Какой wifi адаптер,модуль к мат.плате подойдет?
0 zippygrill
03.02.25
Привет,
В м.п. https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-msi-mag-b760m-mortar-ii-lga1700-intel-b760-micro-atx/30225280?sku=102524869467&uniqueId=12054742&do-waremd5=nhoNlmL_q1boDAs2lgMCJg
нет wifi интерфейса, собственно какой модуль или адаптер купить под нее? Адаптер в виде подключаемого через USB не хочу. М.п имеет разъемы PCIe и М.2 судя по описанию и характеристики.
Подскажите, какой модуль wifi поискать?
Ой, только это не про 1С..
Купи через USB и не еби мозги
2 zippygrill
03.02.25
(1) не хочется чтобы торчали антены, когда есть свободные вроде слоты на м.п
3 Amra
03.02.25
(2) Какие антены, елки, они сейчас как флешка размером, безо всяких антенн
4 zippygrill
03.02.25
(3) каких имеешь ввиду? ссылку?
5 Builder
03.02.25
(4) Любой приличный PCI-E типа такого например
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/wi_fi_adaptery-c456/tp_link/dvukhdiapazonnyy_adapter_pci_tp_link_archer_tx20e-3713454.html
Если m2, то все равно антенны вывести наружу надо.
6 MWWRuza
04.02.25
02:46
(5) Если m2, то все равно антенны вывести наружу надо.
По любому. У меня был опыт, правда не M2, а MiniPCI, но, это не принципиально, адаптер типа такого, комбинированный WiFi + BT:
производителем были вставлены два усика по паре см в разъемы антенн, и залиты термоклеем... Все это хозяйство на материнке в металлическом корпусе.
WiFi совсем не ловит, и блютуз тоже.
Открываешь крышку корпуса - начинает с горем пополам работать. Купил планку с внешними антеннами, и все заработало даже очень хорошо :-)
Для M2 можно типа такого купить: https://www.ozon.ru/product/edup-wifi-6e-m-2-adapter-intel-ax210-5374-mbit-s-bluetooth-5-3-802-11ax-1249433310/?at=k2towp4mBckYP330UJqmLxYc0VQL5AsW1DNj3cQ1Y0kr&avtc=1&avte=4&avts=1738625708&keywords=m2+wifi+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C Готовый комплект, с антеннами и планкой для корпуса.
А что-бы сильно антенны не торчали, можно вместо них такие поставить:
https://www.ozon.ru/product/1-sht-2-4-ggts-antenna-3-5-dbi-wifi-antennyy-modem-vneshniy-1834368808/?at=RltyOzQ7WcWD22GrU3ywzVYsNnQ70JI45R9y3t4rpDn6&avtc=1&avte=4&avts=1738624667&keywords=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+wifi+5+%D1%81%D0%BC
Они коротенькие, всего по 5 см...
Ну, или действительно, есть сейчас миниатюрные, как брелок от мышки, USB адаптеры, вообще без антенн.
Например: https://www.ozon.ru/product/wi-fi-adapter-adapter-wi-fi-1772653753/?at=NOtw6G9v3cr9k3yH7D8YOc7B2K4YCW2PZMrFJkWpZn&avtc=1&avte=4&avts=1738626337&keywords=usb+wifi+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
Но, чудес не бывает - если роутер рядом, то пойдет, а если надо хоть какую-то дальность действия получить, то надо с антеннами.
7 bushd
04.02.25
(0) Переносной стационарный комп? ;)
8 Garykom
04.02.25
(0) модули wifi/bt на m.2 или Mini PCI-e бывают двух типов
1. Чисто отдельные - подходят везде
2. Комплексные CNVi - нужна поддержка в чипсете (интел да), часть реализована в модуле часть на самой системной плате
9 Amra
04.02.25
(4) В гугле забанили? Вот такого плана https://www.dns-shop.ru/product/f71b7bdc22d43332/wi-fi-adapter-tp-link-archer-t2u-nano/
10 Гость из Мариуполя
04.02.25
(2) "не хочется чтобы торчали антены"
Приколист, да?
Ты хочешь запихнуть приемо/передатчик в металлический корпус, который заземлен (у тебя же евророзетка с заземлением, да) и надеяться на хороший сигнал без антенны? Не, реально прикалываешься?
