Админ
Запрос из MS SQL в Excel
0 ogion83
24.01.25
Подскажите как лучше осуществить: требуется раз в несколько дней автоматически из базы в MS SQL получить данные и загнать их в Excel.
Батником, через PowerShell или ещё каким способом?
1 Звездец
24.01.25
(0) через 1С, python, C, Java
продолжать дальше?
Странный вопрос конечно. На чем можешь, на том и делай
2 ogion83
24.01.25
ChatGPT советует такой батник:
echo off
setlocal
REM Параметры подключения
set SERVER=your_server_name
set DATABASE=your_database_name
set USERNAME=your_username
set PASSWORD=your_password
REM SQL-запрос
set QUERY="SELECT * FROM your_table"
REM Путь к выходному файлу (например, output.csv)
set OUTPUT_FILE=output.csv
REM Выполнение запроса и вывод результатов в файл
sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -U %USERNAME% -P %PASSWORD% -Q %QUERY% -o %OUTPUT_FILE% -s "," -W -w 1024
REM Проверка на успешное выполнение
if %ERRORLEVEL% neq 0 (
    echo Ошибка при выполнении запроса.
) else (
    echo Данные успешно выгружены в файл: %OUTPUT_FILE%
endlocal
Но он выдает все в одной ячейке
3 Prog_man
24.01.25
(0) регламентным заданием из 1с
4 arsik
24.01.25
Так прям в скуле и напиши регзадание.
5 Franchiser
24.01.25
Excel умеет подключаться к sql и любой другой базе. Нужно в нем запрос написать.
6 ogion83
24.01.25
(5)Да , но там где это нужно будет стоит ОпенОфис)
7 ogion83
24.01.25
(4) Надо поискать как это делается
8 ogion83
24.01.25
(4) У нас Экспресс версия урезанная, походу регзадания тут сделать не светит.
9 youalex
24.01.25
можно вроде прямо из скуля писать в эксель
через связанный сервер,  или напрямую через INSERT INTO OPENROWSET
10 ogion83
24.01.25
(9) В нашей версии не сделать регламентное задание. Буду пробовать через PowerShell, через батник не нашел подходящих средств.
11 Kongo2019
24.01.25
Вариант первый батником
sqlcmd -i c:\sql\myquery.sql -o c:\sql\myoutput.txt
Вариант два PowerShell,
Invoke-Sqlcmd -InputFile "C:\sql\myquery.sql" | Out-File -filePath "C:\sql\powershelloutput.txt"
Получаешь файл, дальше колбась его как хошь.
Я первым вариантом пользуюсь, мне батники ближе.
12 lEvGl
24.01.25
(6) как загонять в эксель, если его нет
Макросы используются для автоматизации различных действий в OpenOffice.org. Макрос поможет автоматизировать действия, которые потребовали бы длительных ручных манипуляций с возможными ошибками. В настоящее время автоматизированные действия наиболее легко выполняются написанием макросов на OOo Basic (OpenOffice.org поддерживает и ряд других языков, например, Python). Синтаксис OOo Basic подобен многим разновидностям Basic (Visual Basic, VBA, VBScript и т.д.), и здесь не описывается. Данная статья является введением в мир макросов OpenOffice.org и рассматривает самые общие вопросы, связанные с программированием макросов в OpenOffice.org. Цель статьи - предельно кратко обозначить основные направления в программировании макросов OpenOffice.org для программистов, уже немного знакомых с другими разновидностями Basic.
https://www.script-coding.com/OOo/OOo_HelloWorld.html
13 Kongo2019
24.01.25
23:25
(12)В OpenOffice это не макросы, а какое-то издевательство. Как в прочем и сам OpenOffice.
Пытались переползти, куда не ткнись нету нужного.
14 lEvGl
24.01.25
(13) не пробовал, но пишут, что язык есть, даже питон, врут?
хз, вроде все есть
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=38176
11 год, может сейчас стало хуже
да плюс Power BI еще есть, можно тоже попробовать, бесплатную лицензию как минимум
15 Kongo2019
24.01.25
(14) Язык есть. Функционала мало. OpenOffice имеет привязку к python. И это даже все работает. Если отчеты рисовать и там всякие красивости, то нормально.
Если начинается тяжелая аналитика, то вешайся.
16 Franchiser
24.01.25
23:39
(0) пиши через регламентные задание в 1С. Ему все равно установлен excel или нет
17 lEvGl
24.01.25
23:44
(15) ну надо надеяться, что для тяжелых у него есть ИБ где то в 1с (или в еще каком то процессоре повеселее)
ОО насколько помню в эксель тоже умеет
18 Kongo2019
24.01.25
(17) Ты не видел моих аналитиков. Эти монстры там такое рисуют, что я с 1С тихо курю в сторонке.
19 lEvGl
24.01.25
23:51
(16) тоже вариант, к тому же что значит "в эксель", это ж смотря чем открывать файл
(18) ну как рисует 1с всем известно, поэтому можно ее использовать как источник данных, а для картинок использовать какой нибудь из Charts ов
20 ogion83
27.01.25
(11) Батником или PS вообще возможна выгрузка в виде табличного документа (xls)?
21 Kongo2019
27.01.25
(20)Конечно. Только смысла нет.
22 ogion83
27.01.25
(21) мне надо)
23 Смотрящий от 1С
27.01.25
В Экселе можно в качестве источника данных выбрать sql таблицы без всяких посредников. Данные из таблиц тут же можно вывести в сводные таблицы. Я еще на 7.7 сделал систему аналитических отчетов для страховой компании. Заполнил из 1с огроменную таблицу и потом средствами sql  за секунды с помощью сводных таблиц выводил отчеты в любых разрезах
24 vbus
27.01.25
bcp "SELECT * FROM mymain;" queryout "result_tab.csv" -w -t ';' -S localhost -d testdb -U sa -P пароль
 bcp /?
usage: c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn\bcp.exe {dbtable | query} {in | out | queryout | format} datafile
  [-m maxerrors]            [-f formatfile]          [-e errfile]
  [-F firstrow]             [-L lastrow]             [-b batchsize]
  [-n native type]          [-c character type]      [-w wide character type]
  [-N keep non-text native] [-V file format version] [-q quoted identifier]
  [-C code page specifier]  [-t field terminator]    [-r row terminator]
  [-i inputfile]            [-o outfile]             [-a packetsize]
  [-S server name]          [-U username]            [-P password]
  [-T trusted connection]   [-v version]             [-R regional enable]
  [-k keep null values]     [-E keep identity values]
  [-h "load hints"]         [-x generate xml format file]
  [-d database name]        [-K application intent]  [-l login timeout]
25 Kongo2019
27.01.25
(22) Ну надо - делай. Тыж программист. Ты задолбаешь код писать в батнике или в шелл. Выгрузи в файл csv. Экселю хватит.
(24) Он сразу xls хочет.
26 Регистр
27.01.25
(1) А вот ты спрашивал - где будут проблемы с версией 1С х64.
Ну например вот здесь могут быть. Там, где клиент х32 отработает без проблем - этот обязательно организует тебе какое-нибудь незапланированное развлечение на пару дней.
