Динамический список - произвольный запрос
↓ (Волшебник 20.01.2025 10:03)
0 BRabbitB
15.01.25
Доброе утро , коллеги ! Подскажите пожалуйста , стоит задача вывести данные - колонку в список документов. Существует запрос , который использует вложенный запрос с левым соединением, выдает ошибку - Ошибка получения информации набора данных
Поле не найдено ....
Но в пользовательском режиме без ошибок все отрабатывает , в чем может быть дело?
1 Stepashkin
15.01.25
(0) Привет. Скрин запроса для начала бы.
2 Fedor-1971
15.01.25
(0) Это ошибка отчёта СКД, а не динамического списка
Художественный свист?
3 BRabbitB
15.01.25
Документ - ФормаСписка - Список - Свойства - Настройка списка - Открыть - Запрос - Написал запрос - Ошибка при нажатии "Ок", не знаю где тут СКД
4 mikecool
15.01.25
расширение?
5 BRabbitB
15.01.25
(4) Да
6 mikecool
15.01.25
+4 если да, то пока все поля и таблицы, которые используются в запросе, не будут в расширении - будет ошибка
в предприятии - все видно и поэтому ошибок нет
7 mikecool
15.01.25
+6 редактируй запрос в консоли в предприятии , потом переноси в расширение, сохраняй и будет тебе счастье
8 Stepashkin
15.01.25
(5) (6) прав. Если реквизита нет в расширении, тогда и будет выдавать Поле не найдено.
9 BRabbitB
17.01.25
06:53
(8) Поле не найдено "СписаниеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.ДокументОснование"
Но в расширение было добавлен документ под названием заявка с его реквизитом документ основанием , но выдает ошибку до сих пор.
10 mikecool
17.01.25
(9) ты хочешь получить результат или быть правым?
если первое - редактируй запрос в консоли в режиме предприятия и просто копируй его в конфигуратор
11 mikecool
17.01.25
+10 с моей колокольни не видно, что добавлено и куда
вчера пользователи сообщили - "ваша программа не работает", а оказалось - выбирали не тот пункт меню
12 BRabbitB
17.01.25
Так и было , я редактировал с пользовательского , копировал в список динамический в расширение и жалуется на поле , что его нет, но при этом я его добавил , не знаю что еще может быть и какие ограничения существуют в динамическом списке. Правым в любом случае не хочу быть, хочу чтобы все взлетело в скором времени :)
13 программистище
17.01.25
Попробуй
ВЫРАЗИТЬ(СписаниеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств КАК Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств ).ДокументОснование
в 8.3.23 были проблемы с этим(составной тип) так делал
14 BRabbitB
20.01.25
(13) Выручили, большое спасибо вам , помогло!
