УТ 11.5 Переход на маркировку оптовых продаж. Перевод остатков по сериям.
0 СделатьВсе Хорошо
22.01.25
Добрый день.
Дано:
1. Компания с оптовыми продажами
2. База УТ 11.5 в которой уже год ведется учет. Полная и документами и остатками. Остатки ведутся по сериям (НЕ справочно).
Задача перейти на маркировку по некоторым группам товаров.
Для этого нужно как-то перевести учет на новый вид номенклатуры.
Что делаю:
1. По рекомендации с сайта ИТС создал новый вид номенклатуры, который имеет новый тип номенклатуры, но в целом идентичен используемому сейчас.
2. Изменяю в карточке номенклатуры реквизит вид номенклатуры. И получаю ошибки:
Проблема при изменении вида номенклатуры: у нового вида другая особенность учета.
Проблема при изменении вида номенклатуры: у нового вида несовместимые настройки ведения серий.
Запись элемента выполнена, но есть проблемы, связанные с изменением вида номенклатуры.
И если вот это "Проблема при изменении вида номенклатуры: у нового вида другая особенность учета." в принципе понятно и нормально и даже если не перезаполняется автоматически, то я знаю как поправить.
Вопросы:
1. Ошибка "Проблема при изменении вида номенклатуры: у нового вида несовместимые настройки ведения серий." вообще не понятна, о чем она говорит?
2. В справочнике СерииНоменклатуры есть реквизит "ВидНоменклатуры" и если его по имеющимся остаткам не перезаполнить, то подборы продаж не видят этот остаток, так как в номенклатуре уже новый вид, а в серии старый. А если перезаполнить в каждой серии на остатках этот вид номенклатуры, то думаю начнутся проблемы с проведением документов в прошлых числах, так как там он будет искать старые серии со старым видом номенклатуры:
2.1 Как с этим бороться?
2.2 неужели придется создавать копию номенклатуры с новым видом номенклатуры и переносить на неё остатки? (тогда все отчеты потеряют историчность и два одинаковых товара будут фигурировать в отчетах до даты перехода старый и после даты перехода новый)
P.S. Если кто-то уже переводил оптовиков с остатками по сериям на учет по маркировкам поделитесь опытом, может я вообще не тем путем иду...
1 p-soft
22.01.25
"2 неужели придется создавать копию номенклатуры с новым видом номенклатуры и переносить на неё остатки?"
- да. серии привязаны к виду номенклатуры. потихоньку перейдут..
2 СделатьВсе Хорошо
23.01.25
Самое интересное:
попробовал протестировать именно продажу, то есть создал реализацию подобрал в подборе 2 номенклатуры, в одной номенклатуре серии исправленные (в реквизите серии вид номенклатуры исправленный), а в другой номенклатуре серии не исправлял.
И самое странное реализация провелась и ошибок не выдает. Я так думаю что эта связка (вид номенклатуры в номенклатуре и в серии) на продажи не влияет, а влияет наверное на работу с маркировкой.
так что возможно это все и не критично и достаточно просто поменять вид номенклатуре в товарах и особенность учета.
3 p-soft
23.01.25
(2) серия - просто элемент аналитики. в документ можно насильно запихать что угодно, если по остаткам все совпадает, то ошибок не будет. вопрос в том, что в куче мест есть связка серии с видом номенклатуры, да и настройки серий к виду номенклатуры привязаны, ломать это не разумно.
4 d4rkmesa
23.01.25
(2) >>И самое странное реализация провелась и ошибок не выдает. Я так думаю что эта связка (вид номенклатуры в номенклатуре и в серии) на продажи не влияет, а влияет наверное на работу с маркировкой.
Одного документа проведенного недостаточно для теста. Сделайте закрытие с расчетом себестоимости и прочего, не будет ли ошибок. Потом уже действуйте далее.
Но в целом, это проблемно. При обновлениях движения могут пересчитываться за весь период. Соответственно, с другими настройками вида номенклатуры могут измениться движения. С другой стороны, база у вас только год, эти нюансы в виде перепроведения старых документов можете тоже проверить.
Посмотрите, какая там политика учета серий.
5 СделатьВсе Хорошо
23.01.25
(4) >> Посмотрите, какая там политика учета серий.
В видах номенклатуры учет по сериям идентичен.
видел через конфигуратор почему возникает эта ошибка и она возникает всегда если меняется вид номенклатуры )))
По закрытию месяца спс. хорошая идея надо бы попробовать.
6 СделатьВсе Хорошо
23.01.25
(1) Перейти не самое страшное.
Как смотреть аналитику продаж по двум одинаковым товарам?
как поставщикам отчитываться по двум товарам?
ответ: писать очередные говноотчеты, которые будут сводить это в одно целое и переделывать обмены данными...
такое себе решение ((( хочется более элегантно решить этот переход.
странно что про такие ситуации мало пишут
7 d4rkmesa
23.01.25
(6) Аналитику продаж обычно смотрят по различным сводным группам и категориям товаров. Таким образом, sku, которые являются аналогами, не нужно вручную накликивать в отбор.
В конце концов, можно присвоить одинаковый артикул и использовать отбор по этому артикулу.
8 _Дайвер_
23.01.25
Напиши ответ как решил потом, интересно просто.
Думаю что решать нужно либо изменением самого вида номенклатуры для всех позиций, либо создавать дубли номенклатур с новым видом номенклатуры, и переносом остатков. Пока других вариантов не вижу
