Чтение файла Excel на сервере | ☑ | ||
catzilla codzilkin
17.01.25
Всем здравствуйте.
Не знаете что могло сломаться при обновлении комплексной или иной конфигурации? Или это платформа? Выдает такую ошибку "Недопустимая строка с указанием класса 0x800401F3" при создании СОМОбъект("Excel.Application") в новом году. До этого говорят работало. Лист = Новый СОМОбъект("Excel.Application"); Знаю что надо делать через копирование из буфера в Моксель 1С. Но пока вот так... |
Переустановите Excel на сервере
craxx
17.01.25
(0) где этот вызов происходит? на сервере? на клиенте?
в толстом или тонком? или в веб, упаси Господь. |
(2) на Linux-сервере :)
craxx
17.01.25
(3) а, да, точно, забыл же..
catzilla codzilkin
19.01.25
(2) на сервере
(5) Вы переустановили Excel на сервере? Он вообще там стоял?
catzilla codzilkin
19.01.25
(6) наш сисадмин ставил... утверждает что его до этого там не было судя по логам...
catzilla codzilkin
19.01.25
* вместе с сисадмином клиента
Проблема решена?
catzilla codzilkin
20.01.25
06:21
Нет. Переустановили и зарегистрировали всё что можно и нельзя. Схема работы такая... По кнопке берется файл экселевский с клиента и переносится на сервер 1с функцией платформенной. И меняется реквизит по которому к файлу нужно обращаться. С "путь" на "адрес". Даже если и исправить этот момент на сервере этот файл найти не может функция в дальнейшем. Ошибка на ошибке, сомневаюсь почему-то что у них это работало до обновления.
1. У себя на рабочем компьютере который и сервер и клиент расширение на создание СОМ-объекта не ругается. Но выдает ошибку описанную выше. 2. Восстановили архивную базу до обновления релиза у клиента. Ошибка та же. Дело не в обновлении конфигурации, как утверждает клиент. Архивная база дает ту же ошибку. |
Мимохожий Однако
20.01.25
07:43
(10) Код переноса файла на сервер в студию
catzilla codzilkin
20.01.25
&НаКлиенте
Процедура Префикс_ЗаполнитьСуммыИзЭксельВместо(Команда) Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ЗаполнитьСуммыПоФайлу", ЭтотОбъект); ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.Префикс_ВыборФайла",, ЭтотОбъект,,,, Оповещение, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца); КонецПроцедуры |
catzilla codzilkin
20.01.25
Это вызывается по кнопке
catzilla codzilkin
20.01.25
&НаКлиенте
Процедура Выбрать(Команда) Если ЗначениеЗаполнено(Путь) Тогда ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПослеПомещенияФайлаНаСервер", ЭтотОбъект); НачатьПомещениеФайлаНаСервер(ОписаниеОповещения,,,,Путь, УникальныйИдентификатор); Иначе Сообщить("Файл не выбран!"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
catzilla codzilkin
20.01.25
Это по кнопке Ок в общей форме...
catzilla codzilkin
20.01.25
&НаКлиенте
Процедура ПослеПомещенияФайлаНаСервер(ОписаниеФайла, ДопПараметры) Экспорт Результат = Новый Структура; Результат.Вставить("Адрес", ОписаниеФайла.Адрес); Закрыть(Результат); КонецПроцедуры |
Stepashkin
20.01.25
08:34
(12) Информативно.
