Базовая бухгалтерия на SQL
0 Gera1t
24.01.25
Здравствуйте! На сервере установлен SQL, есть все лицензии, они установлены. Есть Базовая БП, расположена на SQL сервере. Все работало отлично, но после обновления в базу заходит но при проведении документа выдает ошибку, что в базовой версии нельзя работать больше чем одному пользователю, хотя пользователь в этой базе всегда один работает.
Что то изменилось в ограничениях базовых версий?
1 Звездец
24.01.25
бинго. лиц соглашение прочитать не судьба? Переходить на проф и только
2 Gera1t
24.01.25
(1) Спасибо
3 ads55
24.01.25
(0) "Базовая" работает только в файловом режиме и только одним пользователем. И так всегда было. Поэтому они такие недорогие по стоимости.
4 Gera1t
24.01.25
(3) Так в том то и дело, что до последнего обновления работала в SQL
5 Доминошник
24.01.25
(1) Зачем?
Как я понимаю - базовая может работать на SQL, но при этом в базе должен быть один пользователь (т.е. фоновые/регламентные задачи не должны выполняться - в клиент-серверной они выполняются под служебным пользователем).
https://infostart.ru/1c/articles/1086536/
6 Gera1t
24.01.25
(5) Так и было, но сейчас в базе точно сидит только один пользователь, фоновых заданий тоже нет, в базу входит нормально, но при попытке провести любой документ появляется ошибка
7 ads55
24.01.25
(4) Да работать то она будет, только лицензионное соглашение это не позволяет. Вы её используете под лицензией профа.
А Вы попробуйте установить на чистый комп только базовую с её лицензией и увидите, что скуль она не увидит. И дорабатывать вы её не сможете и расширения тоже (кроме 1С-ных).
8 Gera1t
24.01.25
Сервер перезагрузил заработало. Видимо реально какое-то фоновое задание висело, хотя в Администрировании серверов 1С не было пользователей
9 Winnie Buh
24.01.25
использование базовой на SQL под лицензией ПРОФ формально нарушает условия базовой лицензии, но технически один юзер работать может,
если проверку на формат базы не решат в конфу вставить
10 RoRu
24.01.25
(0) а что проф БП у вас нет ? конвертните и эту в проф и всё
11 Winnie Buh
24.01.25
(10) у меня сегодня только клиент с уже ранее купленной БП ПРОФ купил базовую,
на вопрос нафейхуа - что бы натянуть на имеющуюся ПРОФ cf от базовой и получать обновления бесплатно,
это дешевле, чем покупать ИТС для ПРОФ
12 Звездец
24.01.25
(11) ну у меня такие тоже были. Когда по каким-то причинам в программе остается единственный пользователь это вполне логичное решение
13 RoRu
24.01.25
(11) т е 1с сервер они купили , что- то на нем вертят, а подписки нет у них ?
14 Winnie Buh
24.01.25
(13) что там у них есть, чего нет и почему на сервере базовая - мне сие неведомо, это у ТС надо спрашивать,
я к тому, что в некоторых случаях такое возможно, но не факт, что у ТС этот случай, может у них совсем другие резоны использовать на сервере базовую и дело вовсе не в ИТС
15 RoRu
24.01.25
(14) а какие резоны есть использовать на сервере базовую кроме итс ?
16 Winnie Buh
24.01.25
(15) у меня, например, в клиентах есть аутсорсеры, ведут кучу клиентов,
какие базы клиенты принесли, такие и загружают на сервер, до ПРОФ не конвертируют, хотя приобретены и базовая БП и ПРОФ и ИТС есть
17 RoRu
25.01.25
(16) а они в скуль всё заливают?
с файловой же не было бы же проблемы такой?
