В типовой розница 2.3 встретился такой код
0 Гений 1С
18.01.25
Я не понимаю, как можно, как не стыдно?
Розница 2.3.21.19
Кстати, в стандартах есть обязательное объявление всех локальных переменных?
Какая гадость эта ваша динамическая типизация!
https://vkvideo.ru/video-3183750_456245220
2 TormozIT
18.01.25
(0) Причем тут переменные? Тут "Знач" у параметра "Кодировка" не хватает и некорректный документирующий тип указан у вызова функции (видимо вследствие копирования куска кода)
3 Web00001
18.01.25
(0)Я не понимаю, здесь
Ты недоволен, что код написан как-то неправильно. Но вот здесь:
Ты говоришь, что у тебя не хватает силы воли открыть ИТС. Ты или крестик сними или трусы надень. Или ты знаешь как писать код по стандартам, либо другим не указываешь как надо писать.
4 AAA
18.01.25
(3)что Вы такой агрессивный ?) будьте добрее
5 Web00001
18.01.25
(4)Никого не оскорбил. Не назвал идиотом. Не обещал втоптать в гавно за неправильные вопросы, как здесь любят(особенно ВР). Просто вижу противоречивые абзацы - подсвечиваю.
6 AAA
18.01.25
(5) ну ок )
7 Гений 1С
18.01.25
(3) я не в 1с работаю. Не на всю страну выставляю свой код
8 Злопчинский
18.01.25
А поясните тупому мне попроще, что здесь не так?
9 Garykom
18.01.25
(0) И чего тебе не нравится?
Классика же передать в процедуру параметр и получить его заполненным
В платформе 1С это почти везде так
Например
Значение = Неопределено;
ЕстьСвойство = НекаяСтруктура.Свойство(Ключ, Значение);
// Значение заполнится
10 Garykom
18.01.25
(8) Есть проблема в неожиданной замене типа переменной Кодировка
Можно передать строку Кодировка = "UTF-8" а получить Кодировка = КодировкаТекста.UTF8
11 Кирпич
18.01.25
(8) Гений тупанул просто. не бери в голову
12 Garykom
18.01.25
(11) Но нельзя не признать что код на скрине (0) слегка того
Ибо массив имен файлов, кто гарантирует что все файлы имеют одну кодировку?
И странный повторный вызов .ПолучитьКодировкуФайла сначала с параметром, затем без него - явно говнокодили
13 Кирпич
18.01.25
(12) "сначала с параметром, затем без него"
Ну может так и надо. Мы же логику не знаем. А смотреть лень. Да и вероятность того, что Гений затупил очень высока.
14 Гений 1С
18.01.25
(12) от 1с такого не ожидал
15 Garykom
18.01.25
(13) Если глядя на код сразу непонятно что он делает - это хреновый код
Не спорю что возможно оно работает, но что это говнокод не отменяет
16 Кирпич
18.01.25
+(13) без параметра вызывают наверное потому что там по умолчанию что то хорошее есть
17 Garykom
18.01.25
(14) в 1С много организаций и сотрудников
встречаются разные
да до недавнего времени Розница и БП были наилучшими по качеству кода
к сожалению это уже не так
18 Кирпич
18.01.25
(15) ты по трем строчкам, вырванным из контекста, хочешь что то понять?
И не Гению придираться к коду какому нибудь. Он сам пишет как курица лапой.
19 Garykom
18.01.25
(18) как минимум вижу что функция "ПолучитьКодировкуФайла" криво написана и неудобна в использовании
почему не добавить в нее параметр "ВозвращатьКодировкуПоУмолчанию = Ложь" ?
Тогда двойной вызов не нужен
20 Кирпич
18.01.25
(19) Ну ты сходи посмотри сначала на функцию. Может там что то гениальное :)
21 Гений 1С
18.01.25
(19) или сделать две функции
(18) в данном случае все понятно. Если на вход подать кодировку, а не строку, будет исключение, потому что она рид-онли.
22 Гений 1С
18.01.25
(17) розницу 2.3 скрестили с УНФ 3.0 с приоритетом УНФ, получился некий странный гибрид
23 Кирпич
18.01.25
(21) "Если на вход подать кодировку, а не строку, будет исключение"
Да не будет никакого исключения. С чего вдруг?
24 Кирпич
18.01.25
+(23) Динамическая типизация! Тебе ж в (1) сразу объяснили :)
25 Кирпич
18.01.25
"будет исключение, потому что она рид-онли"
20 лет Гений жил в неведении. Вот так вот быть писателем, а не читателем. :)
26 Кирпич
18.01.25
19:08
Хотя нет. Прошу прощения, я сам затупил. И правда "недоступно для записи"
27 Фокусник
18.01.25
(0) Работает?
28 Garykom
18.01.25
(26) да смена типа переданного параметра в процедуре это частая хрень в типовых
в ДО 2.1 такое есть
там это до маразма доходит, когда реквизит формы передают так и заполняют
29 Guk
18.01.25
22:18
нормальный код. что не так?...
30 Гений 1С
19.01.25
(29) проснулся. уже объяснили что не так. ЗНАЧ забыли написать студенты с Селезневской.
31 d4rkmesa
19.01.25
Если придираться к стандартам, то еще Получить* в названии функции лишнее.
32 Волшебник
19.01.25
(31) Кстати, странно, что это не функция, а процедура. Но если она работает в отложенном режиме, то должна называться что-то типа НачатьПолучение...
33 d4rkmesa
19.01.25
(32) Я про функцию ПолучитьКодировкуФайла(...). Но, в процедурах Получить* тоже лишнее, т.к. возникают ассоциации с Get*, лучше что-то вроде ПрочитатьСодержаниеТекстовыхФайлов(...) или ЗаполнитьСодержаниеТекстовыхФайлов(...).
34 Ненавижу 1С
19.01.25
Немного хардкода, если сильно хотите предотвратить передачу по ссылке:
Рез = Неопределено;    МенеджерОфлайнОборудованияВызовСервера.ПолучитьКодировкуФайла(Вычислить("Рез"));
35 Кирпич
19.01.25
(30) Да там не только знач. Там еще нелогичная фигня написана.
А вывод какой? В 1С можно писать откровенную херню и всё будет работать. За это мы и любим 1С :)
36 Гений 1С
19.01.25
(35) можно писать и будешь работать. Пинка под зад назад во франи не дадут
37 Волшебник
19.01.25
(34) и не стыдно?
38 Ненавижу 1С
20.01.25
Вообще вся суть в том, что тут будет ошибка:
Метод(КодировкаТекста.ANSI);
Процедура Метод(Чтото)
	Чтото = 12;
Но только если вызов метода и сам метод вызываются на одной стороне (либо оба на сервере, либо оба на клиенте) - только в этом случае происходит вызов по ссылке. Если используем вызов с клиента на сервер - то ошибки не будет - используется "вызов по копированию"
39 Гений 1С
20.01.25
19:25
(38) проще прописать ЗНАЧ или объявить локальную переменную. Чем писать такое в проде.
40 Ненавижу 1С
20.01.25
20:08
(39) какое такое? Я просто убрал всю шелуху и оставил суть ошибки.
Да, разработчик метода по хорошему должен был поставить Знач. Но и к языку вопросы:
1. По умолчанию параметр передается по ссылке, хотя в большинстве языков это не так
2. При передаче с клиента на сервер передача по ссылке превращается в передачу по копированию, что несколько нарушает стройность подхода
41 Garykom
20.01.25
(40) 2 - слегка разное поведение для одного модуля формы с реквизитом формы и разных модулей
