ERP Полуфабрикаты Плана производства
0 xraf
13.01.25
Всем доброго времени суток!
В чем причина, что автоматически рассчитываются только те ПФ, у которых в РС способ получения указан как обеспечивать, а не производить?
Посмотрел код, там прям гвоздями забито :
Если Строка.СпособПолученияМатериала = Перечисления.СпособыПолученияМатериаловВСпецификации.ПроизводитсяНаЭтапе
            ИЛИ Строка.СпособПолученияМатериала = Перечисления.СпособыПолученияМатериаловВСпецификации.ПроизвестиПоСпецификации
            ИЛИ Строка.СпособАвтовыбораНоменклатуры = Перечисления.СпособыАвтовыбораНоменклатуры.УточняетсяПриПроизводстве Тогда
            Продолжить;
3 Fedor-1971
13.01.25
(0) Скорее всего - для "производить" нужно получить из чего делаем и что для оного нужно.
Выключили т.к. боятся зацикливания.
4 Fedor-1971
13.01.25
3+ ПроизвестиПоСпецификации - по какой? В общем случае их может быть несколько
ПроизводитсяНаЭтапе - т.е. ПФ появится в процессе движения по тех.процессу (сначала делаем ПФ, куда-то прячем и через 3 тех.прерации достаём)
УточняетсяПриПроизводстве - это вообще песня, например, кол-во крепёжных элементов будет зависеть от текущего вида изделия, например, в отливке детали не пролилась проушина, но её можно заменить рым-болтом, до запуска в производство это не определить
5 xraf
13.01.25
(3) ну вот технологи постарались, набили свои РС, все расписали где по какой РС надо произвести узлы, плановики им говорят, а давайте план производства на 2025 предоставьте, понажимали технологи в плане производства на кнопки, а там баранка. Обидно.
6 xraf
13.01.25
(3) Про зацикливание да, я тоже думал, но в то же время если открыть РС, там же видно Дерево их, то есть как бы алгоритм рабочий он в системе есть, я могу и на основе него сделать план производства, но почему разработчики то не оставили выбора
7 Krendel
13.01.25
(6) Он и только работал, пока не добавили снабжение через склады полуфабрикатов. Честно не тестил
8 xraf
14.01.25
Закоментил в итоге этот кусок кода, и да, теперь в План производства попали все эти позиции, но количество *2, пока ищу причину задвоения, а так в целом вроде как работает
9 fred001
14.01.25
А вообще у Вас есть понимание, в чем ключевое различие  этих двух разных способов? И что система правильно делает?
10 xraf
14.01.25
(9) риторический вопрос?
11 Krendel
14.01.25
(9) один через позаказное производство протягивается, второй через склады полуфабрикатов снабжение идет. Ничего сложного
12 xraf
14.01.25
Вообще не 2, а 4 раза пишет в итоге оказалось, дублируются строки, буду разбираться дальше в алгоритме, куда костыль вставить
13 Krendel
14.01.25
(12) Это значит, что разузлываются все элементы до материалов или полуфабрикатов, и у вас 4 уровня вложенности ;-) Смотри туда
14 rizarus
14.01.25
(0) У тех ПФ которых способ обеспечивать, они покажутся в расчете. У тех ПФ, у которых производить - они разузлуются до составляющих. Обычно так.
Проверить можно на материала который входит в ПФ который производится (какой нибудь уникальный/единичный), должен появится в потребности
15 Krendel
14.01.25
+(13) В случае полного плана производства, разузловать надо только 1 передел, чтобы не дублировались материалы
16 xraf
14.01.25
(+13) Ага, спасибо!
В РН "План производства продукции и ПФ" по 4 раза пишет, оттуда поищу
17 xraf
14.01.25
"У тех ПФ, у которых производить - они разузлуются до составляющих"
Но ведь это ПФ, его тоже надо произвести, тоже учесть мне в плане конкретного цеха
18 rizarus
15.01.25
08:13
(17) Тогда в спецификации ставить Обеспечивать, и при планировании производства, должна расчитаться потребность в ПФ. Потому что те ПФ которые в спецификации Производятся, по ним не должна возникать потребность
19 xraf
15.01.25
// первичный расчет, корректировка плана
    СтруктураЗапроса = РазложитьПакетЗапросовВСтруктуруТекстовЗапросов(ТекстЗапросаОперацииРасчетаПланаПроизводства());
    Шаг = Шаг(ПорядокРасчета, Истина);
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.НаправленияДеятельности,     "");
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.Дельта,                      "");
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.РучныеКорректировки,         "");
    ДобавитьТаблицыПодбораСпецификаций(Запрос, Шаг["Описание"]);
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.ИзмененныеИзделия,           "");
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.ЗапланированныеСпецификации, "");
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.ОтменяемыеИзделия,           "");
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.ПревышенаМаксимальнаяПорцияЗаписи, "");
    Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.Расчет,                      "Расчет");
    //Шаг["Описание"].Добавить(СтруктураЗапроса.Корректировка,               "Корректировка");
    //// перепроведение (изменение статуса)
    //Шаг = Шаг(ПорядокРасчета, Истина);
    //Шаг["Описание"].Добавить(ТекстЗапросаОперацияПроверкаИзменениеРеквизитов(), "Корректировка");
Вот эти Шаги закоментил и количество вышло похоже как нужно
20 xraf
15.01.25
(18) отдельные РС тогда делать получается
Одни - для плана производства
Другие - для формирования заказов на производство и этапов
21 xraf
15.01.25
(19) Отключил шаг "Корректировка"
22 rizarus
15.01.25
(20) Зачем? Есть изделие "Стол". В РС "Стол" есть ПФ "Столешница" и "Ножка", плюс материал доски и крепеж.
Если в РС ставим способ получения ПФ "Обеспечивать", то возникнет потребность  производстве ПФ "Столешница" и "Ножка", плюс досок и крепежа.
Если в РС ставим способ обеспечения "Произвести", будет разузловка до материала входящего в ПФ. Сформируются этапы на изготовление этих ПФ. Но потребность в этих ПФ не возникнет, будет только потребность в материалах входящих в ПФ, плюс досок и крепежа
23 Krendel
15.01.25
(22) Ему нужен полный план производства для планирования и Стола и Столешницы, так и то и другое делается на одном станке
24 xraf
15.01.25
(22) Да, вот надо мне развернуть,
То есть будет:
1. Собрать стол
2. Изготовить столешницу
3. Изготовить ножку
Потому что ножки делает Цех ножек, и столешницы - другой.
Им надо сказать, вот вам на 2 кв 2025 план 120 ножек
А тем сказать, а у вас план 30 столешниц
25 xraf
15.01.25
Хотя согласен, формально для них обоих можно сказать вот вам план 30 столов, каждый обеспечивайте выполнение этого плана.
26 xraf
15.01.25
Да и вообще, я ведь просто исполнитель, дали задание - я его выполняю :)
27 xraf
15.01.25
(19) в ТЧ Документа в итоге село как нужно, а в регистры накрутило :) надо дальше разбираться похоже
