Долгое пробитие чека Википринт 80 плюс Ф и Розница 2.3
0 prilforreal
16.01.25
Доброго дня! В связи с изменением законодательства и внедрения НДС 5 и 7 процентов для УСН пришлось обновлять и прошивать весь парк. На 3х точках стоят кассы Википринт 80 плюс Ф. После прошивки данных касс, обновления платформы и конфигурации и установки ндс 5% скорость пробития чека стала ужасно медленной, после нажатия кнопки оплата в рмк чек пробивается секунд 10-15, после столько же времени очищается табличная часть. Техподдержка Дримкас говорит что касса штатно отрабатывает, ищите проблему в 1С. Конфигурация Розница 2.3.21.29, обновление на 2.3.21.31 не исправила пробему,одинаково медленно пробитие происходит как при подключении кассы через TCP, так и через COM. Подскажите как бороться с такими вещами? Здесь находил ветку с похожей темой по Атолу, но доступа к партнерке не имею, писали что там вопрос детально разбирался и описывались решения.
Сделайте замер производительности и гляньте, на что уходит время.
2 prilforreal
16.01.25
(1) ОбщийМодуль.ПроведениеСервер.Модуль
    Объект.Движения.Записать();
    25,68 секунд
(2) А где же тут пробитие чека, очистка табличной части? Что-то Вы недоговариваете...
4 prilforreal
16.01.25
Я сделал замер производительности и выделил строку, занимающую больше всего времени, пробитие чека и очистка табличной части это визуальные симптомы проблемы при работе в РМК. Остальные строки по времени исполняются сотые/тысячные доли секунды
Значит касса тут не при чём.
6 prilforreal
16.01.25
Уточняю, что зависания такого рода происходят только на файловых базах, та же платформа, конфигурация, версия прошивки кассы и версия драйвера на серверной базе пробивает чеки быстро.
(6) Используйте доступ к файловой базе через веб-сервер
8 AAA
16.01.25
Попробуйте оформить чек ККМ с РМК без подключаемого оборудования, чтобы исключить влияние кассы
9 prilforreal
16.01.25
(7) Попробовал, результат тот же, хотя было бы странно если бы что-то изменилось с учетом того что база на том же компе к которому подключена касса.
10 prilforreal
16.01.25
(8) А как же я чек пробью без подключаемого оборудования? На идентичной конфигурации с кассой Атол все происходит без задержек
(9) База на компе кассира? Оригинально
12 AAA
16.01.25
(10)Не пробить чек, а оформить продажу. Цель как раз создать ЧЕК ККМ без пробивки чека.
Ищите отличия. Идентичная база на том же компе ?
13 arsik
16.01.25
14 prilforreal
16.01.25
Попробовал создать чек из журнала чеков вместо РМК, зависания так же остаются при проведении чека и после пробития чека.
15 arsik
16.01.25
(14) Сделай для начала выгрузку загрузку DT.
Если не поможет - Возможно итоги куда то кинули очень далеко. Например провели документ от 0025 года или наоборот 5025
16 prilforreal
16.01.25
(11) Да, так было заведено еще до меня.
(12) База не идентична, идентична конфигурация, платформа, оборудование, драйвера. База на другом филиале.
17 AAA
16.01.25
(16)ну так как минимум разные:
- размер баз
- железо
18 prilforreal
16.01.25
(17)База с Атол: 8,69гб размер базы, 8гб ОЗУ, SSD, AMD A-8 9600 3.2 Ghz.
База с Википринт: размер базы 12.7гб, 8гб ОЗУ, SSD, AMD Athlon II X2 250 3 Ghz.
19 Dedal
16.01.25
(18) Коротко вероятно у тебя проблемы с базой, а не с ККМ.
Копируешь базу, дальше конфигуратор и Тестирование и исправление в нем Реиндексация таблиц информационной базы, Пересчет итогов, Реструктуризация таблиц информационной базы.
20 prilforreal
16.01.25
(19) Благодарю за совет, вечером попробую. Сжатие я бы тоже поставил, после обновления с 2.2 до актуальной 2.3 база выросла в размере больше чем в 2 раза
21 Dedal
16.01.25
(20) Тогда раздели операции (для субд помогает). Отдельно сделай
1) Пересчет итогов
2) Реиндексация таблиц информационной базы
3) Реструктуризация таблиц информационной базы.
Не запускай одновременно
22 AAA
16.01.25
В принципе файловая база 12 гигов уже довольно не маленькая. Даже если она после манипуляций ужмется наполовину, то вполне может и тормозить. Памяти не густо и SSD наверное SATA?
23 prilforreal
17.01.25
(22) До обновы 6гб весила, обновился разом на двадцать одну версию, после этого началось. ssd sata. Сейчас запускаю ТИИ по рекомендации из (21) последовательно.
24 prilforreal
18.01.25
После ТИИ база сжалась до 7 гигов, скорость проведения чека не изменилась.
25 arsik
19.01.25
(24) Все флаги выставил?
Ну смотреть отладчиком нужно, что время съедает. Ну и возможно косяк в данных, т.к. ты скопом на 21 релиз обновил.
26 prilforreal
20.01.25
(25) Не все. Высталял поочередно Реиндексация таблиц информационной базы, Пересчет итогов, Реструктуризация таблиц информационной базы и Сжатие информационной базы. Сегодня вечером прогоню еще раз со всеми галками.
27 AAA
20.01.25
Человек установил кучу обновлений, конфигурация наверняка сильно выросла. Вот и ответ. Был случай, что обновил старую УТ 10 с конфигурацией 70 мб, то тогда актуальной. Конфа выросла до 700 мб. И все просто встало. Новое железо все решило, уже года три все ок
28 prilforreal
20.01.25
(27) Странно что именно с википринтом такие проблемы, на похожем железе с Атолом и Штрихом все гладко.
29 prilforreal
31.01.25
Решилось установкой 24й платформы, на 25й были проблемы.
