БП 3.0.167.36 Корректировка поступления. А где проводки?
0 evorle145
20.01.25
нет проводок по НДС...
Поступление товаров и Корректировка сделаны в 2025, СНО у организации стоит "УСН (доходы минус расходы). Бухгалтер спрашивает: "почему нет проводок по НДС?"
Настройки по НДС такие:
https://ibb.co/hRKDRb8
Лезу в отладчик, а там
Процедура СформироватьДвиженияНДСКорректировкиПоступлениеТоваровУслуг(РеквизитыДокумента, СтруктураТаблицДокумента, Движения, Отказ) Экспорт
    Если НЕ Реквизиты.ПлательщикНДС Тогда
        Возврат;
То есть ПлательщикНДС = Ложь
Дальше лезу в настройки СНО, и ПлательщикНДС будет равно Истина, только если поставить галку "Общая"...
Подскажите, плиз, в чем тут подвох?
1 d4rkmesa
20.01.25
(0) Каких именно проводок нет, именно по Хозрасчетный?
2 evorle145
20.01.25
(1) да
3 Гена
20.01.25
(0) Я не совсем понимаю как получает данные Реквизиты.ПлательщикНДС, т.е. это к контре относится или к нам?
Если к нам, то впендюрьте где-нибудь:
    ПлательщикНДСНаУСНСВычетами = УчетнаяПолитика.ПлательщикНДСНаУСНСВычетами(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Период);
    ПлательщикНДС               = УчетнаяПолитика.ПлательщикНДС(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Период) ИЛИ ПлательщикНДСНаУСНСВычетами;
4 evorle145
20.01.25
(3) Реквизиты.ПлательщикНДС заполняется из регистра: Система налогообложения (Регистры сведений)
я отладчиком стал смотреть, почему в регистре "Система налогообложения" ресурс "ПлательщикНДС" стоит Ложь.. и выяснить, что Истина там будет, только если ставить СНО "Общая"...
5 Гена
20.01.25
(4) А, значит это к нам относится, тогда вставляйте ИЛИ из (3)
6 Гена
20.01.25
Если непонятно, то жирным - это надо добавить:
                Если НЕ Реквизиты.ПлательщикНДС Или Не
Тогда
        Возврат;
7 evorle145
20.01.25
(3) тут все понятно. Доработать таким образом не проблема.
Откуда у Вас уверенность, что это косяк релиза?
8 Гена
20.01.25
(7) Интуиция. Вы же не спросили про само поступление, значит там проводки нормальные. Значит константа УСН с НДС выставлена. Остаётся только добавить ИЛИ в условие.
9 evorle145
20.01.25
(8) да, в поступлении верные проводки. Все понял, спасибо!
через расширение подправил как сказано в  (3). Заработало..
После обновления посмотрю, может разработчики сами подправят это..
