Не полностью обновились объекты конфигурации
0 zelenprog
11.02.25
Здравствуйте!
Обновляю давно не обновлявшуюся "Комплексную автоматизацию".
В конфе есть наши незначительные доработки: кое-где добавлены реквизиты, добавлен код в модулях.
Все доработанные объекты находятся на поддержке с возможностью редактирования.
И обычно все наши доработки хорошо переносятся с помощью механизма "двойных изменений".
Но вот при обновлении на очередной релиз возникла проблема:
1) некоторые неизмененные типовые объекты на поддержке частично не обновились (например, в типовом справочнике не загрузились новые макеты)
2) некоторые доработанные объекты также обновились только частично.
Это я обнаружил после того как выполнил обновление и потом сделал сравнение с cf-файлом новой конфигурации поставщика.
И вижу, что кроме наших доработок, еще есть не обновленные "части".
Также это видно, если сделать сравнение конфигураций: "Конфигурация поставщика - Основная конфигурация".
Обновление делал стандартным способом:
- "Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию"
- Показать только двойные изменения
- Настраиваю обновление кода модулей
- И нажимаю кнопку "выполнить".
Подскажите, как правильно до-обновить эти не до конца обновленные объекты?
Как я понимаю, это надо делать по разному для неизмененных типовых объектов и для доработанных объектов.
1 zelenprog
11.02.25
Все предыдущие релизы ставил последовательно. Ничего не пропускал.
2 Skylark
11.02.25
Первично те же делал через поддержка - обновить?
А теперь еще сравнение-объединение сделай и проблемные объекты так обнови.
3 d4rkmesa
11.02.25
(0) Ну как, для начала не стоит воспринимать "показывать только дважды измененные свойства" как абсолют. При сравнении-объединении при следующем значительном обновлении берете и вручную проходите абсолютно все объекты, там где нет изменений - ставите все галочки, в настройке объединения ставите "на замок" неизмененные объекты. В дальнейшем будет несколько проще поддерживать.
4 Serg_1960
11.02.25
"Подскажите, как правильно до-обновить..." - Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - "Сравнить, объединить" - фильтр "Показывать отличия в конфигурациях". Галочки указывать (в объектах, процедурах, функциях и т.д.) только после того, как проверите на предмет отсутствия ваших изменений. В принципе, можно использовать фильтр "Показывать измененные", но фильтром "отличия" показывается более "полный" список.
5 НоваяВолна
11.02.25
-- Показать только двойные изменения
- И нажимаю кнопку "выполнить".".
дык ведь при двойном сравнении надо выбирать какие объекты надо обновить, а какие пока оставить без изменения. Принцип выбора заключается в том, каких изменений в объекте больше и сложнее руками переносить. Есть изменения поставщика, есть ваши доработки.
А вообще у Леонтьева есть старый, но вполне годный видеоматериал по нетиповым обновлениям, всего из 10 коротких видео уроков
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLh28ogpgRJUOWcNXyRUlYD9ZnSekxZ094
6 1Снеговик
(0) может эти объекты были пропущены ранее?
Каждый раз идет сравнение с cf?
7 Eiffil123
11.02.25
(0) а какая версия платформы у вас?
я на 8.3.16 ловил спецэффекты с "дважды измененными", что помечались наоборот лишние объекты. При этом никаких изменений в них не показывало. Потом в новых платформах это как-то починили.
8 timurhv
11.02.25
Подобную ситуацию ловил года 3-4 назад. Модуль менеджера не показывало что изменился, либо общий модуль.
Установил другую версию - все стало ок.
9 zelenprog
12.02.25
(7) а какая версия платформы у вас?
Версия 8.3.25.1520 от 09.01.25.
(4) "Подскажите, как правильно до-обновить..." - Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - "Сравнить, объединить" ...
Это помогло. Спасибо! Но только частично.
Один типовой объект даже после выполнения пункта "Сравнить, объединить" при повторении того же самого пункта все равно отображается как измененный.
Вот скриншот:
https://i.imgur.com/C0neqov.png
Интересно, что правила поддержки, как мне кажется отображаются странно: вверху написано "объект поставщика не редактируется", а ниже "поставщик - изменения разрешены".
А если выполнить сравнение конфигураций "Конфигурация поставщика - Основная конфигурация", то
там еще отображается как будто есть измененные макеты типовых отчетов.
Что это значит?
10 zelenprog
12.02.25
(6) может эти объекты были пропущены ранее?
По идее не должно такого быть.
Нет.
Обычно, я просто накатываю обновление через "Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию".
Там для дважды измененных модулей переношу нужные куски кода.
11 zelenprog
12.02.25
(3) Ну как, для начала не стоит воспринимать "показывать только дважды измененные свойства" как абсолют.
Учту на будущее.
То есть сначала надо выполнить пункт "Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию".
А потом еще пройтись "Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - кнопка "Сравнить, объединить"".
Верно я понял?
12 Dmitrii
12.02.25
Сталкивался неоднократно с подобной проблемой на различных версиях платформы.
Как решал:
1. У всех объектов конфигурации без исключения (включая все подчиненные) должно быть настроено правило поддержки "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки" или "... снят с поддержки". Никаких "Объект поставщика не редактируется" быть не должно.
2. У новых (добавленных) объектов поставщика также устанавливать при обновлении правило "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки" (при обновлении такое окошко с запросом выскакивает после того как в окне сравнения нажали кнопочку "Выполнить"). Даже если этот объект никогда не предполагается трогать.
3. Обновление делать каждый раз на полную версию конфигурации поставщика (cf), а не на обновление (cfu).
После соблюдения этих правил с проблемой не сталкивался. Исключение - "Справочная информация". Когда окно сравнения-объединения показывает, что "Справочная информация" по объекту отличается от объекта поставщика (есть различия), а обновление даже при установленной галке эту справочную информацию не обновляет или обновляет, но продолжает показывать, что есть отличия. Где-то на форуме эта особенность обсуждалась, но работающего 100%-ного решения так никто и не дал.
13 Serg_1960
12.02.25
(12)+ одна из версий псевдо-изменений в справочной информации описана в
"Почему при обновлении конфигурации в дважды измененные объекты попадают объекты, которые точно не изменялись?"
https://курсы-по-1с.рф/бесплатное/2020-09-07-obnovlenie-konfiguratsii/
14 Serg_1960
12.02.25
(9) Если я правильно интерпретировал скриншот, что не заслонено панелью, то Вам поможет «Настройки» - галочка «Разрешить удаление объектов основной конфигурации».
15 zelenprog
13.02.25
(14) Если я правильно интерпретировал скриншот, что не заслонено панелью...
Не...
На скриншоте, все объекты, кроме подсистемы "Внеоборотные активы", отображаются корректно - это наши доработанные объекты.
Только "внеоборотные активы" всегда выскакивают в этом окне ("Настройка поддержки - Сравнить, объединить").
16 Serg_1960
13.02.25
(15) Скриншот неудачный. Надо раскрыть все "плюсики" у объекта, чтобы увидеть на каком именно элементе "проблема".
