Аналог Произвольного отчета в УПП
DemonShinji2, Chai Nic, proger2021, takefive, piter3, Krendel, Климов Сергей, DrZombi, Доминошник, ptiz, banco, saaken, toypaul, DimR_71, laeg, elka302, Лирик, Seriy_Volk, dchumak, DiMel_77, Александр111, DimVad, Silgis, Prog_man, ReaLg, Stepashkin, Chameleon1980, Лодырь, AAA, Вадя, chelentano
seperblunt2
24.01.25
в упп был механизм "произвольный отчет", который позволял слепить вместе 2 (или более) скд-отчетов в один. может есть что то современное для упр форм такое?
в гугле не нашлось
НоваяВолна
24.01.25
(0) в УФ есть Универсальный отчет с достаточно гибкими во многих случаях настройками
seperblunt2
24.01.25
(1) по 1 таблице только он может
seperblunt2
27.01.25
видимо нету ничего такого?
ну по мотивам: взял один отчет/вариант, взял другой отчет/вариант, настроил между ними связи и получил 3й отчет/вариант
Смотрящий от 1С
27.01.25
(0) управляемые формы еще сырые. До такого не дошли. Гугли инструменты разработчика и пользуй консоль запросов из нее
seperblunt2
27.01.25
(4) "управляемые формы еще сырые" - спасибо, реально ржанул
ИР пользую постоянно - шедевр во всех смыслах, а соединялку отчетов хотел для юзеров а-ля аналитиков подыскать
Timon1405
27.01.25
(5) это какие-то полумеры: любая подобная соединялка без наложенных условий соединения рискует превратиться в декартово произведение и перерасход памяти. вы или доверяете аналитикам и даете обычную консоль запросов без обработки результата или не доверяете и даете универсальный отчет по одной таблице
seperblunt2
30.01.25
(6) да не, это то понятно, но если все таки сделать нормальную настройку связей между отчетами - будет огонь.
решено - запилю сам такое да делов то
mmg
31.01.25
00:00
(5) (7) Для "юзеров а-ля аналитиков" лучше всего подойдет подход: "сказал, что тебе надо и получил, что тебе надо". Лучше в этом направлении "пилить"
DrZombi
31.01.25
05:57
(0) >>> произвольный отчет
Таки вы перешли уже на консоль запросов... трудно отчеты делать в УПП, сопровождать устали? (риторически) :)
Держи... там много ссылок на другие шэдевры, ищи те сами...
УПП мертв... и если вы от неё не избавились, вскоре пожалеете :)
Консолька.
https://infostart.ru/1c/tools/1992643/
Шаблон отчета, обычное приложение.
https://infostart.ru/1c/reports/1051297/
И далее в гугл :)
DrZombi
31.01.25
06:00
laeg
31.01.25
(9.10) - точно вопрос в (0) прочитал ?
человек спрашивает отчеты для управляемых форм, аналоги которые были в УПП.
DrZombi
31.01.25
(11) БСП, прочел так, как написал ТС, мысль утром надо правильно подносить :)
А так, отчеты через БСП, можно взять типовые из конфигурации.
И в перед.
Вопрос у ТС не стоит, "Как использовать отчеты БСП?"
Или "Что я делаю с типовыми не так?"
Он спросил про консоль, консоль предоставлена.
В типовых конфигурациях, от БСП идет штатный Универсальный отчет.
... П.С. Разработчики конфиураций, используйте в своих конфигурациях БСП, это облегчает жизнь другим разработчикам :)
DrZombi
31.01.25
proger2021
31.01.25
Да согласен с автором, в ЕРП не хватает аналога из УПП Произвольные отчеты. Иногда надо просто накидать разовый отчетик без всяких механизмов внешних отчетов и т.д. и при этом связать несколько таблиц.
