1С взаимодействие с Telegram. Установка Webhook
0 Oldman06
24.01.25
Приветствую.
Устанавливаю адрес сервиса обслуживания Webhook для телеграм-бота. Для сервиса используется самоподписной сертификат. Код:
&НаКлиенте
Процедура setWebhook()
	ДанныеСертификата = Неопределено;
	Если ЗначениеЗаполнено(ИмяФайлаСертификата) Тогда
		ДанныеСертификата = Новый Структура;
		СтруктураИмяФайла = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.РазложитьПолноеИмяФайла(ИмяФайлаСертификата);
		ДанныеСертификата.Вставить("ИмяФайла", СтруктураИмяФайла.Имя);
			"Адрес",
			ПоместитьВоВременноеХранилище(
				Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайлаСертификата),
				УникальныйИдентификатор
	setWebhookНаСервере(ДанныеСертификата);
&НаСервере
Процедура setWebhookНаСервере(ДанныеСертификата)
	Boundary = СтрЗаменить(Строка(Новый УникальныйИдентификатор()), "-", "");
	Поток = Новый ПотокВПамяти;
	ЗаписьДанных = Новый ЗаписьДанных(Поток);
	Если ДанныеСертификата <> Неопределено Тогда
		ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("--" + Boundary);
		ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""certificate""; filename=""" + ДанныеСертификата.ИмяФайла + """");
		ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Type: application/x-octet-stream");
		ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("");
		ДДСертификата = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеСертификата.Адрес);
		ЗаписьДанных.Записать(ДДСертификата);
	ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-disposition: form-data; name=""url""" + Символы.ПС);
	ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку(WebHookURL);
	ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-disposition: form-data; name=""secret_token""" + Символы.ПС);
	ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку(ТокенWebHook);
	ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("--" + Boundary + "--");
	ЗаписьДанных.Закрыть();
	ТелоЗапроса = Поток.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
	ПараметрыПодключения = СервисыВзаимодействияПовтИсп.ПараметрыПодключения(
		Перечисления.КаналыВзаимодействий.Telegram
	Соединение = Новый HTTPСоединение(
		ПараметрыПодключения.Host,
		443, , , ,
		5,
		Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL()
	URLЗапроса = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
		"bot%1/%2",
		ПараметрыПодключения.Token,
		"setWebhook"
	Запрос = Новый HTTPЗапрос(URLЗапроса);
	Запрос.Заголовки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + Boundary);
	Запрос.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(ТелоЗапроса);
	Попытка
		Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
		Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
			ОтветСервиса = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
		Иначе
			ОтветСервиса = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку("UTF-8");
	Исключение
	КонецПопытки;
Если устанавлюваю Webhook без передачи открытого ключа сертификата, то Webhook устанавливается, но с ошибкой SSL:
Ответ метода setWebhook:
"ok": true,
"result": true,
"description": "Webhook was set"
Вывод getWebhookInfo: {
"ok": true,
"result": {
"url": "https://ххх.ххх.ххх.ххх:8443/telegram ,
"has_custom_certificate": false,
"pending_update_count": 0,
"last_error_date": 1737703195,
"last_error_message": "SSL error {error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed}",
"max_connections": 40,
"ip_address": "ххх.ххх.ххх.ххх"
Если при установке указываю публичный ключ самоподписного сертификата, то ответ следующий:
"ok": true,
"result": true,
"description": "Webhook is already deleted"
как будто я вызываю метод deleteWebhook, когда Webhook не установлен.
В чем может быть дело?
1 Vostochnick
24.01.25
(0) ну и вопросики в пятницу )
2 CepeLLlka
24.01.25
(0)Попробуйте сначала загрузить файл сертификата на сервера телеграмма и потом уже при установке ВебХука передайте в параметр Айди файла
3 Oldman06
24.01.25
(2) Не могу в документации найти метод позволяющий загрузить файл и получить его Id. Нахожу только методы отправки какому-либо контакту. Если не сложно, ткните.
4 CepeLLlka
24.01.25
(3)Так и есть. Пусть ваш бот отправит вам файл сертификата.
5 Oldman06
24.01.25
Короче, вот так все работает:
&НаСервере
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(Поток, КодировкаТекста.UTF8);
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("--" + Boundary);
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""url""");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку(WebHookURL);
        ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""certificate""; filename=""" + ДанныеСертификата.ИмяФайла + """");
        ПотокДанныхСертификата = ДДСертификата.ОткрытьПотокДляЧтения();
        ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста(ПотокДанныхСертификата, КодировкаТекста.UTF8);
        ЗаписьТекста.Записать(ЧтениеТекста.Прочитать());
        ЧтениеТекста.Закрыть();
        ПотокДанныхСертификата.Закрыть();
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("--" + Boundary + "--");
    ЗаписьТекста.Закрыть();
        443, , , ,
        5,
        "bot%1/%2",
        "setWebhook"
    Запрос.Заголовки.Вставить("Connection", "keep-alive");
    Попытка
        Иначе
    Исключение
    КонецПопытки;
6 CepeLLlka
24.01.25
(5)Красава
