Амортизация ОС
0 Alex7771
30.01.25
конфигурация Бухгатерия 3.0.
Есть основные средства, которых в бух учете считались по единым нормам ( может это и неправильно, но тем не менее в 2024 году все считалось по ним, включая декабрь )
А с января 2025 года вдруг все они стали считаться линейным способом. По регистрам посмотрел, ничего не менялось в декабре. В интернете ничего не нашел, что с 2025 года что-то меняется.
Почему так? 1с накосячили или так и задумано?
( речь идет о бухгалтерском учете естественно )
засада в том, что у них стоят старые сроки и если считать по ним, то в январе 1с и списал сразу всю остаточную стоимость. Пересчитывать сроки и заводить декабрем не сильно хочется.
1 Eiffil123
30.01.25
(0) а что значит "по единым нормам"? Это по выработке?
2 lEvGl
(1) +1 таких методов начисления в БП не предумотрено
3 Гена
(0) Главное - Функциональность
4 Alex7771
30.01.25
(1) нет,способ не линейный а по единым нормам.
вместо 120 месяцев стоит например 2.5 % - годовая норма амортизации. балансовая/100*2.5/12 - месячная амортизация. в 2024 году все считалось
5 Alex7771
30.01.25
(3) это не про то
6 Alex7771
30.01.25
(2) считалось же
(4) только не балансовая, а первоначальная
8 Alex7771
30.01.25
(7) да сорри
9 Гипервизор
30.01.25
(0) Кто-то вкорячил док изменения элементов амортизации?
А вообще, ФСБУ 6/2020 не предусматривает способ начисления амортизации по единым нормам. Как-то мимо вас переход на новый стандарт прошёл.
10 Гена
Вспомнил. Ещё до НК РФ и ПБУ 6/01, т.е. почти четверть века назад износ расчитывали по советскому регламенту - по ЕНАОФ. Это называлось рассчитать амортизацию по единым нормам. Тогда не было срока использования, а были годовые нормы вроде 2.5%
Скорее всего фирма 1С оставила данный способ для древних ОС, принятых к учёту до 2002 года, в основном - здания. 2.5% - это 40 лет )
Проверить легко - глянуть док Ввода начальных остатков - как пить дать там здания приняли со способом "По ЕНАОФ" )
11 Alex7771
30.01.25
(10) да да все так, интересует почему в 2025 году это отключилось )
12 Eiffil123
30.01.25
(10) интересно что при принятии к учету ОС этот способ амортизации и в 2025 году можно выбирать.
Если так - то похоже на ошибку. Надо писать в суппорт
13 Гена
(11) Хотите - в отладчик. Лично я перевёл бы грамотно на линейку, так чтобы месячные суммы амортизации остались прежними.
14 Гипервизор
30.01.25
(11) "По регистрам посмотрел, ничего не менялось"
По каким смотрели?
Может, в обновлении что-то прилетело?
15 Alex7771
30.01.25
(14) параметрыАмортизации ос бух учет, где сроки, нормы, способы
16 Гена
(15) Разобрались?
Мне интересна ельцинская архаика, когда берётся годовой износ и делится на 12.
17 El_Duke
(16) А шо бы Вы таки сказали за архаику времен Александра Второго ?
Работал я в одной организации, там на учете числилось ОС 1869 г. постройки
18 Гена
(17) О... Круть!
19 Alex7771
31.01.25
(16) пока нет, обновил до последнего релиза, пропатчил - непомогло.
в коде поковыряюсь, как руки дойдут
20 ТакВотЖе
31.01.25
Насколько я понимаю, анализируется дата ввода в эксплуатацию.  Если стоит срок полезного использования 20 лет, а с даты ввода в эксплуатацию прошло уже 40 лет, то программа справедливо считает, что ОС давно должно было самортизироваться и весь остаток списывает текущим месяцем.
21 Гена
(20) При архаике никакого СПИ не было, были только годовые единые нормы, в данном случае 2.5%
И расчёт тёк просто: сначала высчитывался износ за цельный год как ПервоСтоимость * 2.5%. Затем делилась на 12 и полученная сумма списывалась помесячно.
Предположу, что автор новенький на данной фирме, а предыдущий  волчара напрямую в коде общего модуля амортизации оставил старинный код износа. При обновлении релиза этот общий модуль обновился и тот код сгинул, как и не было. Остался только в старых копиях базы.
22 Alex7771
31.01.25
(20) это при линейном способе, при нормах так не считалось.
вопрос в том, почему 1с перешла на линейный способ именно с 2025 года. в модулях пока не нашел этого. в 2024 году при рассчете аммортизации в регистр расчет аммортизации благополучно писал " по единым нормам"... в 2025 уже пишет линейный
23 Alex7771
31.01.25
(21) нет, пересчитал декабрь - считает по нормам , январь уже линейный. если бы код сгинул, и декабрь бы поплыл бы
24 Гена
(23) Вы не ответили, давно на этой фирме?
25 Alex7771
31.01.25
(24) я их консультирую по бух учету в основном , обновляю не я ( и да, конфа нетиповая :) )
26 Гена
(25) Давайте искать привет из прошлого. Сначала запустите глобальный поиск по 2025.
27 Alex7771
06.02.25
нашел в чем было дело, в общем модуле УчетОС функция :
Функция СпособыАмортизацииДопускаютПрименениеАлгоритмовПБУ6(Период, Организация)
	Если Период < '2025-01-01' Тогда
		// Для совместимости (сохранения поведения при повторном выполнении операций) меняем поведение с даты,
		// следующей за датой выпуска версии.
		Возврат Истина;
	Возврат Не ПрименяютсяСпособыАмортизацииФСБУ6(Период, Организация);
КонецФункции
2025 меняем на 2026 и еще годик можно по старому считать )
вопрос, зачем они это сделали. нигде в инете не нашел что что-то менялось в 2025 году ?
28 Гена
(27) А ничего и не менялось. Похоже разработчики решили, что все уже перешли на БП с древних редакций.
Кстати, коли всё равно в программе сидите, гляньте, пожалуйста константу "Дата окончания применения алгоритмов амортизации на основе ПБУ 6". Проверьте её, т.е. поставьте там 01.01.2026, а в модуле кода верните как было 2025.
29 Alex7771
03.02.25
(28) в константе дата стояла 01.01.2030 :)) так что наверное все-таки расширение намутю