catzilla codzilkin
20.01.25
08:34
Это оповещалка
catzilla codzilkin
20.01.25
08:34
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьСуммыПоФайлу(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт Если Результат <> Неопределено Тогда Префикс_ЗаполнитьСуммыИзЭксельВместоНаСервере(Результат.Адрес); ОбновитьИтоги(ЭтаФорма); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
catzilla codzilkin
20.01.25
&НаСервере
Процедура Префикс_ЗаполнитьСуммыИзЭксельВместоНаСервере(Путь) Сообщение = ""; Попытка Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Эксель.DisplayAlerts = 0; Исключение Возврат; КонецПопытки; Книга = Эксель.Workbooks.Open(Путь); ТекЛист = Книга.WorkSheets(1); Данные = ТекЛист.UsedRange.Value; Колонки = Данные.Выгрузить(); КонечнаяСтрока = Колонки.Получить(0).Количество(); Х = 0; Для Каждого Стр Из Объект.Товары Цикл Стр.Сумма = Число(Колонки.Получить(0).Получить(Х)); Стр.Цена = Стр.Сумма/Стр.Количество; ОбработкаТабличныхЧастейКлиентСервер.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(Стр, Объект.СуммаВключаетНДС); Стр.Всего = Стр.Сумма + ?(Объект.СуммаВключаетНДС, 0, Стр.СуммаНДС); Х = Х + 1; КонецЦикла; Эксель.Workbooks.Close(); Эксель.Application.Quit(); Эксель.Quit(); Эксель = 0; Сообщение = "Суммы перезаполнены"; Сообщить(Сообщение); ЭтаФорма.Модифицированность = Истина; КонецПроцедуры |
catzilla codzilkin
20.01.25
Здесь
Книга = Эксель.Workbooks.Open(Путь); выдает такую ошибку Ошибка при вызове метода контекста (Open) {Расширение_Префикс1 Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(134)}:Книга = Эксель.Workbooks.Open(Путь); {Расширение_Префикс1 Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(172)}:Префикс_ЗаполнитьСуммыИзЭксельВместоНаСервере(Результат.Адрес); {Расширение_Префикс1 ОбщаяФорма.Префикс_ВыборФайла.Форма(38)}:Закрыть(Результат); [ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка] по причине: Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): К сожалению, нам не удалось найти файл e1cib/tempstorage/16bbd0c1-4d16-4a96-b8e4-a6385f126973?seanceId=OWJkMDUxNzYtMjU4YS00MjM4LWI2NDYtYjZiZmRlY2YwZTE54mOp_BuFnkKi7uIkl56BJAAAAAA.xlsx. Возможно, он был перемещен, переименован или удален? [ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка] |
catzilla codzilkin
20.01.25
Мне вот это непонятно...
"Данные = ТекЛист.UsedRange.Value;" это возвращает ячейки что выделенные мышкой? Или вообще весь лист? от крайней верхней левой заполненной ячейки до правой нижней даже если есть пустые строки и колонки посередине... |
catzilla codzilkin
20.01.25
Потому что клиент пытался прочитать суммы из печформы УПД...
А в ней кроме строк с суммами разрывы страниц и итоги на каждой странице... А судя по коду тут даже нет сверки для той ли номенклатуры происходит проставляется сумма... |
catzilla codzilkin
20.01.25
* номенклатуры проставляется
Ну то есть ошибка уже другая. Проблема в сабже решена (пере)установкой Excel на сервере.
catzilla codzilkin
20.01.25
(25) Ну да... а можно тему переименовать? Или новую создавать?
(26) Ладно, пиши здесь. Настрочил уже...
catzilla codzilkin
20.01.25
(27) Спасибо!
catzilla codzilkin
20.01.25
Вопрос: как побороть ошибку?
Мимохожий Однако
20.01.25
Попробуй прочитать файл из объекта ТабличныйДокумент
LLeonidov
20.01.25
(29) попробуй вначале файл сохранить во временный и получить путь к нему. И конечно используй пункт (30) ком для чтения экселя из 1с в 2025 не нужен.
&НаСервере Процедура Префикс_ЗаполнитьСуммыИзЭксельВместоНаСервере(АдресФайлаВоВременномХранилище) ПутьКФайлу = ПолучитьВременныйФайл(АдресФайлаВоВременномХранилище, "xlsx"); КонецПроцедуры &НаСервере Функция ПолучитьВременныйФайл(Адрес, Тип) ПутьКФайлу = ПолучитьИмяВременногоФайла(Тип); ДанныеИзХранилища = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес); ДанныеИзХранилища.Записать(ПутьКФайлу); Возврат ПутьКФайлу; КонецФункции |
Dzenn
20.01.25
А зачем читать через КОМ объект, если 1С-ка давно умеет читать Эксель в табличный документ нативно?
nAPACEHAK
20.01.25
а это как?
с клиента в параметрах адрес Префикс_ЗаполнитьСуммыИзЭксельВместоНаСервере(Результат.Адрес); а на сервере он уже путь Книга = Эксель.Workbooks.Open(Путь); смешались в кучу люди, кони... ? Ошибка при вызове метода контекста (Open) а есть такой файл разве, по такому пути e1cib/tempstorage/блаблабла.xlsx |
nAPACEHAK
20.01.25
(32) да вдруг там заголовки кривые, или 7 листов, а тут хоба, и Данные = ТекЛист.UsedRange.Value; - только диапазон по ВелхЛево-НизПраво заполненному диапазону тек.листа
Гений 1С
20.01.25
еще есть джуны, что читают не через ТабличныйДокумент? Непуганые..
vis
21.01.25
(35) От версии платформы же зависит
