Корректировка приобретения по согласованию не отражается в регистр "Партии НДС"
0 serrembo
09.01.25
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.17.169)
Был переход через много релизов, после чего появилась проблема.
При проведении документа "Корректировка приобретения" с видом корректировки "Корректировка по согласованию сторон" не формируются записи в регистр накопления "Партии НДС к распределению". Такое только при уменьшении суммы НДС.
Если поменять вид корректировки на "Исправление ошибок" то записи формируются.
Нашел такое условие в общем модуле УчетНДСУП в методе ОтразитьПриобретениеУПоставщика :
#Область ПартииНДСКРаспределению
|    И НЕ (Ценности.КорректировкаПоСогласованиюСторон
|    И ЕСТЬNULL(СуммыДокументов.СуммаНДСРегл, 0) < 0
|    И Ценности.ВидДеятельностиНДС <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПроизводствоСДЦ))
В старом релизе такого условия не было.
Не могу понять почему установлено такое условие, почему (стало) не надо распределять НДС в корректировке по согласованию при уменьшение суммы НДС.
Как же по новой логике тогда нужно работать?
1 craxx
09.01.25
(0) ты ж программист, ну исправь
2 serrembo
09.01.25
(1) Я нашел 102 упоминания значения КорректировкаПоСогласованиюСторон
Правок слишком много потребуется вносить, да и не хочется правки делать. Хочется понять, как должно работать теперь.
Я нашел описание изменений:
Версия 2.5.9.87
Выполнены доработки учета НДС:
Для обеспечения корректного отражения операций восстановления НДС по корректировочным счетам-фактурам в список видов ценностей, используемый в регистре НДС Предъявленный, добавлено новое значение Восстановление по КСФ. Указанное значение записывается в движения регистра документом Корректировка приобретения с типом операции Корректировка по согласованию сторон по строкам с уменьшением суммы и документом Возврат товаров поставщику. В частности эта доработка позволяет корректно отражать в книгах покупок и продаж корректировочные счета – фактуры, оформленные к документам Корректировка приобретения, в которых по части строк было уменьшение суммы, а по части – увеличение. В бухгалтерском учете записям регистре НДС Предъявленный с видом ценностей Восстановление по КСФ соответствуют проводки по счету 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам»;
Выполнена техническая доработка порядка расчета НДС при выполнении процедуры Закрытие месяца.
Но не понятно, как распределение должно работать.
Счет встает 19.03, в рн "Партии НДС к распределению" записей нет, процедуры закрытия месяца ничего не распределяют.
3 serrembo
15.01.25
Нашел еще такой тикет:
Ошибка 00-00487666
Код ошибки: 00-00487666
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 20.10.2022
Продукт: "1С:ERP Управление предприятием 2.0"
Описание:
Ошибку не планируется исправлять.
Независимо от того на каком субсчете отразился НДС при приобретении (19.03, 19.04 и др.), в корректировке на уменьшение корректировка НДС происходит через субсчет 19.03
Это не приводит к образованию повисшего сальдо и некорректному формированию отчетности по БУ и НДС
4 serrembo
15.01.25
Все-таки оказалось, что эти вопросы не связанны.
Счет 19.03 при восстановлении по КСФ был добавлен в версии 2.5.9.94 от 30.08.22.
Но на тот момент распределение НДС еще работало, изменился только счет.
А вот условие, из-за которого распределение НДС перестало работать, было добавлено в версии 2.5.12.102 от 14.08.23.
Никакого описания на этот счет нет. Сломали просто так.
Это условие добавлено в общем модуле УчетНДСУП в двух местах.
5 Гена
15.01.25
Вы вроде сами уже разобрались. Чем отличается ошибка от согласованного действия?
В первом случае у продавца ничего не меняется, это Вы как покупатель ошиблись, неправильно занесли входной НДС
Дт 19 - Кт 68 :: 1000=
А надо было на 800=
Вот Вы и корректируете КПк с одновременной проводкой в БУ:
Дт 68 - Кт 19 :: -200=
Раз входной НДС уменьшился, то НДС надо перераспределить на обычные и экспортные операции = идёт запись в РН "Партии НДС к распределению".
А во втором случае одновременно уменьшает НДС и продавец, и Вы как покупатель - по согласию )
Не было ошибки, просто факт отличался от первички.
И тогда уже идёт не правка КПк, а новая плюсом запись в КПродаж. Данная операция называется восстановление НДС (код 18) и в БУ идёт обратная проводка:
Дт 19 - Кт 68 :: +200=
Входной НДС не меняется, перераспределения НДС по видам деятельности не нужно = нет и движений по РН "Партии НДС к распределению".
6 Гена
15.01.25
Из чистого любопытства: а что за аббревиатура в коде СДЦ ?
Социалистический Демократический Центр?
7 Доминошник
15.01.25
(6) Имя: ПроизводствоСДЦ
Синоним: Производство с длит. циклом
8 Гена
15.01.25
(7) А... спасибо ) Оказывается "С" - это просто предлог, а я думал - слово )
Да, для длительного цикла НК РФ позволяет не сразу раскидывать входной НДС (Дебет 68-го) на экспорт/обычное, а откладывать до окончания производства. Тогда понятно условие из (0):
