Подключение к 7.7 из 8.3 по OLE/COM.
↓Ø (Волшебник 06.01.2025 22:45)
0 Иван Петров
03.01.25
В 8.3 в функции НаСервере выполняю код:
БазаОЛЕ = Новый COMОбъект("V1CEnterprise.Application");
По функциональной затее, подключение может выполняться только на сервере.
Т.е. COM-объект создаётся в сеансе пользователя, под которым запущен сервер 8.3.
Используется 8.3.20. Живёт это на Windows 2003 Server.
Замешательство у меня вот в чём.
То ли мне кажется, то ли так и должно быть, но одновременно в сеансе создаётся только один COM-объект.
Попытка вызвать функцию создания COM-объекта, пока существует предыдущий экземпляр, вызывает ошибку.
Так и должно быть — один сеанс, один экземпляр COM-объекта? Или всё таки может быть одновременно несколько COM-объектов?
1 ChMikle
03.01.25
м.б. несколько подключений к разным базам одновременно, если вы про это
2 Иван Петров
03.01.25
(1) У меня до подключения к самой базе (БазаОЛЕ.Initialize(БазаОЛЕ.RMTrade) ход не доходит, выхватываю ошибку ещё на создании СОМ-объекта.
Для наглядности, в функции НаСервере выполняется, упрощённо, такой код:
БазаОЛЕ.Initialize(БазаОЛЕ.RMTrade, "/D" + Путь + " /n" + Пользователь + " /p" + Пароль, "NO_SPLASH_SHOW");
Делаем первый вызов функции.
Всё сработало. На сервере в Диспетчере задач появился процесс 7.7 под пользователем сервера 8.3.
Он пока делает свою работу. В это время выполняем нашу функцию второй раз и она падает на первой строчке (создание СОМ объекта).
И вот понять бы. Я что-то делаю не так (очень бы хотелось чтобы так оно и было) или так и должно быть и иначе не будет (а вот это засада ибо хотелось сделать "веб-OLE-сервер" для доступа к 7.7 "снаружи").
3 Иван Петров
03.01.25
Если первый вызов функции отработал, уничтожил СОМ-объект, повторный вызов функции будет успешным.
Объект называется V77.Application, а не то, что Вы придумали
Хотя если там v7plus, то всё может быть
6 Иван Петров
03.01.25
(4) Из ЖКК.
V1СEnterprise.Application — версия независимый ключ;
V77.Application — версия зависимый ключ;
V77S.Application — версия зависимый ключ, SQL версия;
V77L.Application — версия зависимый ключ, локальная версия;
V77M.Application — версия зависимый ключ, сетевая версия.
Для спорта попробую и более традиционный ключ, мало ли.
7 Иван Петров
03.01.25
К (2).
Как говорят в КВН-е: "Так, стоп!"
Посыпаю свою голову оливье. Был напуган.
Таки отваливается всё на Initialize.
Это уже оптимистичнее, можно попробовать подпереть костыли v7AppServer.dll.
8 Злоп
03.01.25
Ну дык пользователи скорее всего разные должны быть которые клюшечные
9 Иван Петров
03.01.25
(9) Не. У хоккеиста (клюшечный пользователь) каталог пользователя не указан. Т.е. под ним можно открыть сколько угодно (ладно, больше одного) сеансов 7.7.
Я проверял гипотезу из (1) и подсовывал разные базы 7.7 для подключений — не помогло.
В загашнике лежал v7AppServer.dll. Попробовал использовать, но это какая-то боль.
10 Злоп
03.01.25
(2) для "веболе" сервера есть нормальная вк под 77 на ИС
11 Злоп
03.01.25
В одном сеансе делать ДВА раза
БазаОле = ....
То есть на одну и ту же переменную? Так себе затея, я бы тоже упал...
Попробуй массив для БазаОле или базаОое1 базаоле2 итд
12 Иван Петров
03.01.25
(10) Если мы об одном, то в комментах не очень её нахваливают.
(11) Ну не так же. :)
Есть функция, которая создаёт БазаОЛЕ и выполняет в ней запрос с использованием 1с++ (хотя не суть). Я не присваиваю в функции одной переменной два разных СОМ объекта.
Открываем два сеанса 8.3 и в каждом жмём кнопку, которая вызывает эту функцию.
Вот если в первом сеансе 8.3 запрос ещё не завершился, во втором сеансе 8.3 случается облом на Initialize.
13 Иван Петров
03.01.25
(10) Пока я ковыряю v7Server.dll.
