Изменить записи Движения.Хозрасчетный при проведении
0 егаис
26.01.25
Задача специфическая. Добавлена новая аналитика на 51 счет. Соответственно надо добавить аналитику в документы движения по р/с. Но так как там куча условий и запросов по видам операции, и чтобы упростить механизм адаптации, насколько критично юзать такой код?
&После("ОбработкаПроведения")
Процедура абБК_ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    Для Каждого СтрокаДвижения Из Движения.Хозрасчетный Цикл
Собственно при условии нужного счета добавить аналитику.
не вижу проблем
2 RomanYS
26.01.25
(0) Конфигурация то какая?
Работать будет только в БП и то, если повезёт.
В КА/ЕРП проводки вообще при проведении не формируются.
Если проводки в основном обработчике будут явно записаны, то твой код работать не будет
3 Михаил Козлов
27.01.25
00:06
(0) Можно попробовать сесть на обработчик в модуле набора записей регистра бухгалтерии.
4 AAA
27.01.25
05:21
В КА 2.5 делал в модуле менеджера регистра бухгалтерии Хозрасчетный
5 DrZombi
27.01.25
06:43
(0) Помни, только одно, в БП 3.0, проводки любят еще редактировать руками :)))
6 DrZombi
27.01.25
06:46
+ (0) Коль вы в расширении, лучше ваш код, вынести в отдельную процедуру, вам потом будет в будущем проще, править ваши же ошибки или дорабатывать новые возможности проведения документов через расширения :)
