Запустить консоль запросов из-под пользователя
0 petr_ivanov
Добрый день,
есть отчет, который под конкретным пользователем выдает ошибку "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных".
Задача разобраться, что не так.
Для этого хочу установить консоль запросов под этим пользователем и найти конкретную таблицу, к которой нет доступа.
Дал права на запуск внешних обработок, снял флаг "безопасные действия" в конфигураторе для него.
Но при попытке запуска КонсольЗапросов_ITS2021 выдает ошибку
"Ошибка при вызове конструктора (Файл)
{ВнешняяОбработка.КонсольЗапросов.МодульОбъекта(1890)}:ФайлУказатель = Новый Файл(КаталогаОбщихКонфигурационныхФайлов + ПолучитьРазделительПутиСервера() + "conf.cfg");
{ВнешняяОбработка.КонсольЗапросов.МодульОбъекта(2937)}:КаталогКонфигурацииПриложения = ПутьККонфигурационномуФайлу();
{ВнешняяОбработка.КонсольЗапросов.Форма.Форма.Форма(63)}:ОбъектОбработки().ПолучитьПризнакВключенияЖурналаДляТекущегоСеанса(ПараметрыТехнологическогоЖурнала, РезультатВключения);
по причине:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено"
Вопроса 2
1 Как запустить консоль, что не так?
2 Может есть какой-то другой способ посмотреть, на каком моменте, при обращении к какому документу, справочнику или регистру возникает ошибка?
нужно зайти в журнал регистрации и глянуть текст ошибки и объект
2 Fedor-1971
17.01.25
(0) Возьми стандартную консоль с сайта ИТС
3 petr_ivanov
(1) там ошибка не говорящая, о том что ошибка формирования набора данных. а в этом наборе уже сам запрос, где нужно искать ошибку
(2) получилось, спасибо