Да, это работает как заявлено. И на первый взгляд даже корректно, но пока что у меня при использовании такой матрёшки зависают все вызовы функций в 7.7, которые используют 1с++.
14 Chai Nic
03.01.25
(0) А при чем тут сеанс? В восьмерке нет глобальных переменных сеанса на сервере. Есть параметры сеанса, но это другое.. даже если в них получится запихать КОМ-объект, не факт что он внезапно не превратится в тыкву.
15 AAA
03.01.25
Если Вам надо отдавать данные из 7.7 в 8.3, то лучше сделайте это через http сервис. И летать будет по скорости. И геморроя меньше
16 Иван Петров
03.01.25
(14) Можем назвать это другими словами.
Есть процесс (с точки зрения Виндовс) сервера 8.3, который вызывает функцию общего модуля НаСервере.
НаКлиенте №1 выполняется код, который вызывает эту функцию. Всё ок, подключение установлено, данные выгребаются из 7.7.
НаКлиенте №2 запускаем такой же отчёт и запросто ловим ситуацию, когда функция падает на этапе Initialize.
Вот чтобы вообще было просто, код функции. Общий модуль. НаСервере.
Функция ПодключитьБазу(ВнешняяБаза) Экспорт
	Попытка
	Исключение
		БазаОЛЕ = ""; // Ритуальное обнуление.
		Возврат ОбменНаСервере.СоздатьОтвет("Ошибка создания COM-объекта.", ОписаниеОшибки());
	КонецПопытки;
	Путь = ВнешняяБаза.Путь;
	Пользователь = ВнешняяБаза.Пользователь;
	Пароль = ВнешняяБаза.Пароль;
	Если БазаОЛЕ.Initialize(БазаОЛЕ.RMTrade, "/D" + Путь + " /n" + Пользователь + " /p" + Пароль, "NO_SPLASH_SHOW") Тогда
		Возврат БазаОЛЕ;
	Иначе
		Возврат ОбменНаСервере.СоздатьОтвет("Ошибка подключения к базе.", "Метод Initialize вернул Ложь.");
КонецФункции
17 Иван Петров
03.01.25
(15) Отдавать из 7.7 в 8.3 просто, но неинтересно. :)
Интересно когда выборку данных из 7.7 инициирует 8.3 и тут же  в СКД-шном отчёте рисует красивые диаграммы. :)
18 AAA
03.01.25
(17)В чем тайный интерес рисовать диаграммы "тут же"? Передадите данные и рисуйте диаграммы сколько хотите. Разделите процесс передачи данных и рисование диаграмм. Данные - это данные, а отчет - это отчет по этим данным. Зачем объединять эти 2 разных процесса? Вы же все равно эти данные пишете в базу 8.3 и к чему эта гонка, чтобы сразу диаграммы рисовать. Боитесь не успеть?
19 Иван Петров
03.01.25
(18) Хорошо. Я не буду сразу показывать выборку в 8.3, а буду записывать. :)
Что поменялось с точки зрения проблемы в (0)? :)
Смотрите.
1. Есть ассортимент баз 7.7 (розница, опт, производство, бухгалтерия, кадры), из которых хотелось бы поиметь данные в 8.3, по критериям, которые будут заданы на стороне 8.3.
2. Есть 8.3, которая в сторону 7.7 смотрит по СОМ-соединению, а наружу http-сервисом.
3. Есть 8.3-потребитель. Которая работает в браузере, на смартфоне, на чём там ещё она умеет и "показывает" пользователю "компоновку" выборок из 7.7 в п.1.
Так вот. :)
В п.2. создаётся СОМ-объект, возвращает данные и уничтожается. Дальше начинается передача данных в п.3.
В этот момент СОМ-объект уже уничтожен.
И не имеет вообще никакого значения что я буду делать с данными в п.3 и сколько это будет происходить — "транзакция" с СОМ-объектом завершена.
Во что я сейчас упёрся и не могу подебить.
Пока что у меня получается так, что процесс сервера 8.3 может в один момент оперировать только одним СОМ-объектом.
И это о-о-очень узкое место.
Хочу найти возможность как сделать так, чтобы сервер 8.3 мог параллельно выполнять несколько (десятки) СОМ-соединений с 7.7.
Вариант что я тупой и что-то делаю не так для меня был бы идеальным. Особенно, если бы понять что я делаю не так. :)
20 Chai Nic
03.01.25
(19) А можно без ком обойтись. Просто запускать приложение 7.7, а в нём при запуске делать нужные дела и класть результаты в файл.
