Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс
0 Slaifer
11.02.25
в документе "Уведомление об исчисленных суммах налогов" ошибка при проведении
Нарушено условие уникальности данных.
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo._AccRgAT237622' with unique index '_AccRgAT237622_1'. The duplicate key value is (0, 0x9dd7005056ae3b0611eb612faf723931, 4023-05-01 00:00:00, 0x9d8b0050569e56a611e76de3784a5484, 0x08, 0x000003d4, 0xa52277be47c7c9994d73ec1ec4399aea, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
провести реструктуризацию базы: создать/удалить константу.
2 Timon1405
11.02.25
1. сделать бэкап + ТИИ
2. обновление было? может быть изменился ли состав типов в ПВХ видов субконто?
судя по названию таблицы это итоги по второму субконто
+по записи можно выйти на дату 2023-05-01 00:00:00 и понять какие документы там есть
https://infostart.ru/1c/articles/1118124/
Таблицы итогов субконто хранят итоги по субконто для счетов в разрезе измерений регистра бухгалтерии. В таблицах хранятся обороты по ресурсам регистра (по дебету и кредиту). Таблицы также содержат поля для механизма разделения итогов.
Главной особенностью хранения итогов по субконто является использование нескольких таблиц для этих целей. В нашем примере у плана счетов, который используется регистром бухгалтерии, максимальное количество субконто - 3. В этом случае платформа создает три таблицы итогов, где хранит итоги по 1 субконто, по 2 субконто и по 3 субконто.
3 d4rkmesa
11.02.25
(0) Посмотрите, нет ли дублирования субконто "регистрация в налоговом органе" на 68.01.
4 sovietMan
13.02.25
Решение:
1.Выключить использование итогов. В режиме Предприятия перейти: Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции - Управление итогами и агрегатами, нажать ссылку Полные возможности, найти в списке "Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) (регистр бухгалтерии)" и установить на него курсор, в командной панели выбрать команду "Итоги - Выключить использование итогов".
2. Перезаписать интерактивно документы с ошибками.
3. Включить использование итогов (см. п. 1, только выполнить команду "Итоги - Включить использование итогов").
зы решение из комментариев под нерабочей шнягой с https://infostart.ru/1c/tools/635010/?ysclid=m7317r8hc0421652476
