22:33
Всё понятно
23:37
Я вам так скажу, "галочку плюс время" мы предусмотрели...
Мы не предусмотрели "измену родине"...
(24) Никто ж не рассчитывал....
26 Сергиус
31.12.24
04:37
(21)[Но при запуске 1С в режиме предприятия, через некоторое время лезут фоновые задания]
На какой версии платформы такое? Тут два варианта - либо не там ставите, либо глюк.
27 Волшебник
31.12.24
05:33
(26) проблема автора уже решена
05:48
Мы готовимся к инциденду
