1С 8.3 - быстро растет папка reg_1541
↓Ø (Волшебник 05.02.2025 22:43)
0 lends
22.01.25
00:49
Терминальный сервер, 1С 8,3, SQL.
После последних обновлений постоянно и быстро растет папка - C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541
Базы стали подтупливать.
В чем может быть причина ?
Прикладываю скрины, самый большой файл во всех папках один и тот же - tableChanges.dat и постоянно растет.
На выходных все вычищал от туда, 131 Гб за 2 дня ...!
1 b_ru
22.01.25
00:55
Это кеш полнотекстового поиска. Можешь из приложения очистить кеш, можешь просто эти файлы грохнуть. В любом случае после этого кеш придется обновить.
2 lends
22.01.25
06:21
Я уже удалял в выходные, он снова растет потом.
Как убрать причину ? Из за чего он стал так расти ?
И главное тормоза в 1С появились
Журнал регистрации сократить ?  Только ошибки поставить планирую.
Пока других вариантов нет.
3 Lama12
22.01.25
07:37
(2) Чтобы убрать причину есть несколько способов.
1. Очистить базу от данных.
2. Остановить и не включать сервер.
3  Не допускать соединения с информационной базой как пользователей, так и внешних программных продуктов. Дополнительно остановить регламентные задания.
С чего вы взяли, что рост кэша это плохо? Купите дискового пространства побольше. ИТ это дорого.
4 lends
22.01.25
08:18
Это понятно, просто до последних обновлений такого не было.
Это регламентные задания нужно смотреть ?
Нашел как отключить полнотекстовый поиск :
"Механизм полнотекстового поиска в 1С по умолчанию включен. Чтобы отключить полнотекстовый поиск, нужно зайти Операции — Управление полнотекстовым поиском-Настройка и убрать признак «Разрешить полнотекстовый поиск»
Отключение механизма полнотекстового поиска осуществляется в монопольном режиме (никто не должен работать в программе, кроме вас)**
Отключение механизма полнотекстового поиска дает увеличение производительности до 10%."
Но у меня нет в базах такого пункта, в Операциях нет Управление полнотекстовым поиском.
5 Linemoon
22.01.25
(4) Общие настройки\поиск данных
6 dyevgeniy
22.01.25
08:35
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000166233
После каждого обновления захожу в обработку Управление полнотекстовым поиском,  очищаю и заново создаю индекс полнотекстового поиска
Рост размера файла changes.dat в папке 1Cv8FTxt
На форуме я тоже создавал тему, проблема еще нерешена
7 dyevgeniy
22.01.25
Добавлю, если задание запустилось и пошел процесс роста размера файла, то только остановка службы сервера(веб-сервера)/процесса 1cv8 в файловой базе прервет полцесс, иначе, до 0 байт свободного места будет молотить
8 yevgeniyv
22.01.25
Проблема проявляется на 24,25 платформах, про 26 еще не видел тем
9 lends
22.01.25
Для чего нужен полнотекстовый поиск ?
Может его отключить совсем ?
10 lends
22.01.25
Я на выходных установлю 26, посмотрим
11 dyevgeniy
22.01.25
12 lends
22.01.25
А при его отключении вообще не будет возможности искать ?
Я так понимаю, даже если он включен - не должен так расти файл - tableChanges.dat.  Это что не ошибка, в 1С официально ничего нет про такое поведение программы.
Если учесть что у меня 90 баз на сервере, я не могу просто экспериментировать ....
В релизе 26 версии нет упоминания о такой проблеме вообще.
Кто ни будь писал в официальную тех поддержку 1С ?
В 90 база отключать  - полнотекстовый поиск, такое еще развлечение, в если он понадобится в итоге ..
13 Linemoon
22.01.25
(12) Плохо смотрите
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000144799
14 lends
22.01.25
Так это 23г .....Как то весь 2024 отработали нормально с этой  проблемой )
15 lends
22.01.25
И еще самое не приятное - у меня жутко затормозила 1С после всего этого ....Но по оборудованию нет никаких перегрузок.
Сервак на SSD дисках.   Не понимаю почему именно сейчас всплыли эти косяки 1С...
