ЗУП. Доли РК и СН в среднем
0 Cher_Novosib
05.02.25
Добрый день.
ЗУП 3.1.30.117
После переноса из одной ЗУП в другую, данные переносились через документ Перенос данных за 2024-в регистр Данные о начислениях для расчета среднего заработка.
Теперь при расчете отпуска на текущий месяц, не выделяется доля РК и СН по месяцам, может кто сталкивался какие корректировки надо внести, чтоб появилась разбивка или какой регистр заполнить.
1 Гена
(0) Забыли заполнить РН Данные для расчета среднего заработка по начислениям
2 Cher_Novosib
05.02.25
Если его заполняем через перенос данных, например за ноябрь, всё равно не появляются данные
3 Гена
(2) Не верю. Освежите сотрудника или даже новый средний заведите.
А для знаменателя расчёта дни/часы есть по всему 2024 ? А то может забыли про них.
4 Cher_Novosib
05.02.25
завожу новые начисления за ноябрь в перенос Данные для расчета среднего заработка по начислениям.
Данные о времени для расчета среднего (общий) также регистр заполнен за предыдущий год, через перенос
5 Cher_Novosib
05.02.25
подскажите, пожалуйста прям цепочку, что заполнить через перенос
6 Гена
(5) Если только теоретически. Давайте глянем оба РН для одного и того же кекса. Особенно меня интересует реквизит (ресурс?) Период.
7 Cher_Novosib
05.02.25
Данные РН
8 Гена
(7) Ну и что это за хрень - Начисление: 067.Районный коэффициент ??? Где ШТАТНЫЙ РК?
9 Гена
Это не РК для программы, а какое-то произвольное начисление - вот и не выделяет его ЗУП из среднего заработка. С какой стати Ваши поделки выделять??
10 SleepyHead
Сумм не видно. Возможно, средний мелкий и программа считает из МРОТ, тогда деления на РК/СН нет, даже если есть данные в регистрах.
11 Гена
(10) Строго наоборот: как раз по МРОТ всегда выделяет ТЕКУЩИЙ РК.
А, да... это для БЛ. А здесь - отпуск )
Согласен - тогда голый МРОТ.
12 SleepyHead
(11) Так.. у меня был не совсем тот случай, заработка не было вообще, программа посчитала из чистого МРОТ. И ничего, конечно, не поделила.
Сдвинули период расчета среднего - все получилось.
Но ведь и в том случае, когда заработка недостаточно, тоже из МРОТ считается, значит, тоже не должна делить.
13 SleepyHead
(11) Проверяли лично? У меня поздно уже, мне лень. я иду спать.
14 Гена
(12) поправил, согласен.
15 Cher_Novosib
05.02.25
Регистр "Данные для расчета среднего заработка по начислениям" не перенесён из прошлой базы, может из-за этого? Сотрудник получил зп за декабрь уже в новой базе, и в отпуске за декабрь стоит разбивка
16 Гена
(15) Давайте картинку регистров как в (7), только за декабрь.
17 Cher_Novosib
05.02.25
Либо документ перенос не участвует в разбивке, ничего не понятно
18 Cher_Novosib
05.02.25
(16) ок, сейчас сделаю
19 Cher_Novosib
05.02.25
20 Гена
18:53
(19) Ну вот же - штатный РК сразу попал куда надо. Замените в вводе остатков левый "067.Районный коэффициент" на штатный РК в начислениях  и проверьте, что он попал в новый РН.
21 Cher_Novosib
05.02.25
19:04
здесь тоже стоит 067 (19)
22 Гена
(21) Не вижу.
23 DiMel_77
05.02.25
19:15
(22) Со всем уважением, но что такое "Штатный РК"? РК определяется настройкой категории расчета и в программе сделано ограничение не позволяющее вводить 2 вида расчета с этой категорией. А в случае миграции данных, если используется РК и перенесли начисление с этой категорией, программа не пытается сделать своё.
24 Cher_Novosib
05.02.25
(23) а как в таком случае выделять РК с перенесенных данных.как выходить из такой ситуации?
25 Гена
(23) Не категорию, а назначение. Может выбрано не РК.
Чудес не бывает: есть "067. РК" и есть РК в списке начислений
26 DiMel_77
05.02.25
(25) Дело все в том, что я программист, а вы аналитик поэтому мы говорим об одном и том же разными терминами:
27 DiMel_77
05.02.25
(24) Могу предположить, что вы, когда вручную в перенос данных заводили записи по регистру накопления "ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям", делали это в новый документ переноса данных... Но если смотреть запрос в функции "УчетСреднегоЗаработка.ДанныеОНачисленияхСреднегоЗаработка()", то там соединение по регистратору.
28 Гена
(27) Думаете нужен ОДИН регистратор и для общего РН и для РН по начислениям?
А что, мысль неплохая. Автор, проверьте.
29 Cher_Novosib
06.02.25
05:46
Добавлены строки в перенос по регистру ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям за ноябрь, современный оклад и коэфициент, запрос УчетСреднегоЗаработка.ДанныеОНачисленияхСреднегоЗаработка() всё равно не выбрал эти строки
30 Гена
06:01
(29) Давайте теперь нашу стандартную картинку по регистрам за ноябрь - посмотрим.
31 Cher_Novosib
07.02.25
05:28
Всем, спасибо. ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям заполнение помогло, тестируем
33 Spaler
13.02.25
(31) Удалось ли решить проблему с помощью ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям ?
