Ошибка после обновления 1с ЗУП до версии 3.1.30.116
0 sahactys123
21.01.25
Коллеги, уже всю голову сломал, после обновления 1с зуп до версии 3.1.30.116 перестали проводится документы Уволнение точнее все падает на процедуре ПередЗаписью в РС МероприятияТрудовойДеятельности модуль набор записей. Соответственно не проводятся все документы пишущие в этот регистр. Более того изначально тестировал обновление на тестовой базе и на ней все работает, а как установил на рабочую стало выдавать  ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
{РегистрСведений.МероприятияТрудовойДеятельности.МодульНабораЗаписей(147)}:РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
{ОбщийМодуль.КадровыйУчетРасширенныйКлиент.Модуль(260)}:Если Форма.Записать(ПараметрыЗаписи) И ЗакрытьПослеЗаписи И Не Форма.ЖдатьЗакрытияФормыУведомления Тогда
{Документ.Увольнение.Форма.ФормаДокумента.Форма(7465)}:КадровыйУчетРасширенныйКлиент.ЗаписьВФормеДокументаУвольнение(ЭтотОбъект, ПараметрыЗаписи, ЗакрытьПослеЗаписи);
{ОбщийМодуль.РасчетЗарплатыРасширенныйКлиент.Модуль(779)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, КодВозвратаДиалога.Да);
{Документ.Увольнение.Форма.ФормаДокумента.Форма(7442)}:РасчетЗарплатыРасширенныйКлиент.ВыполнитьРасчетСотрудникаПередЗаписьюДокумента(
{Документ.Увольнение.Форма.ФормаДокумента.Форма(3457)}:ЗаписатьНаКлиенте(Ложь, ПараметрыЗаписи);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(101, 2)}: Неверные параметры "НовыйНабор"
<<?>>&НовыйНабор КАК Мероприятия
При этом сравнивали таблицу значений в НовыйНабор с базой где все работает данные идентичны
Пробовали реструктуризацию с исправлением, обновить до релиза 30.117, просмотреть регистр на битые ссылки ничего не помогло
1 Гена
21.01.25
(0) Через три дня после 116 вышел 117. Согласитесь, что такая спешка не зря.
Обновляйтесь.
2 sahactys123
21.01.25
(1) Обновился до 117, но результата это не дало, все так же падает с ошибкой в патчах про эту ошибку тоже ни слова.
3 Гена
21.01.25
(2) Снимите в доке увольнения флажок "Отразить в трудовой книжке" - теперь нормально?
4 sahactys123
21.01.25
(3) Да, в таком случае все проводится, но в таком, как я понимаю, данные не отправляются в пенсионный. А если после попытаться отразить увольнение в документе Регистрация Трудовой Деятельности (для отправки данных в пфр) при его проводке падает с той же ошибкой
5 Гена
21.01.25
(4) Согласитесь, что пол России давно бы взвыли. А раз все молчат, то это шалости в конкретной базе.
6 sahactys123
21.01.25
(5) Понимаю, поэтому и написал, мало ли будут какие то идеи, просто у меня они уже кончились
7 Гена
21.01.25
(6) А тут не думать, тут трясти надо... отладчик. Полчаса работы.
8 sahactys123
21.01.25
(7) Отладчиком проходились и не раз, дело скорее не в коде, тк на другой базе все работает и конфигурацию с нее переносить пытались. Скорее в данных регистра, но визуально с ними все нормально...
