Перестал работать обмен с СФР из УПП
0 Elf_80_lvl
14.01.25
УПП версия 1.3.239.1. После обновления перестал о работать заполнение больничного по кнопке ЭЛН из СФР. Я знаю что там поменялся адрес сервера. Раньше был sedo.fss.ru и т.д, а сейчас ecp.sfr.gov.ru и eln.sfr.gov.ru
На строке
    СоединениеHTTP.ОтправитьДляОбработки(ФайлЗашифрованногоЗапросаSOAP, РесурсНаСервере, ФайлЗашифрованногоОтветаSOAP, ЗаголовкиHTTP);
Ругается что:
Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка работы с Интернет:  Ошибка установки соединения
Выглядит как-будто нет доступа к серверу.
Но сама ссылка открывается и на рабочем компе и на сервере
https://eln.sfr.gov.ru/ws-insurer-crypto/FileOperationsLnService?wsdl
Tracert до eln.sfr.gov.ru теряется за пределами нашей сети и даже нашего провайдера, я так понимаю это нормально.
Всё равно я грешу на то что проблема у сисадминов, как это можно проверить?
(0) Нажмите карандаш и прикрепите картинки повторно
2 anig99
15.01.25
(0) Обработка ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами
Функция СерверПриемаОтчетностиФССЭЛН
Там заменили сервера СФР на новые. Но новые сервера пока не работают. Нужно поменять на старые
Вот как обновили
Если НЕ ИспользоватьТестовыйСервер И НЕ ИспользуетсяРежимТестирования Тогда
            Результат.Вставить("Определение", "https://eln.sfr.gov.ru/ws-insurer-crypto/FileOperationsLnService?wsdl");
        Иначе
            Результат.Вставить("Определение", "https://ecp-test.sfr.gov.ru/eln/ws-insurer-crypto/api/soap/FileOperationsLnService?wsdl");
А вот так должно быть пока
            Результат.Вставить("Определение", "https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl");
        Иначе
            Результат.Вставить("Определение", "https://eln-test.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl");
В ЗУПе 3 такая же проблема у людей.
3 Elf_80_lvl
15.01.25
(2) Спасибо попробую
В ЗУП3, кстати, у меня новый сервер сработал с 20 попытки, но всё же загрузилось.
4 Pasha_Nik
21.01.25
08:18
Добрый день.
У нас после обновления 1С УПП на релиз 1.3.239.1 перестало работать заполнение больничного по кнопке ЭЛН из СФР, Входящий запрос СФР для расчета пособия загружались.
Заменил код в обработке Документооборот с контролирующими органами
//Если НЕ ИспользоватьТестовыйСервер И НЕ ИспользуетсяРежимТестирования Тогда
        //    Результат.Вставить("Определение", "https://eln.sfr.gov.ru/ws-insurer-crypto/FileOperationsLnService?wsdl");
        //Иначе
        //    Результат.Вставить("Определение", "https://ecp-test.sfr.gov.ru/eln/ws-insurer-crypto/api/soap/FileOperationsLnService?wsdl");
        //КонецЕсли;
        Иначе
ЭЛН из СФР стали загружаться
Кто знает дату когда ЭЛН из СФР начнут загружаться с нового сервера  https://eln.sfr.gov.ru/ws-insurer-crypto/FileOperationsLnService?wsdl        ?
5 Гена
21.01.25
(4) Нет и не может быть общей даты по всей России. Это же не вступление в силу закона, а вопрос технический, не решаемый по щелчку. В бюджетных организациях программистам платят мало, поэтому работают они без напряга. В каком-то регионе и даже районе программное обеспечение готово обмениваться сведениями по новому пути, а в каких-то не готово.
Вот почему лично я в коде бы не привязывался к дате перемен, а заложил бы два удара палкой по чёрному ящику: первый не сработал - стучи по второму.
6 2S
21.01.25
(5) Как раз наобоот - должно быть все по щелчку. Сначала тесты, потом в продакшн, а не вот так вот как сейчас.
7 Гена
21.01.25
(6) В жизни так не бывает.
8 Pasha_Nik
21.01.25
Интересно с какого сайта в 1С загружаются "Входящий запрос СФР для расчета пособия"  ?
