УПД по умолчанию
0 GrafAtRuss
14.01.25
Доброго времени суток.
Подскажите, как в 1С Бухгалтерия 8.3 установить чтобы в договорах, документами реализации и поступления, при выбранном значении "по умолчанию" формировалиль УПД, а не СФ?
И как в разделе реализации сделать ползунок УПД, по умолчанию включённым?
1 Tarlich
14.01.25
В программе 1С есть упрощенный механизм регистрации входящих и исходящих УПД. Специальный переключатель расположен в документах поступления и реализации. Эту же настройку можно сразу сделать в карточке договора.
Программа запоминает настройки для контрагента и договора, и в следующем документе реализации по данному договору признак УПД установится автоматически.
2 GrafAtRuss
14.01.25
А как сделать, чтобы с самого начала в договоре (например для нового сотрудника) в документе реализации стоял УПД?
И есть ли возможность массово поменять Документ реализации для всех договоров?
3 Гена
14.01.25
(2) Укажите конкретно УПД в независимом РС "Параметры НДС по договорам" данному контрагенту и договору и тогда новичок всегда будет получать при выборе данного контра/договора флажок вправо на УПД.
Ну а массово заполнить этот РС можно внешней обработкой для всех или выбранных контрагентов и их договоров.
4 GrafAtRuss
15.01.25
Подскажите, пожалуйста, эту обработку и где взять/купить?
5 Гена
15.01.25
(4) Вы попали на форум профессионалов. Озвучьте сроки и бюджет и наверняка найдётся свободный программист 1С.
6 AAA
15.01.25
(4)Групповое изменение реквизитов - обработка из типовых конф
7 Гена
15.01.25
(6) Я тут подумал... у автора практически все контрагенты хотят УПД. Проще всего написать расширение, которое при открытии дока реализации устанавливает флажок на "2". Затем, при выборе контрагента и договора штатно обратится к регистру и если надо - то конкретно вернёт кому записано на "1".
Это красивее, чем всем налепить УПД.
8 Tarlich
15.01.25
(7) делов 3 строчки
9 Elf_80_lvl
15.01.25
(8) Демпингуете?
10 Гена
15.01.25
(8) Любой труд должен быть оплачен. Автор, Вы готовы заплатить за работающее расширение 1000 - 2000 ? Если да, то откройте мэйл и скорее всего желающий найдётся.
11 AAA
15.01.25
я одного не пойму - бухгалтеры уже не хотят ни нажать "Сформировать СФ" ни поставить флаг "УПД". Непонятно зачем вообще 1С придумала эту фишку с автоматическим формированием СФ при проведении накладной.
12 Гена
15.01.25
(11) Бухгалтерёнки довольно быстро беременеют, и каждый раз влом поправлять ЗАДНИМ числом новичка, который уже налепил кучу СФ автоматом.
13 AAA
15.01.25
(12) ничего не понял. Причем тут этот флаг. Зачем он на практике ?
14 Гена
15.01.25
(13) По умолчанию флаг сдвинут влево - на формирование СФ. Если его вручную сдвинуть враво - то не будет формироваться док СФ, просто УПД.
Вот и надо сделать, чтобы при открытии реализации флажок был прижат по умолчанию не влево, а вправо.
15 AAA
15.01.25
(14)и зачем? кнопки "Оформить СФ" было недостаточно? не жмешь - нет СФ. Жмешь - выписывается
16 Гена
15.01.25
(15) В 1С БП все реализации считаются белыми, поэтому нет нужды в опции выбора выписывать или нет - СФ или УПД обязаны выписываться ВСЕГДА.
17 AAA
15.01.25
(16)и что? как это отвечает на поставленный вопрос ? и где написано, про белые ?
