Восстановить положение окна
0 Elf_80_lvl
16.01.25
После перехода на какую то очередную из свежих платформ в старой базе на обычных формах появляется неприятный баг. Если нажать "развернуть" любую форму и закрыть, то при следующем открытии  формы выглядит как будто привязки конфликтуют. Ну я думаю все это видели. Просто если раньше такой баг ловился редко и лечился кнопкой "восстановить положение окна" то теперь при происходит постоянно.
Такое поведение формы наблюдается и на серверах через удаленку и локально. Кто как с этим борется? Принудительно восстановить положение окна при открытии формы добавлять?
1 lEvGl
15.01.25
и на всех формах так?
2 Elf_80_lvl
15.01.25
(1) Не могу сказать что прям все, но всё что я проверял работает именно так. Заказы, Реализации, Платежки...
Восстановить положение окна лечит проблему. Если не закрывать форму в "развернутом" на весь экран виде то всё норм. Если закрыть в развернутом, то при следующем открытии любой формы такая вот беда.
3 pablo_escobar
15.01.25
масштабирование экрана нужно вернуть на 100%
4 Elf_80_lvl
15.01.25
(3) Если вы про настройки Виндовс, то не может быть чтобы у всех 50 сотрудников были в этом проблемы.
5 evorle145
15.01.25
(0) А форма этого документа дорабатывалась в конфигураторе?
6 Elf_80_lvl
15.01.25
Возможно поможет очистка хранилища настроек?
ХранилищеНастроекДанныхФорм.Удалить(Неопределено, Неопределено, Неопределено);
Что то лишнее там может удалиться кроме настроек форм?
7 laeg
15.01.25
(0) Ни как не боремся. Старые программы оставляем на старой версии платформы.
Кто запрещает поставить два сервера 1с разных редакций на одной машине и разнести базы ?
8 Elf_80_lvl
15.01.25
(5) Да тут почти все формы дорабатывались в конфигураторе умельцами до меня. Типовую форму пришлось ещё поискать. Действительно, проблема наблюдается только в формах, где включен режим "разрешения редактирования".
9 Elf_80_lvl
15.01.25
(7) Раньше не было необходимости такой зоопарк разводить. Есть какие то СОМ конечно ещё с которыми танцы с бубнами на разных платформах.
10 Дмитрий
16.01.25
(4) Нестандарное разрешение экрана было у того, кто последним обновлял конфигурацию. После этого формы глючат у всех остальных.
Помогает только открыть конфигуратор на компе со стандартным разрешением экрана и все глючные формы "передернуть". Например размер увеличить и вернуть обратно
11 alexela
16.01.25
когда работал с ОФ тоже с такой проблемой сталкивался, описание решения из (10) помогало.
12 Elf_80_lvl
16.01.25
(10)(11) Спасибо проверю
13 Lama12
16.01.25
(0) Старая проблема и 1С ее исправлять не будет. Уже писали.
Причина.
Форма правилась в конфигураторе при масштабе экрана отличном от 100%.
Поправьте форму в конфигураторе при масштабе в 100%, когда будете готовить очередное обновление, и все будет норм.
14 AAA
16.01.25
Недавно бодался с ут 10.3. В паре форм поработал с привязками, одну победить удалось только открытием в максимизированном виде. Но у них на мониторах 125% и нетиповой профиль с увеличенным шрифтом.
15 runuts
16.01.25
надо убрать у формы галку "АвтоПравила"