9 Ivanich
22.01.25
20/01/2025 обновились на 1.3.239.2 - загрузка больничного не работает. Ошибка прежняя (текст не сохранился)
21/01/2025 (и сегодня) при попытке обмена получили:
Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.24.1758
1С обещала 21/01/25 выпустить 1.3.240, но пока нет релиза.
У кого УПП 239.2 прошу проверить загрузку больничного. Что у вас?
10 Ivanich
22.01.25
Мы с сис.админом сидим и думаем: как связаны платформа 1С и обмен с СФР?
Т.к. платформу обновить то ещё мероприятие.
11 Asmody
22.01.25
(10) из того, что может влиять, в 8.3.24 поменялась работа в криптографией
см. https://its.1c.ru/db/v8324doc#content:137:hdoc:issogl1_9cfe5ba6-7d2f-11ed-963f-0050569f678a
12 Ivanich
22.01.25
Сисадмин ссылку из (10) изучает.
Я пока запустил глобальный поиск по конфигурации.
строка "8.3.24.1758" НЕ найдена.
строка "Для выполнения операции требуется версия платформы"
найдено 8 ссылок. Но они типа:
Основная конфигурация Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Модуль объекта(125933, 30)
ТекстОшибки = НСтр("ru = 'Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.10.2772'");
13 Ivanich
22.01.25
может это сообщение СФР формирует?
14 Ivanich
22.01.25
ТекстОшибки = НСтр("ru = 'Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.9.1818'");
СообщитьОбОшибке("Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.9.1818");
НСтр("ru = 'Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.6'"));
15 serg999
22.01.25
профиксил 1.3.239.1 больничные заработали.
Но на дня дополнительно развернул доп. службу 1С  (8.3.25.1520) для ERP . Так вот, мысли может из-за этого, какие компоненты слетели? Не совсем понятно почему ругается на 8.3.24
(14) Случайно не два сервиса 1С на сервере?
16 serg999
22.01.25
(15) В общем все левое снес, оставил только рекомендуемую (ИТС) для УПП платформу  8.3.22.1704. Кофну обновил до 1.3.239.2
Выдает сообщение: "Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.24.1758"
Что проблема только у меня и Ivanich?! Есть мысли, что делать ?
17 Ivanich
23.01.25
22.01.25 1С изменила информацию о выпуске обновления 1.3.240
новая предполагаемая дата: 24.01.25
Но, скорее всего, это ничего не даст.
Так как перечитал информацию по релизу 239.2. Есть рекомендация использовать 1758.
"Управление производственным предприятием, редакция 1.3, версия 1.3.239.2
При использовании обмена с СФР по ЭЛН рекомендуется использовать платформы с версиями не ниже 8.3.24.1758, 8.3.25.1495, 8.3.26.1479."
Сисадмины матеряться, готовимся менять платформу
18 dadmitrii
23.01.25
Причина в [4] , мы передумали обновлять платформу.
Отладчиком выходит ошибка в соединении а уже по ней выходит сообщение про версию платформы, это сообщение думаю к сути не имеет отношения. Поиск не ищет  сообщение: "Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.24.1758", но отладчиком до него спокойно доходим.
19 Gucci76
23.01.25
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/2147619
ссылка изменяется на мистовскую с партнерки
(19) баг какой-то, гляну
А вообще ссылки на партнёрский форум 1С здесь не приветствуются, потому что форум закрытый
21 Ivanich
23.01.25
(19) а что на партнерке пишут? У меня доступа туда нет
22 Gucci76
23.01.25
(20) Буду знать.
(21) "У вас произошел переход на новый адрес СЭДО в ЕЦП ecp.sfr.gov.ru. Нуж... »» проверить загружаются ли данные в регистр e1cib/list/РегистрСведений.РесурсыМеханизмаОнлайнСервисовРО (для нормальной работы механизма должно быть активно регламентное задание "Обновление данных онлайн-сервисов регламентированной отчетности" и доступен адрес downloads.1c.ru/ »» на сервере 1С-Предприятия).
Подробности: в записи регистра с типом "Справочник событий" должна быть строка "<Событие Ид="ПЕРЕХОД НА ЕЦП СЭДО" ДатаНачала="2025-01-20"/>".
23 Волшебник
23.01.25
(21) А копировать сюда инфу с партнёрского форума нельзя!