21 Иван Петров
03.01.25
(18) Есть вот такая чудная штука.
https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1179245025;start=all
Древняя и развития не получила. Но, как минимум, познавательная.
Всё бы с ней хорошо, но не срастается у меня с её использованием работать с ODBCDataBase 1с++. Перебрал уже несколько вариантов вызовов с "обеих сторон", увы и ах.
А без 1с++ выковыривать данные из 7.7 (гигабайты и десятки гигабайт) вообще не вариант.
22 Иван Петров
03.01.25
(20) А параметры класть тоже "в тумбочку" (в файлик)? :)
Собственно, почему бы и не да. Только нужно решить два момента:
1. Понять что запущенный процесс завершился и можно искать файлик с ответом.
2. Передать в запущенный процесс 7.7 параметры "что выполнять".
23 Chai Nic
03.01.25
23:03
(22)
1. Глобальный контекст (Global context)
ЗапуститьПриложение (RunApp)
Синтаксис:
ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>)
2. Параметры можно передать через файл. И ещё, в 7.7 можно в параметрах командной строки любую фигню дополнительно написать, это ей не мешает запуститься, если обязательные параметры заданы. А в процедуре параметры командной строки достать и обработать то, что мы передали.
24 Иван Петров
04.01.25
00:19
(23) "Есть нюанс" с выполнением ЗапуститьПриложение() НаСервере.
Никогда это не проверял, но:
"При запуске "1С:Предприятия" в пакетном режиме, а также при вызове метода на сервере будет сгенерировано исключение."
И в то же время:
"Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер."
25 Злоп
04.01.25
01:52
Какая о хреновая концепция имхо. Запуск приложения - вещь небыстрая. А когда много сеансов 77 будет стартовать и выполняться - задержки на инициализации переменных и построение запросов...
Почему не сделать так чтобы 8ка складывала свои требования" к 77 в промежуточный внешний контейнер, а на сервере кратилсябы один-два-три сеанса-робота 77 (в которых уже все инициализировано, запросы параметризированы и подготовлены - только параметры подсовывай), которые забирают входящие запросы из внешнего контейнера, обрабатывают и выкладывают результат в другой внешний контейнер. Такие контейнеры можно тупо на SQLite сделать или в том же скуле...
Так не пойдет?
26 Злоп
04.01.25
01:53
Или может проще обращаться к данным 77 из 8 как к внешнему источнику данных напрямую, без использования 77?
27 Иван Петров
04.01.25
02:20
(26) Да можно и так. Как совсем уже крайняя мера.
Просто потому что придётся писать ещё более прямые запросы чем в 1с++.
Хотелось оставаться в рамках более дружелюбной среды 1с++, а в случае с БухИтогами вообще в родной среде 7.7.
Я из любопытства проверил как отрабатывает веб-сервер 8.3 в файловом варианте. (Не работаю я с файловыми базами.) Ну чтобы исключить фантазию "а вдруг файловый веб-сервер запускает на каждый веб-запрос отдельный процесс 8.3 и тогда случится чудо". :)) Конечно же чудо не произошло. :)
Всё стабильно, второй веб-запрос обламывается на подключении к 7.7 базе.
28 Иван Петров
04.01.25
02:33
(25) Всё верно. Инициализация OLE-объекта рабочей 7.7 базы занимает 3-5 секунд запросто.
Чуть выше писал. Ребята сто лет назад заморочились v7AppServer.dll — держали очередь уже открытых сеансов целевой 7.7 базы.
Я упоролся чутка иначе. Сделал пустую конфигурацию, в которой одна глобальная процедура (загрузка 1с++) и несколько функций (по числу баз, для инициации ODBCDataBase).
Создание объекта и его выгрузка из памяти происходят быстро — 1 секунда. Процесс занимает около 13 метров оперативки.
В эту базу подключается 8.3 по OLE и дальше прямыми запросами шерстит целевые базы 7.7.
Приятный бонус — весь код пишется на стороне 8.3.
Ещё бонус — несколько выборок из разных баз 7.7 можно склеивать в запросах на стороне 8.3.
По скорострельности меня всё устроило. Усреднённый запрос в одну базу 7.7 с выборкой оборотов за год с момента нажатия "Сформировать" и до вывода Диаграммы занимает 4-6 секунд.
Половина из этого времени уходит на перекладывание данных туда-сюда и компоновку отчёта в СКД.
