Ошибка при Прямом подключении (com-соединение)
0 ilik
03.02.25
Добрый день.
Установлена 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1521) ранее 8.3.25.1394.
На старой версии тоже ошибка.
Ошибка при Прямом подключении (com-соединение).
comcntr.dll зарегистрирована в системе. Также через службы компонентов. После регистрации обмен работает пару часов.
После 1с выдает:
Не удалось подключиться к приложению: -2147467238(0x8000401A): Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля.
Техническую информацию об ошибке см. в журнале регистрации.
Логи в Win после падения обмена (примерно каждый час):
Произошла ошибка DCOM "1385"; не удалось войти в siti\USR1CV8 для запуска сервера:
{2D06CE7D-8C94-4246-963D-FC390BC8D1EC}
Не удалось запустить DCOM-сервер: {181E893D-73A4-4722-B61D-D604B3D67D47} как siti/USR1CV8.Ошибка:
"0"
Произошла при запуске команды:
C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{2D06CE7D-8C94-4246-963D-FC390BC8D1EC}
Агент сервера 1с работает.. и он работает под USR1CV8@siti
1 craxx
03.02.25
(0) проверь в службах компонент разрешение на запуск, от кого запускается, выложи сюда
2 ilik
03.02.25
Службы компонентов а именно v83COMConnector запущен под (Указанный пользователь) siti\USR1CV8
пароль у этой учетки не менялся и ошибок в его написании нет.
В Безопасность галочка Авторизация убрана.
Применить политику программных ограничений включил. (неограниченный).
(2)  галочку Авторизация поставьте
4 ilik
03.02.25
Поставил
Авторизация (Принудительная проверка доступа для приложения)
ошибка без изменений.
5 ilik
03.02.25
Если сейчас сделать снова регистрацию компоненты и снова прописать ее...
то явно проработает пару часов. И снова уйдет в ошибку.
как регистрируете компоненту?
8 ilik
03.02.25
regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.26.1521\bin\comcntr.dll"
9 Волшебник
03.02.25
а надо регистрировать 64-бит
10 ilik
03.02.25
так тоже делал.
c:\Windows\SysWOW64>regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.26.1521\bin\comcntr.dll"
пока 1... час. ошибок нет.
Думаю надо ждать вечера.
(10) Вам цифра здесь "regsvr32" что-нибудь говорит?
12 yopQua
03.02.25
(12) 64 нет такого, она называется также 32, только папка другая
похоже на проблемы с авторизацией учетки, можно попробовать проверить возможность входа под этой четкой после того как обмен отвалится в винду например или еще куда, в логах винды поискать ошибки попытки авторизации под это учеткой
13 ilik
04.02.25
Добрый день.
Как и говорил процесс упал в 19.08 . Проработал примерно 7 часов. Сервер не трогали. Учетки не меняли.
14 ilik
04.02.25
Сервер 2019 стандарт.
SQL 2019.
1c 8.3.26.1521
15 ilik
04.02.25
Ошибок более нет. Все чисто.
Кроме как вышеупомянутых.
16 ilik
04.02.25
Нашел одну ошибку которая совпадает по времени с другими.
Учетной записи не удалось выполнить вход в систему.
Субъект:
    ИД безопасности:        СИСТЕМА
    Имя учетной записи:        SERVER-1C$
    Домен учетной записи:        siti
    Код входа:        0x3E7
Тип входа:            4
Учетная запись, которой не удалось выполнить вход:
    ИД безопасности:        NULL SID
    Имя учетной записи:        USR1CV8
Сведения об ошибке:
    Причина ошибки:        Выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
    Состояние:            0xC000015B
    Подсостояние:        0x0
Сведения о процессе:
    Идентификатор процесса вызывающей стороны:    0x3ec
    Имя процесса вызывающей стороны:    C:\Windows\System32\svchost.exe
Сведения о сети:
    Имя рабочей станции:    SERVER-1C
    Сетевой адрес источника:    -
    Порт источника:        -
Сведения о проверке подлинности:
    Процесс входа:        Advapi
    Пакет проверки подлинности:    Negotiate
    Промежуточные службы:    -
    Имя пакета (только NTLM):    -
    Длина ключа:        0
Данное событие возникает при неудачной попытке входа. Оно регистрируется на компьютере, попытка доступа к которому была выполнена.
Поля "Субъект" указывают на учетную запись локальной системы, запросившую вход. Обычно это служба, например, служба "Сервер", или локальный процесс, такой как Winlogon.exe или Services.exe.
В поле "Тип входа" указан тип выполненного входа. Наиболее распространенными являются типы 2 (интерактивный) и 3 (сетевой).
В полях "Сведения о процессе" указано, какая учетная запись и процесс в системе выполнили запрос на вход.
Поля "Сведения о сети" указывают на источник запроса на удаленный вход. Имя рабочей станции доступно не всегда, и в некоторых случаях это поле может оставаться незаполненным.
Поля сведений о проверке подлинности содержат подробные данные о конкретном запросе на вход.
    - В поле "Промежуточные службы" указано, какие промежуточные службы участвовали в данном запросе на вход.
    - Поле "Имя пакета" указывает на подпротокол, использованный с протоколами NTLM.
    - Поле "Длина ключа" содержит длину созданного сеансового ключа. Это поле может иметь значение "0", если сеансовый ключ не запрашивался.
17 Bigbro
04.02.25
я бы предположил что у вас по сети происходит попытка входа, которая не разрешена. через несколько или одну попытку у вас учетка блокируется на время для предотвращения атак и тут у вас все и падает.
попробуйте найти что за сетевой вход и убрать его
либо разрешить
либо отключить блокирование при неудачной авторизации.