24 Gucci76
23.01.25
Теперь дата перехода сдвинута на февраль. И 1С сама рег заданием его меняет, если есть доступ
25 Gucci76
23.01.25
(23) Скопировал. Просто ссылка на форум это быстрее и инфы там больше, чем просто цитата.
26 NewSpring
23.01.25
У нас тоже платформу повыше просил больничный, но мы не очень крупные - поставили. Сервера фсс на старые тоже переписали, больничные загружаются.
27 Ivanich
23.01.25
(26) Всё сразу сделали (платформу обновили и адреса серверов)?
или по-шагово (сначала адреса, потом платформу)?
28 Ivanich
23.01.25
(22) Запустили "Консоль заданий". Регламентное задание "Обновление данных онлайн-сервисов регламентированной отчетности" не активно (в списке нет).
В РегистрСведений.РесурсыМеханизмаОнлайнСервисовРО записи с типом Справочник событий - нет.
Где это задание "Обновление..." найти?
29 NewSpring
23.01.25
Мы сначала попробовали отделаться адресами, запрос по элн провисел подольше, может дальше продвинулся, но вывалился всё равно в ошибку по платформе. А вот до нг на два релиза раньше мы вполне обходились адресами.
30 Ivanich
23.01.25
(29) Спасибо. У нас УПП "на замочке". Я как в (4) обработку "Документооборот с контролирующими органами" сделал внешней, внес изменения. Запускаю, а там вопрос: "Зарегистрировать модуль защищенного документооборота". Я отказался
31 deadbeat321
23.01.25
(28) Если я не ошибаюсь, это только в УТ есть такая запись в этом реестре. Пока тоже не нашли обхода для ошибки при заполнения больничных. Думаем теперь обновлять платформу.
32 Elf_80_lvl
23.01.25
Да обновить платформу не проблема, если это точно поможет то обновим, спасибо.
33 Ivanich
23.01.25
(0),(16) Обновили платформу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1758)
Больничные ЗАГРУЖАЮТСЯ.
34 Pasha_Nik
24.01.25
Добрый день.
Ivanich вы Обновили платформу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1758)
Скажите у вас больничные загружаются с нового сервера
35 Emvika
24.01.25
Наши админы обновили платформу до 8.3.24.1761, вернули настройку обращения к серверам как в типовой, говорят, больничные загружаются. Это всё на 1.3.239.2.
36 Elf_80_lvl
24.01.25
Спасибо. Запланирую обновление на выходные.
37 Pasha_Nik
27.01.25
Обновил платформу 1С на 8.3.26.1521 ЭЛН стали загружаться из СФР.
38 Has
28.01.25
Фонд социального пенсионного страхования РФ (СФР) переведет систему социального электронного документооборота (СЭДО) на государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС ЕЦП) в срок с 31 января по 3 февраля 2025 года.
В связи с этим в период с 12.00 (мск) 31 января 2025 года до 9.00 (мск)3 февраля система социального электронного документооборота (СЭДО) будет временно недоступна.
Включение СЭДО уже на новой платформе ожидается 3 февраля 2025 года в 9:00 (мск).
Источник https://buh.ru/news/sfr-perevedet-sedo-na-edinuyu-tsifrovuyu-platformu-v-techenie-3-dney-.html
39 Elf_80_lvl
28.01.25
Обновил платформу до 8.3.24.1761 УПП на 1.3.239.2.
Вижу эффект есть, стало выдавать другую ошибку теперь =)
Не удалось установить соединение с сервером:
{ОбщийМодуль.ОбменСведениямиОПособияхСФСС.Модуль(6584)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции  '/ws-insurer-crypto/FileOperationsLnService': Ошибка работы с Интернет:  внутренняя ошибка сервера (500). <soap:Envelope xmlns:soap="soap:ClientЗначение" target="_blank">http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">soap:ClientЗначение '044845' не соответствует шаблону для типа 'regNumSFR'. Допустимый шаблон: '\d{10}'</faultstring></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope> : Ошибка работы с Интернет:  внутренняя ошибка сервера (500)
40 Гена
28.01.25
(39) Файл свой для выгрузки проверьте. regNumSFR - это новый номер фирмы в СФР и должен быть 10-значный. Но никак не 044845
41 Elf_80_lvl
28.01.25
(41) Ну точно же! Бухгалтерия уже от отчаяния что-то поменяли. думали поможет. Вредители =)
42 Mikhail Volkov
30.01.25
А официально 1С какую рекомендуемую платформу для УПП 1.3.239.2 требует?