16 Stepashkin
22.01.25
(15) Естественный процесс. Увеличение данных приводит к тормозам.
17 Eiffil123
22.01.25
(0) тоже с этим столкнулись. ошибка релизов в 24, 25, 26 платформах. Помоему до конца еще не исправлено.
Файл начинает расти после обновления конфигурации базы. Лечится очисткой и расчетом заново индекса полнотекстового поиска (через меню все функции).
Либо отключением ПП (если обновление часто, это проще).
18 Eiffil123
22.01.25
(12) возможность искать никуда не пропадет. просто поиск будет выполняться средствами sql, а не сервером 1с
19 lends
22.01.25
Спасибо за инфу !
Тогда точно отключаем .....
20 lends
22.01.25
Средствами SQL это по ходу быстрее будет ))
21 lends
22.01.25
Да обновляемся каждую 2 неделю с наши законодательством сейчас
22 Eiffil123
22.01.25
(19) перед отключением нажмите кнопку "очистить индекс", чтоб отключенные файлы ПП места не занимали на диске. Писали, что при отключении ПП не всегда сервер 1С их удаляет.
23 dyevgeniy
22.01.25
24 lends
22.01.25
Я вручную все папку очищу  ....и все
25 lends
22.01.25
26 Eiffil123
22.01.25
(25) всю папку не надо. Там есть файлы, в которых хранятся списки баз, прописанные на сервере 1С.
Если удалять, то только подпапки из \reg_1541
(имена этих каталогов похожи на ГУИДЫ)
27 lends
22.01.25
Да я знаю...
28 arsik
22.01.25
(27) Посмотри какие папки растут. Может это вообще с полнотекстовым поиском не связано. В папках ИБ (гуиды) есть же подпапки.
29 Lama12
22.01.25
(20) Будет медленнее. На ИСТ хорошая статья про это есть. Полнотекстовый поиск "урезает" выборку для поиска в SQL.
30 arsik
22.01.25
(29) А можно мне ссылочку на эту статью?
31 Lama12
22.01.25
(30) В закладках у меня нет. Суть можно посмотреть в профайлере при перехвате запросов с включенным и выключенным полнотекстовым поиском.
Вот тут автор проделал примерно тоже самое. https://infostart.ru/1c/articles/1056842/
32 RoRu
22.01.25
а tableChanges.dat это точно полнотекстового поиска файлы ? что-то у меня сомнения по памяти
33 Eiffil123
22.01.25
(32) да, точно
34 Начинающий Восьмерочн
22.01.25
У нас полнотекстовый везде выключен, если кому то надо что то быстро найти то используют alt+F
35 Chai Nic
22.01.25
(9) Да. ППД - ненужный костыль. Типа яндекса для базы. Ну и фиг бы с ним, но он во-первых тормозит и глючит, а во-вторых, индекс поиска обновляется с задержкой. И когда он включен в типовых, то поиск в списках справочников производится через этот механизм. И можно не найти свежевведенный элемент.
36 Tarlich
22.01.25
сегодня 2 клиента с тако проблемой обратились  - у одного 70 гигов у второго почти 2 терабайта ! БП типовые без переписок файловые - пока просто удалил их
37 dyevgeniy
22.01.25
(36) обновились недавно? Заметил что после обновления такое, не в этот же день, бывает, на следующий.
Причём,  если обновить, сразу почистить индекс (обычно в папке всего 3 файла остается с нулевым размером) - то проблема не проявляется
38 lends
22.01.25
Отключил везде в базах  - ПП ,  все стало хорошо !
39 Волшебник
22.01.25
(38) Ждите заявок от пользователей, что поиск не работает
40 lends
22.01.25
Но я не понимаю програмеров 1С, они запустили автоматическую индексацию полнотекстового поиска после обновления как я понял. А они не подумали что в SQL эта процедура будет выполнятся даже если никто базы е открывал, в фоновом режиме и сразу в 90 штуках ! Может у кого и больше есть в кластерах.
Этот процесс положил сервак на 48 ядрах, я 512Гб памяти и ssd raid.
Я просто в шоке от такого решеня....