Конечно, если у тебя wi-fi роутер прямо на системнике лежит, а у системника боковая крышка не металл, а стекло, то да, сойдет и без антенн.
А если у тебя wi-fi роутер расположен через две стены (да еще железобетонных), то какого ты прикалываешься?  :)
Точно физику в школе прогуливал, небось за углом курил во время уроков физики? :)
Иначе бы не высказывал претензий к антеннам. Для любого радиосигнала чем лучше антенна, тем лучше и передача и прием. А это, в свою очередь, скорость.
Даже партизаны в 41-м проволоку на сосну забрасывали, в качестве антенны. Рядовые колхозники. В 1941-м. В лесу.
Антенны ему не нравятся, видишь ли. :)))
11 NorthWind
04.02.25
(3) не советую такие. Антенны там, конечно, есть, но совсем слабенькие. Если роутер далеко, то связь будет так себе.
12 MWWRuza
04.02.25
+(10) а у системника боковая крышка не металл, а стекло
Да пофик... Все равно будет плохо работать, я пробовал даже вообще без крышки, там хватает, чему экранировать сигнал - провода всякие, другие стенки корпуса и т.п...
Радиоволны, они имеют свойство по прямой распространяться. Нет, ну если мощность "дикая", то будет куча отражений, от стен, предметов и т.п... Но, к WiFi это не относится... Там жалкие миливаты, которыми в отраженных сигналах можно вообще пренебречь.
13 uno-group
04.02.25
ИМХО к стационарному компу тянуть витую пару и не морочить голову.
(13) WiFi может стать спасением, если витая пара откажется поставлять интернет. Тогда включаешь мобильник в режим точки доступа WiFi и вуаля, ты в интернете.
15 uno-group
04.02.25
Там скорее орг стекло но помогает не сильно. вот пару статей по падению сигнала при прохождении различных материалов.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968869-Коэффициенты-затухания-сигнала-Wi-Fi-при-прохождении-через-различные-среды
https://techcraftools.ru/kak-signaly-wi-fi-prohodyat-skvoz-steny/
А там еще соседские Сигналы начнут мешать особенно в многоэтажках. Даже с антеннами далеко не идеально работает.
16 uno-group
04.02.25
(14) ЮСБИ 4Ж модем в роутере же уже стоит или телефон можно шнурком подключить.
17 timurhv
04.02.25
USB с антеннами, по отзывам вроде ок и недорого
https://www.ozon.ru/product/wi-fi-adapter-dlya-kompyutera-5-ggts-2-4-ggts-grossteuer-usilitel-wifi-signala-1489403605/
18 Волшебник
04.02.25
(16) Можно ещё на всякий случай взломать соседский вай-фай. Ну на самый крайний
19 uno-group
04.02.25
Аварийные каналы это уже совсем другая история. Тот же телефон можно шнурком к компу подключить у меня при этом скорость выше получалась чем через мобильную точку доступа от этого же телефона.
20 uno-group
04.02.25
(17) У меня 2 с отломанными антеннами валяются. Работают нормально, но надежность конструкции такая, что рано или поздно отламываешь антенну. Второй вроде и берег наученный горьким опытом.
И с засыпанием и отключением питания юсб траблы бывают на некоторых матерях. Вроде и выставляешь что не вырубать питание юсб никогда, а все равно глюки лезут.
21 uno-group
04.02.25
Из USB с антенной мне такая антенна нравится, антенну установил, где удобно, добился максимального уровня сигнала, к компу идет обычный шнурок. Или обычный свисток без антенны, если роутер рядом и суперскорости не нужны.
22 mishaPH
04.02.25
https://www.ozon.ru/product/setevoy-adapter-intel-ax210ngw-wi-fi-6e-bluetooth-5-3-dlya-pk-pci-e-razem-2-vneshnie-antenny-1190039540/
купил недавно такой.
+ вн антенну
https://www.ozon.ru/product/fenvi-antenna-dlya-setevogo-oborudovaniya-dvuhdiapazonnaya-vynosnaya-wi-fi-s-usileniem-10db-1427525429/
если точка далеко и связь не стабильна
на 5G 585/390 (Mbps)  днем ( каналы виждимо загружены) и вечером 780 стабильно.
