УТ11.5 - Доступность поля Серия в РО...
Шурик71, НаборДанных, mikecool, denk32, whitedi, d4rkmesa, Spyke, a2080016, p-soft, timurhv, Amra, saaken, okmail, Хряк, boozin, Шебвольник С1, Буковка, AAA
mikecool
15.01.25
Есть РО, собирают один документ несколько человеков(по разным этажам вышагивают), решили - чтобы записывать данные сборки последовательно в статусе "К проверке" дать возможность указывать собранные серии товаров(на части товаров есть серийный учет)
был вариант - убрать проверку заполненности серии в статусе "Проверен", но погряз в коде, пусть с доступностью показался проще
Однако - условное оформление поля я нашел и поправил, однако же поле "Серия" в статусе документа "К проверке" так и осталось не доступно.
Может кто подскажет - в каком еще направлении надо посмотреть?
зы: поправил как раз те места, где СтатусУказанияСерий = 0
mikecool
15.01.25
попробую поднять
p-soft
15.01.25
не проще сделать отдельное задание на сборку или адреса включить, чем ломать несчастную УТ?
модель кривая, все равно перепишете потом..
собирают через ТСД?
НаборДанных
15.01.25
(0)Политика учета серий какая?
mikecool
15.01.25
(2) не хотят отдельное задание, без ТСД
просто - пришел первый чел, по его данным указали серии, потом пришел второй - добили остальное
(3) как то влияет?
mikecool
15.01.25
(3) вот такая
p-soft
15.01.25
(4) понятно, остатков нет по сериям, это проще. повторюсь - не ломайте УТ. добавьте новое поле в таблицу товаров для указания нужной серии и двигайте его допом по регистру.
у меня по похожей схеме клиент работает, тоже регит серии на выбытие. но они через ТСД сканят, дальше результат я в регистр сведений пихаю к заказу и двигаю оборот для отчета.
в общем, для варианта с ТСД у меня готовая обкатанная схема есть.
mikecool
15.01.25
(6) я стараюсь не плодить сущности сверх необходимого
и прежде чем добавлять что-то - хочу выехать на том, что есть
и это не ломка УТ, просто даю доступность на статус раньше
ломка, имхо, играться со статусами серий )
p-soft
15.01.25
(7) ну и это безусловно справедливый подход.
проблема серий в УТ в достаточно сложной реализации алгоритмов.
как раз сейчас на проекте прохожу вопрос с учетом товара в разрезе сроков годности, пришлось по интеграции с wms заморачиваться.
не трогайте статусы, бога ради))
именно тут дешевле сверху прикрутить.
НаборДанных
15.01.25
(5)При такой настройке у вас и так на ордерном складе серии указываются в ордере в начиная со статуса "К проверке".
mikecool
15.01.25
(9) никак не хочет ( статус указания серий в этом случае 0, а в УО для него - Серия.ТолькоПросмотр = Истина
что я и пытаюсь убрать
НаборДанных
15.01.25
(10)Согласен, при справочном указании серий не даёт.
НаборДанных
15.01.25
Интересно, если разберетесь и поле станет доступно со статусом 0, после изменения статуса РО и перезаполнения статуса серий не очистятся ли серии? Может ту и правда проще сделать отдельную колонку под серии и при изменении статуса РО переливать серии из временной в типовую колонку серий?
mikecool
15.01.25
(12) надо проверять ))
но как новую колонку - попробую в случае, если первый способ не сработает
