Подскажите для чего в БСП ввели новый драйвер ККМ атол "УСН НДС"?
0 arsik
13.01.25
АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС
старый
АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.Х (ФФД 1.2)
Если я понял так там вся разница была в том что ККМ не "съедал" ставки 5 и 7 %. Но это с прошивкой самого ККМ было связано.
Для чего добавили драйвер новый?
1 arsik
13.01.25
В мануалах везде указано только
Для кассового аппарата создайте новый элемент справочника "Подключаемое оборудование" и укажите новую версию интеграционного драйвера.
Для касс "АТОЛ" - это "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС" версии 10.10.6.0", для "Дримкас" - "Дримкас:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС" версии 2.4.4.3.
https://its.1c.ru/db/metod81/content/8391/hdoc
А для чего и почему - непонятно.
2 Garykom
13.01.25
вероятно там кол-во ставок НДС ограничено
или стандартные НДС
или УСН НДС
3 Garykom
13.01.25
например во многих протоколах и форматах (в т.ч. например сервис ФНС)
до сих пор НДС20% отображается/кодируется по типу "nds18"
4 arsik
13.01.25
(2)(3) Там - это где. Непонятно. Это же просто оснастка для работы с драйвером атола.
5 Garykom
13.01.25
(4) там это там
в протоколах связи между драйвером 1С и драйвером нативным ККТ
между нативным драйвером ККТ и самой ККТ
и внутри прошивки ККТ
поменять 18 на 20 легко
а вот добавить к перечню ставок 0/10/20/БезНДС еще и новые ставки 5 и 7% -  нюню
ведь когда все это ваялось/писалось понятно дело никто не подумал ))
6 Garykom
13.01.25
(5)+ поэтому вероятно сделали ход конем
10% -> 5%
20% (де факто 18% старая) -> 7%
но в одной ККТ/драйвере или старые ОСН НДС 10/20 или новые УСН НДС 5/7
7 CepeLLlka
13.01.25
(0)Если использовать не этот драйвер, а старый. То при печати чека со ставкой НДС 5%, фактически на ККТ будет пробиваться "Без НДС".
8 Garykom
13.01.25
(7) а на новом драйвере УСН НДС можно ставки 10 и 20% НДС пробивать?
9 arsik
13.01.25
+(8) Тоже интересует.
10 CepeLLlka
13.01.25
(8)Не пробовал, не могу сказать.
11 rozer76
13.01.25
(8) можно, это ж 10.6 а была 10.5
12 arsik
13.01.25
(11) Ну вот, а для чего они вывели в отдельную ветку тогда. Ну добавили бы эту возможность в стандартную. Теперь нужно все подключения ККМ переделывать.
13 MWWRuza
13.01.25
(12) Ну, если предположение Garykom из поста (6) верное - то нельзя. А так, да, по идее должно быть можно...
К сожалению, проверить не на чем - нет на стенде АТОЛа с подходящей лицензией, что-бы прошить... А клиентов у которых выше 60 мультов с АТОЛами, да еще и на 1С, тоже нет.
Если будут - куплю лицензию на тестовый АТОЛ (есть 11-тый в загашнике), попробую - отпишу, если ни кто до этого времени не проверит.
14 CepeLLlka
16.01.25
Чёт у меня проблема с этим драйвером. Сегодня на нескольких кассах которые работают через этот драйвер очищались настройки связи с ОФД и ИС МП.
Кто-нибудь замечает нечто подобное?
Такое поведение при работе с Розница 2.3 и БП 3.0
15 Гений 1С
16.01.25
20:26
(0) Читай на инфостарте ответ:
https://forum.infostart.ru/forum9/topic321618/#message3131518
16 lEvGl
16.01.25
(15) любой драйвер для сканера пишется самообоюдно
17 mikiton
16.01.25
21:34
(14) Да это факт.. Решение прописать в параметрах драйвера в 1с все эти настройки
18 CepeLLlka
16.01.25
(17)Спасибо, попробую.
19 CepeLLlka
16.01.25
(15)Чёт там вообще не по моей теме..
(16)По драйверам сканера тоже прикол был недавно на Рознице 2.3 релиза 21.29 вроде.
Во временные файлы на диске C:\ драйвер пишет файлы логов по 2-3 гига. Названия файлов как-то "ScanOpos...."
За пару недель место съедается в 0