41 lends
22.01.25
Поиск будет работать средствами SQL.....
42 lends
22.01.25
Кстати с таким серваком может даже еще лучше ..)
43 lends
22.01.25
Я не против полнотекстного поиска - но способы решения у них варварские...Что же нам делать ....
44 Волшебник
22.01.25
Запускайте обновление полнотекстового индекса по расписанию, чтобы не было большой нагрузки на сервер с вашими 90 базами. Развели, понимаешь, зоопарк! Идите работайте!
45 Волшебник
22.01.25
и индекс верните
46 Волшебник
22.01.25
Припёрся тут админ, который не может обеспечить инфраструктуру... Увольтесь, раз не можете.
48 Волшебник
22.01.25
(41) >> Поиск будет работать средствами SQL.....
Не надо бреда в студии. Тут и без Вас хватает бредогенераторов.
49 lends
22.01.25
(46) >> Припёрся тут админ, который не может обеспечить инфраструктуру... Увольтесь, раз не можете.
Все обеспеченно, почему файл tableChanges.dat сжирает весь диск в 2 ТБ ?
Это типо нормально !?
Пусть сначала обновление нормальное выпустят, а потом индексируют.
50 lends
22.01.25
(44) >> Запускайте обновление полнотекстового индекса по расписанию, чтобы не было большой нагрузки на сервер с вашими 90 базами. Развели, понимаешь, зоопарк! Идите работайте!
Причем тут расписание, когда они сами признают проблему в сжирании места на диске ...
Ну не нормально это 2 ТБ за неделю индексами заполнять !
В первую очередь из за этого было отключено.
А расписание да настроим, когда все нормально работать будет.
51 Волшебник
22.01.25
(49) О, админ, который вчера зареген, учит нас писать платформы... Да иди ты нахрен!
52 Гений 1С
23.01.25
файловая база, релиз 8.3.24.1761.
500 Гб файл полнотекстового поиска tableChanges.dat.
Отключил нахрен полнотекстовый поиск, удалил папку с ним.
как так?
Пользователь говорит, что такой большой файл генерится при запуске архивации из 1с.
53 dyevgeniy
23.01.25
(52) сколько места есть свободного - все займет. Главное, вовремя заметить, и завершить процесс. Пока непонятно, почему до сих пор не пофиксили
54 arsik
23.01.25
Переходите на v2. Но это только для трехзвенок.
55 Eiffil123
24.01.25
(54) в тг сообществе по развитию 1С говорят, что на v2 поиск стал медленнее
56 RoRu
27.01.25
(52) поддержу файловая 1с у пользователя на новом компе файлом  съела места 1тб. я думал, это только на серверных такое. последняя 25ая платформа,в ней дело или 24ая такая же ?
57 Eiffil123
27.01.25
(56) 24 такая же. и по слухам в 26 тоже.
58 RoRu
27.01.25
(57) и что пока все с выключенным поиском сидят ? А старые 24 и 25 , ну типа от лета нормальные?
59 Гений 1С
27.01.25
(58) не у всех проявляется. на моем опыте проявлялось у тех только, кто встроенное архивирование использовал, видимо там баг платформы, когда он в индекс весь архив пихает.
60 RoRu
27.01.25
(59) у меня 2 случая было : в клиент-серверной точно не было архивирования от 1с ( там админы скулем бэкапят); в файловой сегодня проявилось,  думаю, что тоже не было - но гипотетически могли сами настроить
62 e053nk
28.01.25
07:37
У меня на 26 платформе тоже "сожрало" все свободное место после обновления (обновлял и платформу и конфигурацию -она слегка доработанная). Файл tableChanges.dat-занял гигов 300 на момент вылета пользователей. Остановил сервер, нашел "виновника", удалил. В программе очистил полностью ПП, создал заново. Прошла неделя -размер файла около 150 МБ, не меняется сильно.
63 lEvGl
28.01.25
07:51
(62) такая же ерунда была, только не с первого раза помогло и никаких обновлений не было, просто в какой то момент начал расти, а со второго раза все стало ок
64 Eiffil123
29.01.25
(61) а ставить коробочную фреш - это законно? почему тогда так никто не делает?
