как добавить доп реквизит в номенклатуру?
0 seraph
17.01.25
Нужно загрузить коды товара из базы данных в номенклатуру при помощи внешнего обработчика (1с 8.3 предприятие Управление торговлей 11.3). Предусмотренного реквизита у номенклатуры нет, поэтому решил записывать в дополнительный реквизит.
Подскажите пожалуйста как добавить доп реквизит и записать в него числовое значение 🙏
2 seraph
17.01.25
(1) Тут речь идет о добавлении реквизита своими руками, а мне необходимо узнать как добавить доп реквизит при помощи кода
3 Бычье сердце
17.01.25
Используйте БСП
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(ВашаНоменклатура,ТаблицаДопРеквизитов);
4 craxx
17.01.25
(2) ну создать элемент ПВХ ДополнительныеРеквизитыИСведения, заполнить реквизиты элемента, потом в Набор соответствующий добавить.
5 Stepashkin
17.01.25
(2) Вот тебе для примера.
// Добавить реквизит.
ТипРеквизита = Новый Массив;
ТипРеквизита.Добавить(Тип("Строка"));
ОписаниеТиповДляРеквизита = Новый ОписаниеТипов(ТипРеквизита);
НовыйРеквизит = Новый РеквизитФормы("МойРеквизит", // имя
   ОписаниеТиповДляРеквизита, // тип
   , // путь
   "АбраКадабра", // заголовок
   Истина); // сохраняемые данные
ДобавляемыеРеквизиты = Новый Массив;
ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(НовыйРеквизит);
ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты);
P.S. Неужели так сложно самому найти?
6 Бычье сердце
17.01.25
Доп реквизит можно создать 1 раз руками)))
7 Stepashkin
17.01.25
(2) Если речь про наборы, то вот тебе:
Набор = Наборы.Строки.Добавить();
    Набор.Имя = "Справочник_Номенклатура";
    Набор.Идентификатор = Новый УникальныйИдентификатор("УникальныйИдентификатор");
8 Stepashkin
17.01.25
(0) А вообще задача неясна) Подробнее можно?
9 seraph
17.01.25
(8) Есть база данных, состоящая их Excel файлов, в этих файлах необходимая информация для загрузки товаров в номенклатуру. Но помимо наименования, описания, артикула и тд там также есть код товара(персонально для этой базы, не путать с кодом товара в номенклатуре 1с), индивидуальный для каждого товара.
Задача при загрузке номенклатуры с товарами, загрузить и код товара в доп реквизит(для каждого товара разный)
10 Ногаминебить
17.01.25
А потом окажется, что надо для той же номенклатуры в 1С заполнять аналогичный Код товара, но другим значением. (очень похоже на загрузку от поставщика)
11 seraph
17.01.25
(10) Ну, по сути, это и есть загрузка от поставщика
12 Ногаминебить
17.01.25
(11) Тогда возникает вопрос что будут делать, когда эту же номенклатуру поставит другой поставщик с другими кодами? Заводить новый реквизит Код товара 2 или заводить новую номенклатуру?
Для таких вещей надо регистр сведений использовать.
13 программистище
17.01.25
А в чем проблема разобраться как работают доп реквизиты
есть пвх, есть характеристики в номенклатуре, есть тч, есть справвочник значений для наборов значений
свойсво и значение
записать в тч свойсмтво из пвх, и значение либо примитивного типа, либо значение как элемент спраовчника
тут и бсп не надо, а с часик посидеть потыркаться в конфе
"одынэсники" настолько ленивые пошли?
14 Eiffil123
17.01.25
тогда лучше доп. сведение делайте. это просто запись в регистре сведений, не надо справочник номенклатуры лишний раз тормошить
15 Eiffil123
17.01.25
(12) если это оптовая торговля, обычно разные номенклатуры держат для разных поставщиков.
16 seraph
17.01.25
(12) Если другой поставщик, но товар точно такой же, то ничего менять не надо будет, а вот если в товарах будет различия, то новую номенклатуру загружать надо
17 Eiffil123
17.01.25
(16) кстати, еще есть артикул. Он вам не подойдёт?
18 Климов Сергей
17.01.25
А есть ещё НоменклатураКонтрагентов...
