Ошибка при закрытии месяца
0 Prog_man
Добрый день
обновили БП на 3.0.167.36 релиз, сейчас при закрытии декабря 2024 г. пишет ошибку
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Расчет начисления налогов на ЕНС с полем Регистратор = "Регламентная операция МВОФ-000083 от 31.12.2024 23:59:59" невозможно удалить в запрещенном периоде.
Запрещено изменять данные с датой ранее 31.12.2023 (включительно).
1 Гость из Мариуполя
ну и?
Русским же языком сказано, что у тебя установлена дата запрета.
Или ты хочешь сказать, что никакой даты запрета нет и программа просто так от фонаря пишет Запрещено изменять данные с датой ранее 31.12.2023 (включительно).
хм.. а ты точно имеешь отношение к программам 1С
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/administrativnye-nastrojki/data-zapreta-redaktirovaniya-v-1s-buhgalteriya-8-3-gde-najti-i-kak-ustanovit.html
2 Prog_man
(1) дату отключал, обновил до версии 3.0.168.19, перепровел с января 2024. ошибка осталась (декабрь не проводит, хоть и проводки делает по ЕНС). то что гуглится по другим релизам с подобной ошибкой есть патчи. вот и спросил может кто сталкивался и есть какой нибудь патч
3 Гена
(2) Скрин аналогичный рис. Только не пропустите самую первую строчку вверху по самой прошлой дате.
4 Prog_man
провел Закрытие января, сейчас декабрь показывает закрытым х.з.
5 Prog_man
ошибку писало на последнюю операцию "Начисление налогов на единый налоговый счет" при этом проводки в операции есть
6 Гена
(5) Скрин, плиз а-ля (3)
7 Prog_man
8 Гена
У нас, значится, ИП?
При обновлении на 167.36 обязана была сработать обработка по замене субсчетов 68.21.2 и 68.21.1 и группы 68.21 на новый одиночный 68.21 с переименоваием старых в Я68.21
Давайте встанем на ту первую операцию от 31.12.2023 и щёлкнем D/K - сюда.
9 Prog_man
сейчас при попытке отмены закрытия месяца за декабрь 2024
пишет ошибку:
Запрещено изменять данные с датой ранее 31.12.2022 (включительно).
для чего закрытие лезет в прошлые периоды?
10 Prog_man
(8) обработчики после обновления были сделаны, ошибок не было
11 Гена
(10) Проще перепровести. Сдвигайте запрет на 30.12.2023 - пусть отрабатывает, раз хочет.
12 Prog_man
(11) так сдвинул на 31.12.2022, теперь при отмене закрытия декабря пишет ошибку
13 Гена
(12) А надо точный текст.
14 Prog_man
(13) Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
{ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзменения.Модуль(604)}:ВызватьИсключение Результат.ОписаниеОшибки;
{ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзменения.Модуль(504)}:ПроверитьДатыЗапретаИзмененияДанных(Источник, Отказ, Истина, Замещение);
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.Модуль(108)}:Набор.Записать();
{Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(255)}:ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ, РучнаяКорректировка);
{Обработка.ЗакрытиеМесяца.Форма.Форма.Форма(1091)}:ДокументОбъект.ОтменитьОперацию(,,ПараметрыОтменыРегОпераций);
{Обработка.ЗакрытиеМесяца.Форма.Форма.Форма(601)}:ОповеститьФормыРегламентныхОпераций(ОтменитьЗакрытиеМесяца());
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
по причине:
Подробнее:
Пользователю "Администратор" недоступно изменение,
поскольку дата  входит в запрещенный период по 31.12.2022 (установлена общая дата запрета)
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ИсключениеВызванноеИзВстроенногоЯзыка]
15 Гена
(14) Отменяйте совсем общую дату запрета. Только копию базы не забудьте сделать.
16 AAA
20.01.25
В трех соснах
17 Prog_man
вот тут похожая ошибка, там есть патч
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/posle-obnovleniya-nevozmozhno-zakryt-mesyats.html
может всё-таки глюк релиза?
18 d4rkmesa
20.01.25
(17) К чему так много размышлять, когда можно просто установить новый релиз? Чай, не ERP же.
19 Гена
Коллеги, когда уже вы нормально на новые счета 68.01 и 68.21 по НДФЛ перейдёте?
20 Prog_man
(18) всю ветку не читал? см (2)
21 Juliette_
Juliette
27.01.25
Автор, у Вас получилось решить проблему?
22 Prog_man
(21) декабрь закрыл, дальше вроде норм., бух сказала сойдет и так) может вылезет ошибка потом, может исправят в след. релизах. х.з.
23 Juliette_
Juliette
27.01.25
(22) Что-то правили в коде?  С октября не проводится.
24 Prog_man
(23) ничего в коде не правил, регламентная операция создалась в декабре, но писало что месяц не закрыт, перешел на январь, закрыл январь, вернулся в декабрь, а там все норм., дальше копаться не стал.
25 Komaksur
27.01.25
(23) Добрый день, у кого-нибудь получилось другим способом? Аналогичная проблема, только не могу закрыть сентябрь
26 Prog_man
(25) ошибка проявляется на разных релизах и периодах, для некоторых релизов есть патчи.
27 Raydon
12.02.25
(25) Да, я короче попробовал закрыть месяц, который идет дальше косячного. Но как бы да, похоже на правду, что закрылось, но у меня налоги не все посчитало. В итоге я через «Групповое изменение реквизитов», с включенным режимом разработчика пометил на удаление документ «Регламентные операции», которые по налогам был создан и закрыл косячный месяц заново, все село нормально. В итоге оказалось, что сам документ был косячный, ошибку я в нем не смог найти, поэтому вот так избавился, да, не гуманно, но что поделать, бухгалтерия требовала быстрого решения :)
Кстати, че заметил, в форме списка показывало, что он проведен, даже данные в регистры улетели, но если посмотреть через консоль запросов, там писало, что документ не проведен
28 d4rkmesa
12.02.25
В 169 релизе (текущий 169.18) похоже исправили. Причина была в записях в регистре сведений "Расчет начисления налогов на ЕНС" с пустым периодом (поэтому требование убрать дату запрета). Чуть позже обновлю и проверю. Но там добавили точно заполнение пустых дат в записях РС в модуле менеджера.
29 Raydon
12.02.25
(28) Я пробовал обновиться с 3.0.168.19 на 169.18, но мне не помогло, все также было. Ну вот проверить пустые даты у меня мозг уже додумался, к концу рабочего дня. Когда проверите, отпишитесь пожалуйста, интересно стало :)
30 d4rkmesa
12.02.25
(29) Мда, не помогло, пришлось убрать дату запрета, тогда только записи в регистре обновились и заполнились (которые относятся к текущему документу РегламентнаяОперация). В общем, либо убирать дату запрета на время, либо изменить записи в РС с пустым периодом (в режиме записи, например). Период РС должен быть равен дате документа РегламентнаяОперация.
31 Raydon
12.02.25
(30) хэппи эндэ не будет :(
32 d4rkmesa
12.02.25
(31) Да, время половинчатых решений.
