1 C документооборот 3.0 настройка прав доступа
↓ (Волшебник 05.02.2025 11:53)
0 Ксения93
04.02.25
Добрый день подскажите как решить проблему?
Добрый день.
возникла такая проблема , при создание новых документо ( исходящего письма, под обычным пользователем ) программа выдает ошибку. Как можно решить данную проблему.
уже не знаю что делать
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
{ОбщийМодуль.РаботаСЭП.Модуль(4873)}:Возврат Запрос.Выполнить().Выбрать();
{ОбщийМодуль.РаботаСЭП.Модуль(1581)}:ВыборкаПодписей = ВыборкаПодписейОбъектов(Объекты);
{ОбщийМодуль.РаботаСЭП.Модуль(68)}:ДанныеПодписейПоОбъектам =
{Справочник.ДокументыПредприятия.Форма.ФормаЭлемента.Форма(15480)}:РаботаСЭП.ЗаполнитьСписокПодписей(Объект.Ссылка, ЭлектронныеПодписи,
{Справочник.ДокументыПредприятия.Форма.ФормаЭлемента.Форма(526)}:ЗаполнитьСписокПодписей(Истина); // Истина - ИзПриСозданииНаСервере
{ОбщийМодуль.ДелопроизводствоКлиент.Модуль(2120)}:ОткрытьФорму(
{ОбщийМодуль.РаботаСШаблонамиДокументовКлиент.Модуль(67)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(Параметры.ОписаниеОповещения, Результат);
{ОбщаяФорма.СозданиеДокументаПоШаблону.Форма(1039)}:Закрыть(ДанныеЗаполнения);
{ОбщаяФорма.СозданиеДокументаПоШаблону.Форма(555)}:СоздатьПоШаблонуВыполнить();
{ОбщаяФорма.СозданиеДокументаПоШаблону.Форма(344)}:Далее(Неопределено);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'Справочник.ТранспортныйКонтейнерЭДОПрисоединенныеФайлы'; право: 'Чтение'
Синтаксическая ошибка "Параметр ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейУниверсально не существует"
по причине:
запустить после обновления регламентное задание «Обновление прав доступа (оперативное)».
2 Ксения93
04.02.25
Оно работает. пробовала
(2) Оно не должно работать. Оно должно отработать и завершиться.
4 d4rkmesa
04.02.25
(0) Роли ДобавлениеИзменениеЭлектронныхДокументов и ЧтениеЭлектронныхДокументов в ДО 3.0.16.30, например, некорректные, т.к. заимствованы из БЭД и там другие шаблоны доступа (больше похожие на ERP-ные). А вот роли ДобавлениеИзменениеЭлектронныхДокументовДокументооборот, ЧтениеЭлектронныхДокументовПоДокументамДО и ЧтениеЭлектронныхДокументовПоОрганизациямДокументооборот выглядят корректными.
Нужно исправить права пользователя, скорее всего, через правку профилей (полномочия пользователей).
Вообще, глянул навскидку, в типовых профилях ЧтениеЭлектронныхДокументовПоДокументамДО ("Чтение электронных документов, связанных с документами предприятия") роль используется, к примеру. Кажется, кто-то пошурудил в правах, т.е. полномочиях.
5 Ксения93
04.02.25
Оно обрабатывает и изменения проходят.
Программа установленна 9 января. права стандартные  изначально ни кто ни чего не менял. при включении ограничения возникла такая проблема
(5) (2) "пробовала", "глянул"
У Вас гендерная нестабильность
7 d4rkmesa
04.02.25
(5) Какая у вас версия и с какими полномочиями ( e1cib/list/Справочник.ПрофилиГруппДоступа ) пользователь с ошибкой?
8 Ксения93
05.02.25
08:03
Добрый волшебник. Доброе утро.
сначала я копировала ВАши ответы и других пользователей, затем отвечала на них.
9 Ксения93
05.02.25
Версия
Документооборот КОРП, редакция 3.0 (3.0.16.33) ( http://v8.1c.ru/doc8 )
Copyright © ООО "1C-Софт", 2009-2024. Все права защищены
( http://www.1c.ru )
Полномочия Пользователи
10 d4rkmesa
05.02.25
(9) Ксения, откройте список полномочий и по порядку проверяйте полномочия, где много ролей, нет ли там:
"Добавление и изменение электронных документов" и "Чтение электронных документов" в списке ролей, если есть - галочки снимайте.
Правильные роли "Добавление и изменение электронных документов (Документооборот)", "Чтение электронных документов (Документооборот)" и "Чтение электронных документов, связанных с документами предприятия". В общем, там где заканчиваются на *(Документооборот). Эти галочки оставляете либо ставите, где нужно.
После изменений прав сеансы 1С пользователей нужно будет перезапустить.
11 d4rkmesa
05.02.25
(9) Пройдитесь по ролям профиля(полномочий) Пользователи, нужно убрать косячные роли, которые используют несуществующий параметр сеанса, подробнее см. выше.
12 Ксения93
05.02.25
d4rkmesa Спасибо Вам огромное  все создаться. и сходящие и приказы.
Вы гений)))))))))))
Спасибо)))
13 d4rkmesa
05.02.25
(12) Крутотень. )
14 Ксения93
05.02.25
а можно еще вопросик??
У некоторых пользователей не отображаются все задачи которые им поступали. или они создали.
после их выполнения их как буд-то бы не было
15 d4rkmesa
05.02.25
(14) Там не одна причина может быть, к примеру:
https://forum.infostart.ru/forum64/topic306221/
нужно зайти в регистр сведений по ссылке и через Еще - Обновить данные полностью, перезаполнить его. Сеансы перезапустить.
В задачах через Еще - права доступа можно посмотреть текущие права на задачу.
Ксения93, обратите внимание на свою грамотность. Она на очень низком уровне.
17 Ксения93
05.02.25
Добрый Волшебник.
Большое спасибо что указал на мою безграмотность.
Приму к сведению данную информацию
18 Волшебник
05.02.25
(17) запятую пропустили