43 Гипервизор
30.01.25
(42) Внимание! Текущая версия конфигурации "1С:Управление производственным предприятием" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.22.1704 в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
45 Mikhail Volkov
30.01.25
(43) Странно, работаем на 8.3.24.1548, а после обновления УПП на 1.3.239.2 полезли ошибки "Слишком много фактических параметров" при открытии документов. Стоит ли платформу обновлять?
46 Гипервизор
30.01.25
(45) У вас 1548, а в (43) 1758, видимо есть разница, т.к. рекомендуют.
По целесообразности обновления не подскажу, зарплатный блок в УПП не ведём.
47 Кочеврыжка
31.01.25
всем здравствуйте)
кто обновился до версии 1.3.240.1?
Все еще пишет про рекомендации на платформу?
48 Pasha_Nik
31.01.25
Добрый день.
в нас в 1С УПП работает СЭДО с СФР загружаются ЭЛН из СФР. При отправки документа 1С Заявление в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов в Фонд выдает ошибку Не удалось отправить документ в СЭДО ФСС.
Произошла ошибка при выполнении криптоопераций над запросом к серверу СЭДО СФР (бывш. ФСС).
Подскажите как разобраться с данной ошибкой ?
49 Seriy_Volk
31.01.25
50 vis
31.01.25
(47) Написано:
"При использовании обмена с СФР по ЭЛН рекомендуется использовать платформы с версиями не ниже 8.3.24.1758, 8.3.25.1495, 8.3.26.1479."
51 Has
31.01.25
(47) в 1.3.240.1
   Если ОписаниеОшибки = "Не удалось обратиться к серверу ФСС" Тогда
        СистемнаяИнформация = Новый СистемнаяИнформация;
        Если СравнитьВерсии(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения, "8.3.24.1758") < 0 Тогда
            СообщитьОбОшибке("Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.24.1758");
            Возврат Ложь;
        ИначеЕсли СравнитьВерсии(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения, "8.3.25.0") >= 0
            И СравнитьВерсии(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения, "8.3.25.1495") < 0 Тогда
            СообщитьОбОшибке("Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.25.1495");
            Возврат Ложь;
        ИначеЕсли СравнитьВерсии(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения, "8.3.26.0") >= 0
            И СравнитьВерсии(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения, "8.3.26.1479") < 0 Тогда
            СообщитьОбОшибке("Для выполнения операции требуется версия платформы не ниже 8.3.26.1479");
            Возврат Ложь;
52 Гена
31.01.25
(48) В документе один сотрудник или список?
53 Pasha_Nik
31.01.25
В документе Заявление в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов список сотрудников.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1521)
54 Гена
31.01.25
(53) По одному попробуйте доку на каждого сотрудника. И отправляйте по одному. Дело не в УПП. Приёмник СФР плохо переваривает нескольких родителей в одной пачке.
55 Гость из Мариуполя
31.01.25
Всё, у меня обмен сейчас лёг окончательно, но это и не удивляет. И в Контуре и в Астрале были рассылки, что СФР будет менять сервера (адреса) в ночь с 31-го на 3-е. Так что до понедельника все вопросы по поводу обмена  не актуальны.
А то мне только что буквально пять минут назад звонит бушка - а вот я, а у меня...
Я ей говорю - читай. мне. вслух. рассылку. из твоего астрала.
Читает (вслух) - с 31.01 по 03.02
Я ей говорю - ну и что ты мне звонишь, ты русский язык не понимаешь? По 03.02 (включительно) с этим вопросом по поводу обмена с СФР ко мне не обращаться. Тем более в пятницу после 18-00. Мало ли что у тебя вторая смена.
Обиделась.
56 Гость из Мариуполя
31.01.25
18:45
Не, ну тут тоже, молодцы, тоже Гене мозг парят после полудня.
Написано же русским языком - Отключение сервисов СЭДО («ЕИИС Соцстрах») запланировано на 31 января в 12:00 МСК
И наверно многое из того, что обсуждали до этого по поводу обменов, частично потеряет смысл. Будут новые сервера, новая платформа, появятся  новые вопросы насчет обмена. Сразу вангую - у тех, кто не поставил последние обновления и последние патчи.
https://astral.ru/news/produkty/58403/
