Публикация на IIS
0 AAA
22.01.25
Всем доброго времени суток. Неожиданно на ровном месте возникла проблема.
Имеется серверная база База1. В ней есть http-сервис, реализованный в расширении. База опубликована на IIS. Все прекрасно работает, http-сервис честно выполняет свою работу.
Понадобилась копия базы. Развернул на том же сервере База2 - копию База1 в режиме "КОПИЯ". Админы точно также ее опубликовали на том же IIS. База2 работает и под web-клиентом и из браузера. Но расширение не работает. Ошибка 401.5 - ошибка авторизации.
Сравнил файлы публикации баз. Файлы идентичны, кроме имени публикации
и адреса базы (там естественно отличие тоже только в имени). Как такое может быть и куда можно копнуть ?)
Флаги публикации сервисов расширений естественно выставлены.
1 shuhard
22.01.25
(0) в журнале 1С и в логах IIS что ?
2 AAA
22.01.25
Логи IIS посмотреть не могу. Логи 1С посмотрю
3 AAA
22.01.25
Сеанс. Ошибка аутентификации. Пользователь NT AUTHORITY\USR
Но в запросе посылается совсем другой пользователь, обычный пользователь 1С. В публикации флаг аутентификации операционной системы не выставлен
В логах первой базы никаких ошибок нет и там именно тот пользователь, который отправляется в запросе. Запрос формируется одним и тем же инструментом, только меняется имя базы.
4 lEvGl
22.01.25
(0) при переносе не в режиме копии работает, возможно дело в этом
https://www.online-ufa.ru/content/articles/kopiya-v-zagolovke-programmy-1c/
может сервисы тоже блокируются
5 shuhard
22.01.25
(3) подключи расширение заново
6 craxx
22.01.25
(0) Точно из-за режима копии..
7 AAA
22.01.25
(4)КОПИЯ специально не убираю. Там есть другие обмены. Дома работает КОПИЯ и на IIS и на Апач. я тоже  на это подумал было, не видно других причин. Но работает. Но дома базы файловые. Старые.
8 AAA
22.01.25
(5)Попробую
9 Garykom
22.01.25
галочки расширений сравни
10 Garykom
22.01.25
И да "копии" бывают разные ))
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-mekhanizma-kopiy-baz-dannykh/
11 AAA
22.01.25
(9) и галочки и тексты файлов сравнивал )
12 AAA
22.01.25
Удалил расширение, снова добавил, опубликовал базу. Результат тот же. Уберу еще КОПИЮ на короткое время
13 shuhard
22.01.25
(12) что в vrd, какие роли по умолчанию в расширении
14 evorle145
22.01.25
(0) эх, был у меня, кажется, прям очень похожий случай... пытались это победить долго.. все перепроверили, но выдавало ошибку хоть ты тресни..  В итоге помог один матерый сисадмин, который догадался, что не хватает прав на файл с настройками.. точнее даже не на сам файл, а в файле был прописал путь к запуску, и путь лежал через C:\Users\Ivanov\AppData\Local\Programs\1cv8_x64\8.3.25.1286\bin\wsisapi.dll
на которую и не хватало прав...
15 Бычье сердце
22.01.25
Проверьте права пользователя 1С (может быть стоит добавить роль расширения)
16 AAA
22.01.25
Что КОПИЯ, что не КОПИЯ - инвариантно.
(13)в расширении одна основная роль, на все даны права
Сама база - копия работающей, в той все ок. Админы сначала копию сами опубликовали, сегодня сам публикую проблемную базу в своей виртуалке. Права IUSER на папку с публикациями и на папку платформы дал.
Проблема где-то явно не в 1сб вероятно что-то похожее на (14)
17 AAA
22.01.25
Смотрю лог успешного соединения на домашней машине. И он несколько странный. Сначала идет та же самая ошибка аутентификации NT AUTHORITY\USR, а затем успешное соединения пользователя из запроса и успешная передача данных.
Не будучи админом трудно понять )
18 lEvGl
22.01.25
(17) это нормально, попытка вин аутентификации
в иис надо смотреть, кмк, возможно на рабочей нестандартные настройки
19 Сергиус
23.01.25
03:20
(0)Попробовать сделать переопубликацию из копии, запустив 1с от имени администратора.
20 AAA
23.01.25
06:20
(19)делал это уже несколько раз
21 AAA
23.01.25
07:39
Короче, я ничего не понимаю. Я изменил в публикации имя, выполняю запрос с новым именем. Пишет ошибку 404, то есть, как я понимаю, ресурс не существует. Попробовал еще простое имя, результат тот же. Возвращаю старое, вчерашнее имя публикации и запрос заработал. Как такое может быть ?
22 lEvGl
23.01.25
07:42
чудеса в решете
23 AAA
23.01.25
07:47
(22)да ваще хрень, так не бывает. Сейчас получается работает недействующая публикация. А публикация базы может же выполняться в ручную вручную в IIS ?
24 lEvGl
23.01.25
07:50
(23) может
даже не недействующая, а несуществующая
25 AAA
23.01.25
08:11
(24)ну сами файлы старых публикаций остались целыми, я не удалял публикации.Публиковал в новых папках по имени публикации.
Но новые публикации так и не работают, ошибка 404.
26 Ёпрст
23.01.25
(25) сам iis хотя бы рестартовали ?
27 AAA
23.01.25
(26)нет, последний раз позавчера вечером. Там люди работают, не настартуешься. с 7 до 22.
Меня интересует такой ламерский вопрос. Возможно создать публикацию так, что будет действовать она, а мои публикации в конфигураторе для нее по барабану ? Я публикую в своей виртуальной машине, как публиковали админы, я не знаю. И у меня такое ошущение, что работает их публикация. Где она лежит, я не знаю. И у меня в запросе было имя публикации с заглавной буквы, а публикация была со строчной. Как только я поменял, публикация заработала. Хотя когда просто обращаешься как базе из браузера по моему все равно какая буква, строчная или заглавная (на досуге еще раз все проверю). Тогда все объясняется.
28 Ёпрст
23.01.25
(27) им надо всего лишь рестартануть iis, иначе, её так и не будет "видать"
29 Регистр
23.01.25
(27) "Там люди работают, не настартуешься."
А чего им сделается, они даже и не заметят.
30 lEvGl
23.01.25
(27) Публикаций может быть много и они будут работать все одновременно. При публикации из конф-ра он не затирает существующую, а создает новую рядом. Проверил сейчас. Регистр.. ладно, понятно))
31 AAA
23.01.25
(30)проблема то в том, что я, как дятел, публиковал базу на выданной мне админами виртуальной машине, а IIS, находящийся по другому адресу ни сном, ни духом про мои публикации. Нюанс оказался именно в регистре имени публикации, было КА_copy вместо ka_copy. Для запроса к http сервису это критично, а вот при запуске базы из браузера регистр по барабану
Всем огромное спасибо!!
