Диадок: новые ставки НДС
0 dchumak
24.01.25
Добрый день.
На старой конфигурации на базе УТ 10.3 (используем ПМ) дорабатываю работу с новыми ставками 5% и 7%.
При попытке установить значение тега TaxRate в Content, значения "5" и "7" не проставляются (будто ограничение где-то установлено).
Если ставить старые ставки (например, "20/120") - все правильно заполняется, ошибка именно дальше, если задавать 5 или 7 (TaxRate становится Неопределено).
Возможно, при формировании структуры Content где-то стоит ограничение на данные.
Подскажите, может кто сталкивался?
1 John D
25.01.25
Речь о работе черех АПИ?
Тип документа какой? УПД 820 -там новые ставки уже нормально работают. УПД 970 - еще будет обновление XSD-схемы УПД от Контура.
Если у вас какая-то типовая обработка от Контура, то надо попробовать у них последнюю версию скачать. Возможно, что там уже поменяли.
2 dchumak
27.01.25
04:53
(1) Добрый день.
Нет, через обработку Диадок.Про.
Сейчас на этой конфигурации (переписанная УТ 10.3) используется обработка версии 4.30 с нашими доработками и подключаемый модуль. В последней версии сказали будет работать (поддержка с версии 4.47), но, не хочется переносить изменения в измененную обработку (ну и обычно в таких случаях что-то ломается и приходится исправлять ошибки).
Попробовал в модуле добавить значения "5" и "7" - они не прокидываются в другие модули (получается "Неопределено"), как будто, где-то стоит ограничение.
3 1Снеговик
27.01.25
(2) что значит не хочется?
Всегда надо обновляться на актуальную версию с переносом доработок.
4 IVT_2009
27.01.25
Добрый день
В обработке диадок нужно понравить XSD схему
5 IVT_2009
27.01.25
В схеме proto_xsd в район 1320 строки и 1450 строки описаны НДС . Скопируйте и по аналогии внесите ставку 5 и 7 процентов
6 Ёпрст
27.01.25
(0) в модуле Модуль_ИнтеграцияУниверсальнаяЛогика.epf
поправь в проце
ПолучитьПредставлениеСтавкиНДС
Наслаждайся, кушай печеньки
7 dchumak
28.01.25
05:26
(3) [Всегда надо обновляться на актуальную версию с переносом доработок.]
Зачем? Обновляемся когда критически перестает работать или нужен функционал, который "точечно" не перенести.
После обновления на новую версию часто ломается механизм неявный, который проверить не в состоянии сразу (например, при обновлении на 4.30 пришлось переписывать механизм сопоставления номенклатуры при загрузке). И это вылезло через некоторое время.
8 dchumak
28.01.25
05:28
[В схеме proto_xsd в район 1320 строки и 1450 строки описаны НДС . Скопируйте и по аналогии внесите ставку 5 и 7 процентов]
[поправь в проце ПолучитьПредставлениеСтавкиНДС]
Коллеги, спасибо, попробую.
Отпишусь по результатам.
9 dchumak
30.01.25
Попробовал сделать по советам.
Написали верно.
Документ сформировался.
Но, все равно выходит ошибка (сообщение) про некорректный тип в фасете перечисления.
Посмотрел, нужно править не только в схеме proto_xsd модуля ГенерацияXML_epf, но и другие схемы в этом же модуле.
Исправил, отдал на проверку, отпишусь по результатам.
