ЗУП 3.1 сверхурочные
Предваритель, ХАН, piter3, maxab72, ads55, Gucci76, DemonShinji2, , ОбновляторОдинЭс, , pavlika, Затейник, , ИС-2, zzz_zzz_zzz
Предваритель
11.02.25
Всем привет. Пытаемся начислить сверхурочные по новому порядку с доп начислениями, указали доплаты в виде расчета, формулу подредактировали показатель подставили ((ОтработаноСверхурочноВПределах2Часов * 1.5 + (ОтработаноСверхурочно - ОтработаноСверхурочноВПределах2Часов) * 2) * СтоимостьДняЧасаСУчетомРазовыхНачислений), но в базу подтягиваются похоже старые начисления. Как проверить/увидеть базу для начисления сверхурочки? Да и вообще как это контрить?
Kongo2019
11.02.25
(0)Там же есть список что входит в начисление.
Предваритель
11.02.25
(1) да, есть, только наименование, Стоимость дня(часа) в доке начисление больше чем по расчитанном ФОТ+надбавки. Что в нее попадает методом тыка нашел, это начисления которые были в прошлых годы и теперь у сотрудника их нет, они анулированы. Как контрить то? И опять же как базу проверить?
Gucci76
11.02.25
Предваритель
11.02.25
(3) вроде нет - у нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) + патчи.
Спасибо за направление, но как вот этот СтоимостьДняЧасаСУчетомРазовыхНачислений развернуть?
Предваритель
11.02.25
Есть мнение что, надо "Определить показатели, которые входят в состав совокупной тарифной ставки, необходимо в настройках расчета зарплаты (Настройка – Расчет зарплаты) в таблице «Показатели, определяющие состав совокупной тарифной ставки». В левой части – доступные показатели, а в правой – выбранные, которые уже входят в совокупную ставку. Таким образом, мы можем управлять составом совокупной тарифной ставки."
Но это неточно. Да и вообще, там у сотра оклад, он в таблице у нас указан, но надбавка эта которая с прошлого периода ползет, она тип постоянная была. Может оно?
Гена
(4) Никаких "вроде", это именно эта ошибка, до сих пор неисправленная.
И не ищите как развернуть предопределённый показатель - его алгоритм есть ноу-хау фирмы 1С и никто не даст формулу расчёта для СтоимостьДняЧасаСУчетомРазовыхНачислений
Гена
Глянул в демо 31.67 как обойти этот баг. Срабатывает следующее:
1. В той надбавке в настройке надо снять крыжик "Включать в ФОТ" на первой вкладке, ибо нечего там делать мигающей надбавке, которая то есть, то нет.
2. В первоначальном доке установления кексу данной надбавки: приём на работу или кадровый перевод, именно первоначальном (на последующий кадровый док отмены надбавки не смотрим) - надо сделать теперь освежанс: удалить надбавку и снова добавить той же суммой или чего там было.
Предваритель
12.02.25
(6) Осознал, да.
(7) Вот спасибо, но в общем доки 2020 года трогать очково, подождем обновления. Пробовали в регистры подпихивать обнуление этой надбавки, не сработало.
Gucci76
12.02.25
(8) А попробуйте переносом данных закрыть значение показателя в регистре сведений Значения периодических показателей расчета зарплаты (для сотрудников) (Регистры сведений)
Gucci76
12.02.25
И тут лучше ставить очищать.