Одна засада — я упёрся в "однозадачность". :)
29 Злоп
04.01.25
05:36
А если бля начала тупо попробовать для теста ограничиться средой ш7. Вместо 8.3 использовать 77. Что получится? А вдруг?
30 ChMikle
04.01.25
Попытка
v7 = Новый COMObject("V1CEnterprise.Application");
Открыта = v7.Initialize(v7.RMTrade, "/D""" + Магазин.Путь + """ /N" + Магазин.Пользователь + " /P" + Магазин.Пароль, "NO_SPLASH_SHOW");
    Исключение
       v7 ="";
     ТекстовыйФайл.ДобавитьСтроку("----------Ошибка подключения "+СокрЛП(Магазин));
     возврат;                           КонецПопытки;
у меня с скулевой базой 1С 7.7 работает (база лежит на другом сервере, не где 1С 8.3 сервак)
31 ChMikle
04.01.25
V7Plus.dll из типовой поставки
32 Иван Петров
04.01.25
(29) Для спорта можно посмотреть как 7.7 поведёт себя, если в ней создать больше одного ОЛЕ-объекта других 7.7 баз.
Это больше изыскания в ключе если один процесс 7.7 сможет оперировать больше чем одним ОЛЕ-объектом 7.7, то можно ломать голову что я делаю не так с серверным процессом 8.3.
Залез в нафталин и нагуглил что-то похожее на документацию к "Веб-расширению 7.7". Тоже познавательное чтиво.
Для установки соединения V7 Scripting Engine использует два метода: «прямой» метод и с использованием промежуточного файла. Прямой метод позволяет подключаться только к одному 1С:Предприятию, запущенному на компьютере с Web-сервером, при этом файл параметров (см. далее) не используется. Метод, использующий промежуточные файлы, позволяет распределять нагрузку по нескольким 1С:Предприятиям, запущенным на компьютере с Web-сервером или на других компьютерах в локальной сети. Более того, используемые 1С:Предприятия могут работать с различными информационными базами, что дает возможность на одном Web-сервере запускать несколько различных Web-приложений для выполнения различных задач.
Для  работы  V7   Scripting  Engine  необходимо,  чтобы 1С:Предприятие было запущено заранее. Если при запуске 1С:Предприятия было указано соединение через файл, то указанный файл создается автоматически.
33 Злоп
04.01.25
(30) несколько сеансов клюшек открывает?
34 Иван Петров
04.01.25
(30) Уточнение. Этот код выполняется НаКлиенте или НаСервере?
НаКлиенте будет так. Каждый сеанс клиента порождает свои СОМ-объекты. Т.е. 10 клиентов 8.3 запустят 10 СОМ-объектов 7.7.
Так четверть века и работают все обмены по ОЛЕ между "семёрками". У 7.7 сервера нет в принципе, сколько обменов запустили, столько пар "процесс — ОЛЕ-подключение" и создалось. Здесь особой проблемы никогда и не было.
А я то с сервером бодаюсь.
Дошёл уже даже до наркоманской затеи "а как-бы под каждый вызов http-сервиса открывать сессию тонкого клиента". :))
Хорошая ж затея. Жаль что нереальная. :))
35 AAA
04.01.25
я потерял ход мысли. Мы все видимо несколько разное имеем в виду
Что за http-сервис, раньше  не было про него разговора. Web сервер - это сервер на котором опубликована база 8.3 или что ?
36 Иван Петров
04.01.25
(35) Так все ж слова правильные и все они вместе. :)
Веб-сервер (технически это Апач) — это средство публикации базы 8.3.
http-сервис — это объект 8.3, в котором обрабатываются входящие http-запросы.
Обработчик http-сервиса 8.3 выполняется НаСервере.
Вот этот обработчик и создаёт СОМ-соединение с базами 7.7.
Вся моя боль в том, что у меня не получается обрабатывать параллельно много (больше одного) входящих запросов, создающих СОМ объект 7.7.
37 AAA
04.01.25
(36)а http запросы откуда лезут ?
38 Иван Петров
04.01.25
(37) Из более другой 8.3. Физически в другом дата-центре.
39 AAA
04.01.25
(38)посадите все 7.7 на обработки ожидания, пусть анализируют  свои триггеры. Из 8.3 выставляйте им триггеры, и пусть 7.7 своими http запросами отправляют в 8.3 требуемые данные, которые обработает http сервис для 7.7
40 ChMikle
04.01.25
(34) на сервере
41 Иван Петров
04.01.25
(40) И можно запустить несколько параллельно выполняющихся (хотя бы 20-30 секунд) СОМ-подключений и все они успешно выполняются?