23 mishaPH
04.02.25
24 mishaPH
04.02.25
(13) ну иногда несколько бетонных стен тому препятствие и пробросить провод незаметно не выйдет
25 mishaPH
04.02.25
(3) только если роутер в прямой видимости без стен
https://www.ozon.ru/product/besprovodnoy-usb-adapter-tp-link-archer-t2u-ac600-30852540/?_bctx=CAMQzbfFDA&at=Z8tXjpvzVtNP0QWrU7ylV2JUlD8gnpFZjr3WNuNxxmvo&avtc=1&avte=1&avts=1738678786
вот такой гуд. по прямой 580 держит
а вот это гуано - только прямая видимость. если блок под столом то уже хреново
26 MWWRuza
04.02.25
Жалко... В смысле, жалко USB порт занимать.
Хотя, если это домашний/офисный комп, то может и пофик...
Это я привык, что компы это под ТО, кассы всякие и т.п... Там каждый порт на вес золота. Убивает, когда клиенты купят сами комп, а там только 4 USB...
А надо - клава, мышь, касса, сканер, картридер, дисплей покупателя, банковский пин-пад, какой-нибудь принтер, принтер ШК, какой-нибудь ключ защиты, блютуз для ТСД, токен с КЭП...
Вот только адаптера WiFi тут до кучи не хватало :-)
И начинается "кроилово", всякие внешние хабы (хорошо, если с отдельным питанием, а то и без), которое в конечном счете ведет к "попадалову" :-(
Поэтому, мое ИМХО - если можно не занимать порт USB, то лучше не надо.
27 Волшебник
04.02.25
(26) купить USB-хаб пробовали?
28 MWWRuza
04.02.25
19:06
(27) Конечно!
Но, у меня таких проблем и не возникает. Лично я собираю компы под кассы на "промышленных" МБ, с кучей портов.
В частности сейчас у меня в основном идут системнички, у которых 6 ком портов (два наруже, 4 можно при желании вывести), 10 USB, все на задней панели, 2 сетевухи, под кабели, внутри адаптер WiFi+BT, антенны при желании вывожу.
И пофик на хабы, просто не требуются. А клиентам, которые сэкономили на нормальном системнике под ТО, приходится хабы покупать :-(
И даже больше того, иногда под подключение различного ТО типа сканеров и банковских терминалов, даже при наличии достаточного количества портов приходится USB-хабы ставить с внешним питанием... Так, как некоторые "ширпотребовские" мамки не обеспечивают достаточного питания по USB... Или устройство не работает, или комп "падает" в перезагрузку при например, попытке оплаты картой. А был у одних "нищебродов", иначе не назовешь, даже через раз от сканирования ШК падал... (какая-то дешевая мамка типа "элит-труп" или вообще но-нейм, и сканер какой-то Мертеч)... Временно проблема решилась USB-хабом с питанием, а потом все равно комп поменяли.
29 Волшебник
04.02.25
19:08
(28) USB-хаб с питанием занимает отдельную розетку 220 В, приходится покупать удлинители... Понимаю...
30 mishaPH
04.02.25
(29) запитывал когда-то усб хаб от 12 вольт самого системника. с разъема питания HDD старого формата
31 Волшебник
04.02.25
(30) Вы ещё тот извращенец, что я могу сказать...
32 DrZombi
05.02.25
(0) Держи.
Wi-Fi адаптер Tenda U1 - на 05.02.2025 - 1150 р. (для статистики)
https://www.dns-shop.ru/product/2807c382f8043330/wi-fi-adapter-tenda-u1/
33 mishaPH
05.02.25
(32) на 2.4 лучше не применять. диапазоны сильно забиты. особенно в домах многоэтажках
34 DrZombi
05.02.25
(9) Серьезно? Антенны уже не надо? Роутер вайфи будет прямо на пляхе лежать? :)
А если потом захочется еще побегать по залу с буком в руках?
Роутер тоже за собой потащите? :) (-риторически-)
35 DrZombi
05.02.25
(33) У кого как, у меня робит... Подключил, поигрался, отключил положил :)
