v7: Операция в журнале документов 1с 7.7
0 lysk
22.01.25
Господа! Вынужден просить помощи, ибо не нашел толкового объяснения. В журнале документов необходимо отобразить некоторые данные из документа "операция" (Это ПУБ, если что). Но стандартными документированными средствами поиметь реквизиты операции не получается. Хочу в журнале документов добавить графу, и в формуле этой графы 1.Определить вид документа, который отображается в строке. 2. Если это "операция" получить некоторый реквизит из операции. Буду весьма благодарен. В доступных источниках решения не нашел, так, пара слов типа "это всем известно..."
1 Злоп
22.01.25
Не делайте ручные проводки Операцией.
Делайте документом "бух.справка", которая по сути и есть ручная операция с проводками.
2 Злоп
22.01.25
Если документа бухсправка в ПУБ нет - выдрать их бухии и включить в еконфигу пуба
3 Builder
22.01.25
"Но стандартными документированными средствами поиметь реквизиты операции не получается" - какими методами пробовали????
4 lysk
22.01.25
При конфигурировании журнала окошко есть для отбора документов и реквизитов из документов. Но документа "Операция" там нет. Хотя в дереве конфигурации "Операция" присутствует в "Документах". И еще, как отдельный объект метаданных. Т.е. дважды.
5 lysk
22.01.25
На других форумах  я встречал совет: Вставить новую графу в журнал (это получается). И в формуле реквизита пропишите любые действия. Я только хочу понимать, как в формуле или функции, записанной в формуле получить документ, который отображается в строке журнала.
6 Builder
22.01.25
(5) ТекущийДокумент или ТекущийДокумент(), точно не помню.
Или ТекущийДокумент.Операция.
А дальше с операцией работать.
7 AAA
22.01.25
в ПУБ и бухсправку лучше не применять. Конфигурация построена на регистрах, в итоге очень быстро получите расхождение оперативного учета с бухучетом. Бух-ры будут кричать, что 60 ый не идет )
9 lysk
22.01.25
(8) Спасибо! Именно то, что было и нужно!
11 lysk
22.01.25
(10) Спасибо, и с (8) примера взлетело!. Единственное, вставил проверку, не у всех документов бывает операция, например, у договоров ее нет.
12 mishaPH
23.01.25
(11) документ договор??
13 lysk
23.01.25
(12) Да, в ПУБ так