42 Иван Петров
04.01.25
(39) Да. Такую "очередь обменов" давно уже реализовал. Как только появилась первая необходимость обменов с 7.7 в физически разных сетях.
И да, "дежурящие" сеансы 7.7 мониторят постоянно нет ли для них новых заданий.
А теперь мне захотелось новых ощущений. :)
43 Волшебник
04.01.25
(42) А может хватит разврата?
44 Иван Петров
04.01.25
(43) Рано ещё закапывать стюардессу. До 2038-го года ещё полно времени.
Опять же, восьмёрка ещё сырая.
45 ChMikle
05.01.25
(41) попробуйте , у меня две базы с этим кодом одновременно работают , висят в трее 2 процесса
46 Злоп
05.01.25
(45) а к одной и той же базе два подключения работают? Да еще под одним и тем же пользователем?
47 Иван Петров
05.01.25
(45) На какой операционной системе это работает?
48 ChMikle
05.01.25
(46) если каталог пользователя в 7.7 не прописан, то работать должно ...
(47) windows server 64 bit
49 Злоп
05.01.25
(48) должно. Я бы проверил.
50 Иван Петров
05.01.25
(48) А какой именно сервер? :) 2003? 2008?
51 skafandr
05.01.25
(50) Попробуйте подключение под разными пользователями
52 Иван Петров
05.01.25
(51) Я не то что под разными пользователями, я в разные базы 7.7 подключаюсь.
53 Волшебник
05.01.25
(52) А много там разных баз? Нельзя ли их просто удалить?
54 Иван Петров
05.01.25
(53) ПробЫвал. К утру из ВаскИр-ов восстанавливают.
55 Волшебник
05.01.25
(54) хе-хе
56 Волшебник
05.01.25
Враньё! Сплошное враньё!
57 Волшебник
05.01.25
У меня тут функция — хранитель знаний, генераторов и накопителей этих знаний. Справляюсь плохо, но что-то умею...
Например, умею выявлять идиотов и фейки!
58 Иван Петров
05.01.25
(57) Так понимаю, моя тема идеально подходит по всем критериям.
59 Иван Петров
06.01.25
01:01
(57) Божечки-кошечки...
У меня ощущение что за окном год так 2003-й и я на Т1С переписываюсь с Геннадием во время его запоя. "Бухгалтерёнки", "кровь пошла" и вот это вот всё.
В полном недоумении посмотрел на подсветку своего ника, стрелочку на теме, твои загадочные сообщения в этой теме...
Ты если мысль какую-то донести хотел — достаточно было написать прямым текстом.
Если это была попытка меня оскорбить... Ну что тебе сказать... Я помню как ты пешком под стол ходил бегал на Т1С переманивать на свой форум пользователей. Это вот примерно уровень "сэррегировал" в исполнении БЖ. Забавно было. Четверть века назад.
Короче. Н — недоумение.
В январе 2038-го загляну сюда ещё раз. Почитаю как в 7.7 точку актуальности на 20 января установить.
60 Волшебник
06.01.25
03:27
(59) Я твою ветку разбанил и дал тебе последнее слово.
Кроме этого сообщения. Пиши что хочешь
61 Волшебник
06.01.25
03:29
Прикиньте, какой чувак к нам залетел... Который помнил!
62 Волшебник
06.01.25
03:29
Я вот думаю, что все атаки ddos организовал тоже ты...
63 Волшебник
06.01.25
03:31
Ну а хуйли ты новые ники создаёшь? Иван Петров... Глупость...
64 2mugik
06.01.25
06:06
(59)Ну ради справедливости надо сказать что он брался на сколько помню отвечать на любые вопросы по 8-ке в ходе переманивания или как это назвать.
65 Злоп
06.01.25
Ну дык на Т1С модеры зверствовали.
Все повторяется ;-)
66 Волшебник
06.01.25
(64) Это был такой маркетологический приём ради переманивания.
Да, я убил "Территорию 1С". И горжусь этим.
У 1С-ников должен быть собственный форум, а не какой-то раздел кубани...
И движок у нас прекрасный, новый.
67 Злоп
06.01.25
(67) кстати да, переход на новый движок прошел очень гладко. Для меня что старый движок, что сейчас - как бы одно. Программерам - зачет.
68 Волшебник
06.01.25
22:43
(67) сами с собой\...
69 Волшебник
06.01.25
Никакого Злопа нет. Это ник угнанный нейронкой.
Просто проверьте. Сделайте бригаду, как я прошу.
